| велосипед orbea |
 Заголовок сообщения: Re: Переделка манеток 9х в 8х
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:01
konstruktor
так делать нельзя, у 8 и 9 манеток разный шаг, разница небольшая, можно настроить чтобы 9к манетки терпимо 3-4 звезды отрабатывали на 8к кассете, на остальных звездах будет цепь прыгать. на 7 и 8 манетках и кассетах шаг переключения одиннаковый
я себе такую же проблему придумал, только решил тем что в кассету 8к вставил прокладки от девятерика и 2 крайние звезды заменил(они без прокладок становятся)
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:09
Igor'Ok писал(а):
konstruktor
Значит, нужно искать убитую касету на 9... :sad:
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:20
Смена проставок сведёт всё на нет. Тут идея судя по всему в том чтоб использовать "взрослые" манетки в паре с дешёвыми 8-риковыми цепями. А сменив простаки такие цепи работать не будут.
Самому интересен дынный вопрос, но пока нет времени разбираться. К сожалению пока максимум что нашел это аливио на 8 ск.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 15:34
В десятку!
С 2011 года Аливия - 9х, так что можно сказать, что с 2008 года М410 это топовые 8х манетки.
А по теме - уже практически расковырял манетку Аливио. За ход тросика отвечает колесико с зубчиками типа храповичка, на которое давят через подпружиненные кулачки рычаги манетки. Имплантировать в 9х манетку это колесико скорее всего получится абсолютно безболезненно, возможно, придется переставлять кулачки толкателя, чтобы совпадали с шагом зубов.
Единственное, что меня смущает, это возможно отличие принципа переключения в дуалконтролах...
Если есть желание, могу сделать фото отчет.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 15:49
Было бы очень познавательно :smile:
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 16:11
в сраме - пипец манетки - разобравши не соберешь ((%
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 16:45
Итак - манетка была полностью разобрана и практически полностью собрана снова (практически, ибо пришлось распилить гайку, которая держала всю конструкцию - на ней была сорвана резьба еще предыдущим владельцем). Собралась практически без матюков, т.е. вполне выполнимая операция в домашних условиях. Если бы была манетка на 9х - попробовал бы переставить зубчатое колесико и потестить в работе. Кто поможет с подопытным кроликом?
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:20
Изображения: 26
BigBrother писал(а):
В десятку!
Манетки (практически) ХТ на восемь скоростей.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=17662
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 09:23
начитавшись вскрыл китайские моноблоки на 8 и нашёл фото ХТ разобранных. Уровень совсем иной. Не получу я той чёткости при работе с храповиком Аливио-Асера (ИМХО, конечно)
Решил зиму докатывать все цепи и касеты, а весной на 9рик переходить, а может и на 10 придётся
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:45
Читаем внимательно техзадание - нужны ДУАЛКОНТРОЛЫ на 8х. Именно манетки меня и Аливио полностью устраивают.
Если не сложно - скиньте ссылочки на фото. Можно в ЛС. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:55
Нужно искать на буржуйских сайтах, найду- кину в тему
[ Time : 0.120s | 24 Queries | GZIP : On ]
