| купить беговую дорожку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Водан "УКРАИНА-ТУРИСТ"
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 22:47
Изображения: 15
Вполне такой сити байк :)
Но вес конечно немного пугает.
И немного не в тему. Подскажите, откуда это название ВОДАН? И что оно означает?
Барракуду ц нас на районе встречаю часто, ничего так выглядит.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 00:16
hippel писал(а):
И что оно означает?
Мне одному кажется, что значения слов проще и быстрее находятся через поисковики, нежели спрашивая на форуме?.. :unknown:
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 09:11
Димдимыч писал(а):
hippel писал(а):
И что оно означает?
Ну а вдруг этот форум читают представители ЗАО"Водан" , и дадут нам развёрнутый ответ ))
вес вела конечно пугает , но я тож немало вешу :oops:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:35
Изображения: 15
Димдимыч писал(а):
hippel писал(а):
И что оно означает?
Конечно я знаю что оно означает и конечно умею пользоваться поисковиками.
Просто, подумалось, может кто из владельцев знает больше, чем значение слова.
Чем руководствовался отдел маркетинга ХВЗ при выборе названия?
Обещаю больше не оффтопить :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:36
вот и первые потери )) вчера покатался в Дорогожичах ))
разок даже навернулся :biker:
погнул обод переднего колеса
раз такое дело , решил снять колесо и заняться им "вплотную"
удалил покрышку и камеру с обода и оху...очинь удивилса
обод сделан из жестянки :shock:
лента которые предохраняет камеру от прокола нипелями - полиэтилен толщиной как у кулёчков ))
ну подровнял я его молотком и начал исправлять восьмёрки зонтики и яйца :oops:
блин , такой обод даже нельзя комуто дать исправить за деньги , проклянут
у него стороны разной высоты :shock:
вопщем после нескольких часов кайдавства и вайшебства, обрезания пары спиц, удалось таки подровнять , зонта нет , восьмёрки в пределах 1-2мм , про яйцо молчу :cool: но вродь тож получше стало
сегодня поставлю на вело , надеюсь будет норм
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 18:57
Большое значение в качестве торможения играют тормозные ручки. На дешевых велосипедах они как правило пластмассовые то есть с низкой жесткостью, кроме того у них расстояние между осью вращения ручки и точкой крепления тросика составляет 34 мм, поэтому им не хватает хода тросика для надежного зажима обода колодками и чтобы обеспечивать зазор в расторможенном состоянии. Я в свое время эту проблему решил покупкой самых простых и дешевых шимановских тормозных ручек для вибрейков. Они алюминиевые, жесткие, расстояние между осью вращения ручки и точкой крепления тросика составляет 41 мм. После их установки колеса блокируются легко, и зазор между колодками и ободом достаточный.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 19:51
Слышал что ВОДАН это начальные буквы или фамилий или имен основателей фирмы. Комплектация велосипеда просто поражает. Для интереса приедь на велоряды барабашово- самая дешевая комлектация китайского набора, педаль ,седло , багажник , крылья не говоря о втулке и каретке. Вывод: либо кто то работает под ВОДАН, либо ВОДАН так низко пал
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 20:34
спасибо огромное !
я думал у всех ручек длина хода отличается на пару милиметров , но 34 и 41 ... супер ))
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 16:01
При покупке ручек расстояние между осью вращения ручки и точкой крепления троса лучше сразу померить рулеткой или штангенциркулем, чтобы потом не было разочарования, конечно существуют ручки с регулируемой точкой крепления троса, но они достаточно дороги и их применение на данном велосипеде не оправдано. Но может так случиться, что даже с применением хороших тормозных ручек проблема не решится если биение обода в поперечной плоскости останется достаточно большим, но это можно решить только заменой обода на хороший двойной обод.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:28
usafa
Вообще-то имеется стандартизация вариантов тормозных тросовых рычагов. Старый вариант для клещевых, кантилеверных имеющих большой рабочий ход, имеют рычаги с бОльшим плечом крепления тросика относительно оси, чем более современные V-brake. Но последние более требовательны к качеству настройки ободов, т.к. имеют короткий рабочий ход.
И, действительно, есть универсальные рукоятки под оба стандарта. При чем они не всегда дорогие.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:27
у меня на горном кантилеверные тормоза , и действительно , там рабочий ход побольше ))
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:58
usafa
... чем у...? ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 12:03
ADKXX! писал(а):
usafa
... чем у...? ;-)
чем у Водана , я ещё сразу удивлялся , на горном ведь колеса пошире(и восьмёрки присуцтвуют) , а колодки незадевают их ))
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 11:03
вчера снимал заднее колёсико , замерял расстояние между дропами - 130мм
ребята , подскажите , если менять заднюю втулку , надо точно 130мм искать или можна ставить 125-135мм ? :oops:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 15:00
usafa
Запросто можно от 125 до 135 мм.
5 мм туда-сюда абсолютно не критично.
Так что можешь смело брать любую понравившуюся МТБ втулку под кассету и набирать колесо.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
