| велосипед недорогой |
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 00:59
Изображения: 59
Здравия всем! :smile: Хочется узнать мнение громады! Заранее благодарен! :beer:
Предистория - материализовалась рама в виде Спорт В-541, 1969г.р. в совершенно убитом состоянии :-P (внешне), цвет был оранжевый, бонки вертикальные , резьбы на каретке целые ( одна из них точно, в другой торчит чашка), подседел приржавел 100% ! В середине ( видно через узлы сопряжения) трубы даже не тронуты ржой! :shock: Вилка - отсутствует, рост - 560мм Вопрос, стоит-ли приводить её в чувство, и воспитывать на её базе замечтательного крокодила или ... отнести её в подвал, там, где об неё споткнулся ? :oops:
PS Пробовал чухать... :shock: ( даже там, где краска , ершик скользит, искры валят, а краска практически на месте! :-P
Хто, чего подскажет?! :roll:
Рама с прикольным номером № 69г 007711 :shock:
0.jpg [ 78.92 КБ | Просмотров: 3494 ]
1.jpg [ 86.66 КБ | Просмотров: 3494 ]
2.jpg [ 80.23 КБ | Просмотров: 3494 ]
3.jpg [ 113.29 КБ | Просмотров: 3494 ]
4.jpg [ 139.01 КБ | Просмотров: 3494 ]
5.jpg [ 145.67 КБ | Просмотров: 3494 ]
6.jpg [ 177.42 КБ | Просмотров: 3494 ]
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 10.11.2010 01:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 12:03
ИМХО. Сначала нужно разобраться с подседельным узлом. Уж очень он ржавый. Такое впечатление, что рама на нем и стояла на полу/земле в подвале. Извлечь глагол и посмотреть состояние подседельной трубы. Зачистить изнутри и снаружи. А потом и определяться с судьбой рамы.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 12:12
Изображения: 59
BoxaSin, спасибо :beer: , ща залью ВД, хай откисает... :dance:
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:02
WD тут может не помочь
уксусом сразу заливай
PS А вообще рама ничем не примечательная (обычная рама уровня Турист), ибо даже дропауты штампованые, а не кованые, которые встречались на рамах Спорт этих годов...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:32
Изображения: 59
2 Iari, уже залил ВД, уксус, разве, что на голову ВД пойдёт :D , хз, что за смесь получится :roll:
Ну, вроде таки сложилось! (Только с танцами и камланиями! :-P ) Извлёк подседел ( сверху была забита резиновая пробка ( 40мм), думал забито землёй, ан нет, пробка! Состояние трубы внутри, очень даже гут! ( Пробка - катит!)
Свёрла ф=5мм, 8.7мм, вороток, молоток. Осаживаем подседел на 3мм вниз, засверливаем 5мм и 8.7мм, дальше воротком и ручками! Ура, вышел! Это было не долго! :D
А вот-это, правая чашку :eek: :-P :shock: ! Вот тут были и танцы, и убито два семейных ключа! (убиты практически сразу, причём один из них дольше сопротивлялся :D , а второй, как из пластилина :wink: ) Решение - найдена в железках пластина, хз из какого металла 120х25х5 + молоток, всё - это было долго! :smile:
Соблюдайте ТБ (защитные окуляры) ! :trener:
Тем, кто будет повторять правая чашка откручивается по часовой стрелке! :wink:
Кста, на ней образовался скол - это мусорка или ещё прокатит?)
ПС Ищу вилку на В- 541 Спорт ...
Длина стакана с чашками 146mm :O: :Search:
7.jpg [ 205.71 КБ | Просмотров: 3410 ]
8.jpg [ 216.1 КБ | Просмотров: 3410 ]
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 04.11.2010 15:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 08:12
1. Да знаем, что вредит!
2. Чашка еще может жить. Рабочая область далеко.
Вопрос в том, что Вы собираетесь делать в принципе с этим... Возвращаться к клиньям или переходить на прогрессивные современные шатуны-системы?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 11:59
Изображения: 59
1. Думал обрезать, потом решил оставить для прикола! :D
2. Думается, что трёхлапка СССР 51/40 буде - самое оно :smile: Посмотрим, что с него будет получаться :smile:
Кста, вес голой рамы около 3 кг в таком виде как есть, взвешивал кантером, хз насколько точно (видел в соседней теме Спорт 1970)
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 02.11.2010 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 12:31
vox382
1. :)
2. Трехлапка с СШ у меня перекочевала на Спутник. На Стартон установлена нонейм система на шимановский UN-25 (такой вариант на форуме описывался неоднократно). С катриджем проблем при установке не возникло. Система существенно стабильнее по работе, не требует "плясок с бубном" при установке на велосипед.
Впрочем, как я уже на форуме писал, демонтированные со стартона детали удивительно ладно сели на Спутник. С переключателем С-050 все работает идеально, лучше чем на родном месте после долгих и продолжительных попыток настроить.
3. 3 кг рамы как-то многовато... :-\
:w!
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 12:56
Изображения: 59
ADKXX! писал(а):
vox382
1. :)
2. Спасибо, буду ещё изучать этот вопрос :smile:
3. Так, кантер шкала-10кг, примерно тех-же годов :D, хз, в метрологию не сдавали от рождения :smile: , найду поточнее, взвешу, отмаячу
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 13:08
А мне что-то кажется, что чашка - того... На фото видно, что она вся в рисках, царапинах. А то, по чему катятся шарики - должно быть совсем-совсем ровным.
Трёхлапка, может, ещё и сойдёт, несмотря на "пластилиновость" звёзд, а вот клинышки... :sad: Мне вменяемые по качеству и исполнению соединения на клинышках попадались только на довоенных велосипедах.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 13:40
Изображения: 59
Дорожко вроде чистая, хз? :roll: Мнения разделяются! :D
Клинья при необходимости можно заказать у токарей из хромансиля :smile:
Комментарий к файлу: Дорожка_1
9.jpg [ 93.85 КБ | Просмотров: 3353 ]
Комментарий к файлу: Дорожка_2
10.jpg [ 77.48 КБ | Просмотров: 3353 ]
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 14:07
С клиньями всегда удавалось договориться. Даже при наличии только штатных велоинструментов их можно забить. (или так... можно было забить). Поэтому я скорее переживаю из-за веса узла и из-за "восьмерок" в приводе. Исходно на СШ была пара 51-48. Меня не устраивала и была заменена на 51-40. Но это уже скорее специфика ландшафта и мои тяговые характеристики сказывались. Разборность системы - явный плюс. В принципе, можно еще и эллипс впереди поставить, но как-то лень :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:15
vox382 писал(а):
Кста, вес голой рамы около 3 кг в таком виде как есть, очень лёгкая, взвешивал кантером, хз насколько точно (видел в соседней теме Спорт 1970)
сегодня взвешу свою раму, отпишу :smile:
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 18:00
3 кг она весит, +/- 50 г. И это не мало.. Это дофига :eek:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 21:48
при взвешивании рамы мой кантер замер на отметке 2,4кг
вилка примерно 650грамм. в ближайшее время постараюсь перевесить другими весами с точностью до 20 грамм.
кстати, рама "Рекорд" моего друга весит примерно 2,3кг.
SSCX Chromoly
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
