| veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Левый шатун отваливается
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 15:50
Народ привет! Вел взял б/у недавно.
Не пинайте если повторяюсь, такая проблема:
Имею шатуны для оси с квадратным сечением; гайки которые крепят шатуны к оси крепко крепко затягую, но буквально стоит проехать метров 30 как эти гайки ослабивают и левый шатун люфтит потом вообще отваливается, правый держится хотя гайка ослабила затяжку.
П.С. ось заменил на новую, левый шатун (если его снять то видно что квадратное сечение слизалось, тоесть люфтит при езде)
Что сделать чтоб не откручивались гайки?
Шайбы гровера не помогли.
Замена шатунов решит проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Левый шатун отваливается
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 16:01
какие шатуны ? какая каретка?надо посмотреть на потертости на квадрате каретки ,может конусность не совпадает?
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 16:04
Х.З. если имееш ввиду фирму.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 16:34
С велами а-ля Ashan такая фигня была, накрутил две гайки одна за другой и проблема решена
RM Thunder 50
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 17:11
стандарт вала iso и jis
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 17:22
Ось заменил.
Буду пробывать менять шатуны так как на левом счесан квадрат.
Еще такой нюанс шатуны на ось просто одеваются либо надо забить /стукнуть чтоб плотнее сел?
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 17:32
надо смотреть. советую в мастерскую любую заехать. Гайки у вас явно незатянуты - потому что затянутые хрен раскрутишь вообще. Да и чтоб потом снять шатун - съемником надо мучаться. Странно все это. По форуму не помочь ИМХО.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:19
Опять же - если сменил каретку и ездил с убитым шатуном, то убитый шатун мог повредить посадочное место на валу, и тогда "наша песня хороша - начинай сначала".
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 00:57
Пасибо други! Как починюсь отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 12:02
Подскажите еще такую тему: предложили шатуны, кол-во зубьев на звездах моих шатунов 28 шт на самой маленькой, а предлагают 24 шт на самой маленькой, это не принципиально или нужно искать такое-же число зубьев как у меня на старых?
покатит
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 11:26
Отчет о проделанной работе:
1. Установил картридж (с трудом) вместо оськи старого типа
2. Установил новые шатуны левый и правый (кол-во зубьев как у меня на старых)
3. Поменял задний переклюк так как старый пришел в негодность
4. Отрегулировал все это дело и результат на лицо - все работает как часики!
:D
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос! :beer: :beer: :beer:
П.С. где в нашем славном городе веломастерские? (надо восьмерку убрать)
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 01:52
Поиск Вам поможет, но если не получается:
Лучшая веломастерская в Харькове
Подскажите нормального мастера
:wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.153s | 26 Queries | GZIP : On ]
