| cyclone gsx |
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:50
В месте крепления передней вилки к раме (кажется называется головная труба) при ЕЗДЕ появляется люфт, и при торможении передним тормозом вел начинает издавать поклацивание. Как только я останавливаюсь, то все проходит: люфта нет, ничего не клацает…
Люфт сам по себе не большой, но ощутимый. Что это может быть - ума не приложу. Вел еще на гарантии. А может так и должно быть???
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:05
Так не должно быть.
Я не знаю, что за рулевая имеется в виду, но у меня аналогичный симптом в свое время вылечился ослаблением и затягиванием заново всего, что с резьбой, в месте соединения выноса и рулевой колонки. :oops:
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:40
Я так понял придется показываться Константинычу... :D
А это чем может грозить (если продолжать ездить...)? :shock:
А вел - "скотина", вилка R.S. J2
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:55
Там делов на несколько минут - попробуй к Константинычу без очереди воткнуться, это его не сильно отвлечет. Или, если поедешь на Пески, попроси у кого-нибудь из участников, кто знает что крутить.
похоже, немного просели чашки рулевой. можно подтянуть самостоятельно, но если не уверены, то правильней будет обратится к Константиновичу :)
... инфомация с http://agbike.spb.ru/technics/headparts.html
Регулировка рулевой колонки.
... Безрезьбовые рулевые колонки регулируются натяжением якоря (верхний болт) при отпущенных боковых болтах выноса. После регулировки болты на выносе затягиваются. Регулировка проводится до полного исчезновения люфта в вилке с сохранением легкого вращения руля: колесо должно свободно поворачиваться под своим весом при незначительных наклонах велосипеда. Отсутствие люфта проверяется зажатием переднего тормоза и покачиванием велосипеда вперед-назад. Люфт будет отдаваться на руле.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:06
дело втом, что его и нет... пока вел стоит. :(
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:23
а зажимал тормозом переднее колесо? :) без тормоза не почувствуешь. еще может под твоим весом люфт проявляется? то есть сядь на велик, упри колесо в дерево и потолкай его, дерево :)
трещин же нет между стаканом и трубами? в вилке?
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:29
Григорий писал(а):
а зажимал тормозом переднее колесо? еще может под твоим весом люфт проявляется?
Поэтому и тема называется "загадочное поведение". Люфт и на ходу не сразу появляется... мин через 5 езды по ровной дороге(относительно ровной)!
Я и сидел и прыгал и...
Попробую сегодня к Константинычу попасть!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:44
У меня аналогично было вначале. Потом разболталось чуть сильнее и с зажатым передним тормозом мог воспроизвести (а может, я просто научился воспроизводить?) Потом смог затянуть конус, и больше этот звук не появлялся. :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:51
Изображения: 12
мне кажется это проблема плохих сеппараторов
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:59
[quote="Sergei"]Так не должно быть.
Тоже самое. Константинович вылечил за 2 минуты
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 13:16
Да! 5мин Костантинович лечил... из них 3 мин затягивали вел в подсобку и обратно.
У меня не затягивался конус. подложили шайбу... :-)
Теперь вроде все ок!!!
Спасибо ВСЕМ!!!
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 19:41
И для этого надо было ехать к константинычу? :shock:
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 19:50
Что-то вспоминается притча про мастера, устранившего дефект за 100 золотых одним ударом молота :-)
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 21:07
Если человек сам это никогда не делал, а вел на гарантии, то почему бы и нет?
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
