| магазин велосипедов |
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 20:44
Упс, что то в віложенной вами таблице меняется масса велосипеда, райдера и градиент. Что происходит?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 20:50
Очень нужно убегать. Вы не могли бы скинуть эти таблицы на [email protected]. Біл бі очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 22:24
Таблица загружена в Google Docs и всегда доступна по URL.
Диаметр колеса и звезду системы можно менять на любую свою (680 типичный для 622-23 покрышки, системы 53-39, 52-39, 50-34 типичные) .
В верхней табличке ввели например желаемый каденс 90. Систему ввели например 50-34.
Кассета допустим у вас 12-13-14-15-17-19-21-23-25
Получаем 2 сетки скоростей, для каждой передней звезды:
48.1 44.4 41.2 38.5 33.9 30.4 27.5 25.1 23.1
32.7 30.2
28.0 26.1 23.1 20.6 18.7 17.1 15.7
Получается что с вашей трансмиссией заданный каденс можно держать в диапазоне скоростей 16-48 км/ч
При скоростях от 27 до 42 спереди ставите большую звезду.
При достижении 30 км/ч переключаетесь с 21 на 19
При достижении 34 км/ч переключаетесь с 19 на 17
При достижении 38 км/ч переключаетесь с 17 на 15
При достижении 41 км/ч переключаетесь с 15 на 14
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 10:26
Ага, разобрался. Только из поездки, проверял каденс в соответствии с таблицей - получается четко 85. В крутую гору 80-85. Распечатал таблицу для 90, прикреплю на вынос пока не запомню, будем совершенствоваться. :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 00:43
В гору бы наоборот добавить каденса до 95-100 (если не "танцовщицей"), это более оптимально как для максимизации мощности/скорости так и уменьшения нагрузки на суставы и на трансмиссию.
показывает мощность которая требуется для развития заданой скорости в такую горку ***. или показывает какая скорость будет развита при заданой мощности.
мы используем такую таблицу для оценки влияния веса (гонщика или велосипеда) на скорость в гору.
Пример: гонщик спрашивает, на сколько я выиграю в разделке Ялта-Ай-Петри 15 км, если заменю велосипед на более дорогой и сэкономлю -1.5 кг веса.
По GPS треку или по Google Earth смотрим набор высоты на дистанции и берем средний градиент.
Например 6.0%, вводим скорость победителя 25.86 км/ч, вводим массу 1.5 + 0 кг.
Получаем что на поднятие в гору 6% лишних 1.5 кг при скорости победителя требуется 6.3 Ватта.
Теперь чтобы перевести экономию Ватт в добавку скорости вводим вес гонщика и велосипеда. Например 7.5 + 62 , мощность 6.3W, скорость +0.55 км/ч
0.55 км/ч на дистанции 15 км дают 43 секунды. Это например разница между 4 и 10 местом в чемпионате Украины.
*** мощность ТОЛЬКО на набор высоты. Полная затрачиваемая мощность равняется сумме мощности для движения по равнине с той же скоростью + затраты на набор высоты. Мощность для движения по равнине зависит от трений в велосипеде и колесах, сопротивления воздуха - т.е. от миллиона факторов и оценке не подлежит, только полевые замеры.
Например если (условно) для движения со скоростью 25 км/ч надо 150 Ватт, а калькулятор показывает что в какую-то горку для 25 км/ч надо затратить 250 Ватт, то реальная полная мощность составит 400 Ватт.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 14:44
Для mosh - Давненько не был в теме, так что может поздно.
Ну у меня тушка 120, и третий год как пользую малоспицевые (16 перед и 24-зад) колеса на шоссере. Когда колеса хороши, то можно, но цена, действительно, зашкаливает. И качаю я в 23мм, да и в 25мм положенные 120 PCI. Можно и побольше, но будет хуже сцепление. И с качественного асфальта не слезаю.
А так - yurik82 - прав и весьма прав, но с одной оговоркой - если Вы хотите добиваться роста спортивных результатов. Если же это просто для кайфа - то можно и не заморачиваться частью списка(но все же лучше - озаботится, так как порвать себе здоровье очнень легко).
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 00:15
Над сказать, что объективная истина таки существует. Всё, что привёл в списке yurik82 за редчайшим исключением типа станок, жпс и свет таки пришлось докупить. И в гору коденс действительно естественным образом выше, чем по ровному.
Ну и, как рекомендовал массивный ездец anatoly-alex, слезать с качественного асфальта не следует. А такой асфальт у нас есть на окружной:)
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:07
Не в обиду и насмешку если вес велосипедиста 90 кг и более 100-115 кг и рост меньше 190 см нечего думать пока о шоссейном велосипеде. Гибрид и горный кросс-кантрийный велосипед лучше подойдут. Когда лишний вес будет сброшен тогда можно и о шоссейном велосипеде думать-покупать.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:15
эх... :fatgirl:
Вожу 93 кг мяса на велике :velo3:
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:49
Шо за инсинуационная херня???? :mad:
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:01
Аргументация есть? Причем вообще кросс-кантрийный велосипед? Типа если есть лишный вес то по асфальту ездить нельзя, а только по расколбасам? IMHO с точностью до наоборот. С лишним весом на расколбасах нечего делать, а хороший асфальт - то что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:21
сел в том году на фикс с весом 115 кг и ростом 182,5 и все отлично не представляю вела лучше
Prime Сasual Dating
[ Time : 0.171s | 24 Queries | GZIP : On ]
