| Marin велосипед |
 Заголовок сообщения: СШ и интегрированные системы? HELP!
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 00:21
Сегодня на свой страх и риск обзавёлся интегрированной системой
Truvativ Elita ISIS Triple 2005
http://sport.infotree.ru/index.php?m=de ... ction=open
Вроде бы у каретки СШ ширина её 68 мм. (вела "под рукой" нет :) , но на нём сейчас стоит каретка под квадрат на перенарезаной резьбе)
И мануал системы
http://www.sram.com/_media/techdocs/95-6115-003-000.pdf
пишет, что система на 68 каретку ставится без спейсеров (доп. кольца). Я вот смотрю на систему, и вижу, что если выставить расстояние 68 мм между внутренними торцами чашек каретки, то правый шатун будет далеко располагаться от чашки...
Нормально ли это?
Или же в мануале указана минимально возможная ширина кареточного узла (как сказал продавец в магазине)?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 00:42
Это требует подбора колеса с кассетой, звёзды которой будут стоять с наименьшими перекосами при установке предночтительных передач. Попросту говоря большая ведущая звезда должна стоять так, чтобы можно было поставить её с третьей и девятой. У меня так. А продавец прав.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 10:24
Курт писал(а):
А продавец прав.
В мануале не говорится про спейсеры, во что смущает!
А про колесо с кассетой - вообще тёмный лес!!! Единственное, что должно учитываться при установке, так это преславутый чейн лайн!
Я вот думаю, что будет, если забить на этот чейнлайн и на увеличеное расстояние между правым шатуном и чашкой?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 10:28
в собранном состоянии зазоров между шатунами и кареткой быть не должно. в мануале действительно написано, что спейсеры не нужны - думаю, при установке эта ситуация выяснится.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sGkdgrjzopI&feature=related[/youtube]
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 11:38
На видео показан как раз левый шатун! Он то и втягивает итегрированную ось в каретку. Правый то они не показали....
Где взять спейсеры? Мож есть у кого?????
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 01:23
Вел уже "под рукой".
Померял ширину кареточного узла - 70 мм!
Эт чо такое!?
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 08:12
supervisor
А чё? ;-) Нормальная ширина, если судить по результатам замеров кареточных узлов в соответственной теме.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=9595
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 00:41
Пипец!
Чашки Труватива оказались на 1.5мм. большего диаметра......
:evil: :cry:
Система нужна кому-нить????
:eek:
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 08:03
supervisor писал(а):
Пипец!
ЧЕГО?!!!
Что-то тут не так....
Ты про резьбу каретки или про диаметр вала системы?
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 11:41
Buba
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 14:42
И чо это значит?????
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 14:54
ВладМур писал(а):
ЧЕГО?!!!
Понапридумывали стандартов блин....
Тока на ХВЗ скоко вариантов... viewtopic.php?f=31&t=9595
Вот тут есть табличка:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_bra ... _threading
СШ видать идёт в стандарт ISO/English or BSA
А трувативавская каретка http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4167 - Italian/English Road/English MTB
Диаметр нарезной части чашки картриджа, что стоит у меня в СШ - 34.5мм
Диаметр нарезной части чашки картриджа труватива - 36мм.
Вот такая фигня..
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 14:56
а правая резьба с обеих сторон чашек?
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 15:06
Это символизирует эмоции в тот момент, когда осознал
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 16:39
Думается мне,что не всё так плохо. Судя по табличкам,под 70мм кареточный узел идёт как раз каретка с "итальянской" резьбой. У тебя уже перенарезанная на BSA, только в том же 70-мм размере. Я бы сделал так: купил бы каретку под 68мм,отторцевал кареточную трубу до нужного размера с двух сторон по 1мм (всё равно такие подшипники требуют параллельности привалочных мест чашек), и всё. Система,думаю,пригодится ещё.
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
