| термобелье цена |
 Заголовок сообщения: Рулевая Ritchey - проблема
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 14:05
Привет всем,
суть проблемы:
купил раму с полуинтегрированной рулевой Ritchey (не знаю модели, я так понимаю самая простенькая);
При сборке возникает люфт трубы - верхняя крышка рулевой неплотно прилягает к разрезаной вкладке и эта вкладка немного поднимаеться над подшипником - из-за чего появляется люфт.
Я так понимаю не хватает может какой то прокладки или шайбы.
Хотел бы попросить фотки рулевой (Ritchey)в разобраном состоянии - у кого есть.
Так хоть определюсь чего не хватает или что не так сделал ...
Заранее благодарен
Cube Acid Custom
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая Ritchey - проблема
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 14:10
Затягивая сверху рулевую, болтом который вкручивается в якорь, разрезанное кольцо в рулевой входит клином между штоком вилки и рулевой, затянуть надо так чтоб люфтов не было но при этом и не перетянуть рулевую.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 14:32
спасибо за оперативный ответ
но проплема не в затяшке
проблема в том что крышка рулевой сделана конусной и после сборки получается оставется некоторое пространство между разрезаной вкладкой и ютой крышкой с логотипом. Т.е. я делаю вывод что может там должно быть еще какоето кольцо.
Cube Acid Custom
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 14:37
У меня такая же. Дополнительных колец там нет. Возможно, стоит смазать разрезное кольцо изнутри. Такая проблема была, регулярно подтягивал на протяжении примерно 500 км
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 14:44
Так даже когда я хорошенько затягиваю всеравно внутри (между под колпаком и этим кольцом) остается расстояние пару миллиметров - и естественно из-за него это кольцо смещается вверх по трубе - что приводит к люфту
Я вот думаю - может есть у кого мануал или фотки . А то обрыл весь интет - ниче не нашел толкового
Cube Acid Custom
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 15:52
Если Вы с Харькова то просто посмотрите в хелп листе кто рядом с живет из форумчан или веломагазин может поблизости есть какой и проконсультируйтесь там, наглядно думаю на много проще будет. Или фото сюда также облегчило бы понимание вопроса. Поидее никаких колец не надо. Может на вилке не одето нижнее кольцо рулевой (оно как конус, по ней шары катаются или подшипник центрируеться)?
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 16:01
Та в том то и дело что надел этот конус
Зашел сегодня в пару магазинов - везде рулевые Криик
Если не разберусь - прийдеться тарабанить в какую то мастерскую
Думал проблем никаких небудет - а тут головоломка
... Днепропетровск
Cube Acid Custom
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 10:58
Вобщем - всем спасибо за советы
Решил проблемму дополнительным кольцом на 3 мм - хотя странно - зато все теперь чики-пики :-)
Cube Acid Custom
[ Time : 0.191s | 21 Queries | GZIP : On ]
