| зимняя палатка купить |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор велосипеда 28'
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 15:41
vovan писал(а):
Посмотрел фото зазоров, особенно нижнего мостика, может чуть и пошире, чем было у меня, но не так уж прям, милиметра два-три. Ну а если на этой шипастой резине заехать в багнюку? :eek:
Есть несколько фоток и из багнюковылазок. Даже багнюколедовылазок. Оказалось, что в поездке напрягает не зазор по резине (хотя неприятно и малость отвлекает), а факт собирания грязи на переднем переклюке и цепи. Вот тут реально - цепь сцарапывает грязь с колеса. А езда на хрустящей цепи - не в кайф.
vovan писал(а):
Я ж не против кроссеров, сам на таком катал. Но называть его найнером не стал бы. Немного разные это велики. Помимо зазоров и ширины резины - как уже сказали - это и геометрия тоже. Тема то о выборе велосипеда.
Велосипед начинается с рамы :"": ...?
ЗЫ. Сейчас, каюсь, этот велик немного подзабросил, новая любовь - шоссе. Но впереди осень и выкатится и лидер на дорогу. Я к чему это, - ну не получается иметь универсального коня. А хорошо иметь пару, а лучше пять :lol: .
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 16:39
Default писал(а):
А как любитель и владелец Треков могу посоветовать добавить в список 7xxx серию или FX, в зависимости от ваших предпочтений. Если остановитесь на 7ххх серии берите 7300 или выше, у них рама приятнее, мягче при этом каретка не гуляет. Как владелец 7200 и 7700 очень чувствую разницу.
Я как понимаю на trek,не поставить так просто дисковые тормоза рама и вилка этого не предусматривает?Если не прав то поправьте.
P.S.Все таки дисковые субъективно нравятся больше.
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 01:42
И рама и вилка предусматривает. Модель 7300 и выше имеет стандартные посадочные места. А 7100-7200 через переходник для Треков/Фишеров, есть в магазинах. Выглядит вот так: Изображение
Trek 7700 E
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:56
Вот, как раз по выбору велосипеда 28". Присмотрел в магазине "Winner discovery". Рама 20". Мой рост 174см, вес 100 кг, возраст 55 лет. Велосипед нужен для поездок на работу, а больше для борьбы с гиподинамией, на "Украине" на все горки по маршруту не вытягиваю, приходится вести в руках. Регулируемый вынос нужен, для высокой посадки, т.к. травмирован локоть, и нужно ограничить его нагрузку. Буду рад любым советам, т.к. готов в ближайшие дни покупать.
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:07
Этот? http://www.velostyle.com.ua/129024.html
Как для 2 тыс. грн. - хороший агрегат. Ободья ZAC-2000 много лет известны как весьма выносливые. Так и будет, если в последнее время не упростили технологию.
Однако задняя втулка там так называемого трещеточногго типа. Для вашего веса лучше подойдет кассетная. Обо всем этом рассказано тут: http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html
Слева трещеточная, справа кассетная.
Проблема в том, что на недорогой технике трещеточные втулки часто имеют ось из незакаленной стали. Производители всегда ищут способ сэкономить. Поэтому за 2 тыс. грн. товара с кассетной втулкой, по-моему, не бывает.
Есть некоторая вероятность, что вы постепенно согнете эту самую ось. Ничего катастрофичного нет, однако в таком случае со временем придется сменить втулку либо на кассетную, либо на трещеточную с закаленной осью. Найти их нетрудно. Будет нужда - спросите тут же.
После покупки очень желательно найти хорошего веломастера, чтоб он нормально натянул спицы. Как правило, спицы у подобных бициклов натянуты слабо и неправильно. Это чревато восьмерками. На хорошо протянутых колесах и едется намного легче.
Заодно пусть мастер проверит всякие болты с гайками на предмет люфтов и затяжки (прежде всего во втулках, а также в шатунах).
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:15
andr писал(а):
Да, именно он. Спасибо за ссылку на полезные знания. По поводу трещетки и кассеты, сегодня обсуждал с мастером, который будет обслуживать, но не с тем у которого покупаю :). Я аргументировал, что можно заменить отдельно ось, для начала, а в будущем ведь по износу обода и втулки, все равно нужно будет менять колесо, тогда и поставлю уже кассетную втулку.
Спасибо, за поддержку, Ваше мнение ценно для меня.
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:17
Technic, мне кажется, что гораздо выгоднее купить не новый товар, а пользованный. Оборудование будет намного лучше. Скажем, вон того мужика уже проверили двое моих знакомых: viewtopic.php?f=82&t=23446&start=90
Отправляет по всей Украине. Показал себя человеком обязательным.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:31
Да, я с ним уже общался, но к сожалению у него нет, гибрида или кросса на мой рост, горняк мне не подходит, ни по назначению ни по посадке (я писал в 1 посте о поврежденном локте). А уже ручки чешутся... :)
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:34
http://www.radikal.ru/users/megacervice ... -u---?pg=1 вот его последнее, сегодняшнее предложение... Все рамы либо большие, либо маленькие, а 48-50см - нет...
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 23:06
http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.a ... a568efc68e
Этот очень даже ничего, только цена не 2000, а 2800 грн. Размер в 21" роли не играет, потому что верхняя труба низкая. Зато хромолевая рама, ободная магуровская гидра, пустотелые шатуны LX, переключатели LX/XT и даже манетки LX.
Женская рама? У нее такая форма, что неясно, женская ли. Выглядит вполне по-мужски.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 23:08
Technic писал(а):
...для борьбы с гиподинамией, на "Украине" на все горки по маршруту не вытягиваю, приходится вести в руках. ...
Может порыть сеть не предмет планетарки? ИМХО самое бюджетное решение.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 00:14
В принципе, есть шанс выхватить новый вел по скидке сразу с планетаркой. Думаю, завтра с утра в теме появится конкретное предложение
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 01:11
Это было бы очеень интересно!!!
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 13:27
Спасибо всем за помощь, велосипед куплен.
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 21:43
Привет крупнокалиберцам!
Рост 178. Вес 125. Хочу со стального глухого аиста пересесть кроссовый велосипед, но многие меня отговаривают... Аргументируют, что буду иметь проблемы с ободами/спицами под 28". Неужели правда?..
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
