| электровелосипед |
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 14:18
Господа кто то сталкивался на практике с процессом хромирования велосипедных деталей? Хочу хромировать вилку, рулевую трубу с выносом и все крепежные гайки,,, Как хром ложится на места латунной паЙки?
С уважением,
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 14:58
А вопрос "где" не стоит? Знаете где и за сколько это в Киеве делают?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 15:09
Да найти при желании то можно,,,,,а Вы владеете информацией?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 15:19
Дима Киев
Обратитесь к ретро-волговодам. ГАЗ-21 - штука старая, вся из себя блестящая...
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=SF&s=&f=27
Процесс хромирования не прост. Требуется полировка, меднение... Выходите на специалистов или продвинутых любителей.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 15:26
Спасибо,,,,, а паянной вилке это не повредит?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 15:57
Если медь садится на припой хорошо, то не должно.
Но я не знаю наверняка.
:w!
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 17:42
Вот ссылка для общего развития http://www.ntpo.com/technologists/razn/10.shtml, хромирование это не только глянцевое блестящее покрытие. По идее покрытие должно ложиться равномерно по всему изделию включая места пайки. На кафедрах при институтах бывают такие установки.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 09:34
несколько лет назад мой отец хромировал ручки для аудиоаппаратуры, которые были выточены из латуни, проблем не возникло.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 10:29
В Риге, где советские гиганты индустрии повымерли, с этим сложно. Есть конторки, этим занимающиеся на заказ, но цены... Хромирование руля - примерно за цену плохонького нового велосипеда.
Хромируют практически всё металлическое. Процедура сравнительно сложная - надо удалить ржу, отполировать поверхность, потом - нанесение нескольких разных слоёв гальваническим способом, причём химикалии - ядовитенькие.
В десятки раз дешевле - оцинковать.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 11:22
Превосходно. Если деталь как следует зачищена и подготовлена - хром одинаково хорошо покрывает как поверхность стали, так и латунный припой.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 11:33
Под ведро
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 00:32
На вилке примерно возле дропаутов есть технологические отверстия,которые следует каким-то образом закрыть.В процесе хромирования используется серная кислота,которая при попадении внутрь вилки значительно ускорит процесс коррозии(проверено на личном опыте).
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 12:46
Вообще, если честно, я сомневаюсь в целесообразности хромирования. Я имел дело с хромированными, правда, автомобильными деталями. Кустарное хромирование зачастую не обеспечивает качества. И, что важнее, хромовый слой слетает с деталей ,которые деформируются. Как он себя поведет на "дышащих" велокомпонентах?
:w!
[ Time : 0.094s | 24 Queries | GZIP : On ]
