| велотренажер купити Харків |
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 18:51
Состояние у вела :eek: ! СШ!
Дык всё же - это что за размер 68 мм? С валом всё понятно 117 на 110 и всё нештяк!
1.jpg [ 60.02 КБ | Просмотров: 2406 ]
2.jpg [ 61.68 КБ | Просмотров: 2387 ]
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 21:04
Изображения: 23
Tych писал(а):
Разговор идёт о размере - длине той трубы, с двух сторон которой разнонаправленная резьба - я правильно понимаю? Или о длине тела картриджа? Если это труба, то у вышеуказанной рамы размер 70 мм.
Прошу прощения - я вначале пути :oops:
Да о ней - труба в кареточном узеле.
Как уже писали, картридж держится правой резьбой в раме, с лева - пластиковая заглушка. Думаю, если не найдётся картридж на 70мм , можно посадить и 68мм в кареточный узел под 70мм (если не прав поправте)
На счёт длины вала- у меня касета на 8 звёзд и система на 2. У Вашего красавчега система из 1звезды и касета наверно из 6-ти, я к тому,тчто длина вала каждому своя. Надо смотреть, чтоб на средней передаче цепь была не перекошена, а параллельно раме.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:35
К сожалению в процессе дефектования узлов пепеллаца пришлось полностью разрушить кареточный узел. Т.е. пришлось зверски демонтировать шатуны. Целыми остались только крыжки (правая и левая) шарики и педали. Но я понимаю, что надо менять всё в каретке.
У меня спереди было 2 звезды, а сзади 6. Причём задняя втулка может ещё послужить. Можно ли её использовать на новом колесе, и как тогда подобрать систему.
Хочу пояснить - у меня есть гибрид MERIDA, но хочется собрать для души и асфальта. Там где я буду на нём рассекать в основном гладкая и ровная дорога, поэтому аппарат должен быть приближен к шоссеру.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:40
Tych
Извините, но Ваш вопрос выходит за данную тему. Создавайте отдельную тему и появятся ответы. И почитайте КРОКОДИЛОВОДСТВО. Данная тема, собственно, только по статистике размеров кареточных узлов и используемых кареток.
ЗЫ не обижайтесь, Ваши вопросы совершенно нормальные, только, ИМХО, не в этой ветке.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 11:23
Никаких обид! :oops:
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:55
Велосипед интересный с одной передней звездой на сколько зубов?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 18:57
Звезда двойная. К сожалению каретку пришлось полностью разрушить, так как разборке без повреждения рамы не поддавалась. Передний переключатель пролежал в спецрастворе, но параллелограмм так и не шевельнулся. Сейчас установлен Асера.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:12
Велосипед спорт 74 года, ширина нето 69 нето 70 мм
С уважением Ярослав
Мой Спорт
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 23:51
Турист 77-го года, ширина кареточной трубі - 70мм, картридж: под квадрат, производителя не помню (вроде Кинекс), с двух сторон пластмасса, длина вала 115,5 мм (подходит и 110 мм, но с пластмассой с обеих сторон 110-го не нашел), резьба дюймовая 1,37 на 24 нитки, благодаря пластмассе вошел как по маслу. Шимановский железный вкрутился на 3/4 и дальше ни-ни, хоть ты сдохни.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 08:11
Может быть попробовать данную информацию интегрировать в тему о технических параметрах рам?
:w!
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 15:20
По-моему, это разные предметы. Ширина каретки колеблется очень слабо, а влияет только на чейнлайн, да и то если не подкладывать колец. Зато длина любой другой трубы влияет на посадку, а еще на выбор резины и вилки. Поэтому предлагаю тему о тех. параметрах рам оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 16:52
Ну добавление по одной строчке в данные каждой рамы не сильно утяжелит ветку. Я вот увидел изумление Супервайзера и вспомнил про эту темку. Хуже точно не будет :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 17:12
Изображения: 59
ХВЗ Спорт В-541 69г Ф=33.7mm, L=70mm
ХВЗ Турист 93г Ф=33.7mm, L=70mm
ХВЗ Спорт В-541 65г Ф=33.9mm, L=70.3mm
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 06.11.2010 07:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 18:16
Так никто же не против. Всего лишь добавьте к вашему опроснику по размерам и весу рам пункт о ширине каретки. А то если я сведу две темы в одну, выглядеть все будет хаотично.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 18:45
Я собираю в первом сообщении замеры.
Туда и добавлю то, что есть и расширю опросник строчкой. Я это и имел в виду, поэтому и удивился, получив Ваш "запрет" :-)
:w!
[ Time : 0.186s | 29 Queries | GZIP : On ]
