| orbea |
 Заголовок сообщения: Re: Как снять цепь ?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:09
ura писал(а):
Миша писал(а):
Пин выбивается гвоздем и кирпичом. Забивается обратно кирпичом. В дорожных условиях, когда других вариантов нет.
Молоток, тиски, гайка и прямые руки сводят задачу к достаточно простой.
Лучше этого не делать, после такой "простой" операции, пин имеет повреждения, из-за которых использовать его в дальнейшем не рекомендуется. Если делать всё правильно, то, после выжимки обычного пина, его следует заменить специальным (соединительным)-это рекомендации фирмы производителя.
Все правильно пишите. Просто задача была поставлена как "выжимки нет, а снять цепь надо".
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:03
Миша писал(а):
На рынке 20-30 гривен. Да и в инете выжимки дешевле есть - например за 48 http://veliki.com.ua/goods_ice_toolz_29C2.htm
выжимка с барабана за 25 юаней лучше этой. там есть болт для упора цепи. оська которая выжимает пин изготовлена из прочного металла. под оськой есть шарик и она не вращается вместе с болтом.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:04
А по мне лучше замка ничего и нету, тем более если в длительном походе. Замок снимается руками, пины не убиваются, и возить с собой ничего не надо. И для восьмириковой цепи только KMC, срамовские не совместимы.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:55
Ой не надо. Есть золотые на 9 и серебристые или серые на 8
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:18
Buba
Я имел в виду несовместимы с цепями шимано. Вы лично одевали срамовский замок на восьмириковую цепь?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:27
Да, так езжу. Все отлично
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:17
На серебристом или на сером? :lol:
http://uabike.com/forum/viewtopic.php?p=58923&sid=cf6d352c5bce3d170d873a3eb95963be
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:36
Был и такой и такой.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:41
возможно и лучше, но у нее есть один минус - SUPERDAN из Одессы, и там нет Барабашова. :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 23:04
извиняюсь, не обратил внимания :oops:
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 23:46
dect писал(а):
Buba
Прекрасно они работают и серебристый и золотистый. Проверено лично на HG-50 и на HG-53.
хм. хотя по ссылке, народ пишет что не влазит. Что я делаю не так?
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 09:26
Наверное у Вас еще никогда не рвалась цепь и не отваливалась лапка заднего переключателя =)
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 11:20
velo-cat
единственное что приходит в голову - срамовские замки бывают разные. Вы не могли бы померить высоту защелкнутого замка?
[LiS]
может быть во время прыжков рвется и отваливается? или на брусчатке...
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 15:01
Во-первых цепь рвется по самым разным причинам - брак, износ, аварии, попадание посторонних предметов в спицы заднего колеса. Слава богу, что это происходит не так уж часто.
Во-вторых новую цепь перед установкой на байк почти всегда надо укорачивать на 1-2 звена. Тут хоть есть замок, хоть нет, а выжимку лучше таки иметь.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 17:24
Igor V.S.
Ну и к чему ваш пост? Вопрос стоял в том, чем лучше в ежедневной эксплуатации снимать цепь. Я лично не представляю, чтобы замок был причиной отваливания лапки и порыва цепи. И если даже такое происходит, то возможно из-за агрессивной езды. Я агрессивно не езжу, передачу не ломаю, тем более в походах, у меня лапка не отваливается и цепь не рвется.
[ Time : 0.234s | 27 Queries | GZIP : On ]
