| купити електровелосипед в Україні |
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 21:08
traygen писал(а):
doctor_v_seti писал(а):
В зависимотси от симптомов. Насколько я понимаю, УЗИ колена посоветовал вам посоветовал сделать врач. Он расчитывал подтвердить или опровергнуть свой диагноз? После УЗИ вы консультировались у врача? Что он вам сказал?
При нагрузках даже не значительных начинает болеть колено , при полном сгибании происходит защемление чего-то в колене потом полностью разогнуть не могу . Врач сказал что не может поставить диагноз и посоветовал если будет болеть пить обезбаливающее ,
Сложно сказать без пациента. Клиника (симптомы) повреждения мениска. от комментариев УЗИ я воздержусь. Можете прийти ко мне на прием, там все обсудим. Или обратиться к другому врачу.
Nullius in verba - Ничьими словами, (т.е. только экспериментально, а не цитатами). Утверждение Галена, не верившего в "авторитеты" и предпочитавшего проверять и доказывать теории.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 00:12
Спасибо конечно , но живу за 360 км от Харькова . Был уже у четверых , без результатно . Где делали узи сказали что нужна артроскопия , но как то мне страшновата эта процедура
Спасибо что находите время на консультации .
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 00:52
Здравствуйте.Скажите,а как к вам можно попасть на прием?Маюсь с артрозом коленного сустава.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:48
Прокомментируйте пожалуйста если можете результаты проведения МРТ
Описание
Костно-деструктивных изменений и нарушения целостности костей , образующих коленный сустав не выявлено . В полости сустава в латеральных отделах под малоберцовой коллатеральной связкой определяется скопление жидкости , малоберцовая коллатеральная связка утолщена на всем протяжении , с признаками выраженного отека . Большеберцовая коллатеральная связка не изменена .
Крестовидные связки дают обычный МР-сигнал , толщина их в пределах нормы . Угол , сформированный касательной к плато бедренной кости и передней крестовидной связкой , в пределах нормы .
Связочный аппарат надколенника обычной толщины , дают сигнал обычной интенсивности .
Толщина хряща , покрывающего надколенник , мыщелки бедренной и плато большеберцовой костей не изменена характеристики МР сигнала обычные , поверхность хрящей гладкая .
Медиальные и латеральные мениски имеют обычную конфигурацию , гомогенную структуру и обычную интенсивность МР сигнала . Поверхность менисков гладкая .
Толщина капсулы в пределах нормы , с наличием обычных характеристик МР сигнала .
Визуализируемые сосудистые стволы без особенностей .
Заключение :
Лигаментит малоберцовой коллатеральной связки , синовит
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 23:30
Прямо как у Комаровского: "Здравствуйте, доктор!" Класс :D .
Написал Вам в личку. Буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 21:00
Если кому-то нужна бесплатная консультация, звоните по этому номеру: 093 140 90 16.
Назначим встречу и побоседуем о Ваших проблемах!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 21:15
doctor_v_seti спасибо Вам, это очень важная и нужная тема!!!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 21:20
Вот только доктор пропал, печально :sad:
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 17:19
Здравствуйте!
У меня появилась такая неприятная проблема: после катания на велосипеде болит копчик. Кататся начал недавно, около месяца назад, но сначала такого небыло, а щас вдруг появилось.
Что это такое? Что делать? :sad:
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 12:26
Dark_Rider писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте, Dark_Rider!
К сожалению Кокцигодиния (боль в копчике) вещь довольно неприятная. Она доставляет массу хлопот, и не всегда проходит самостоятельно.
Причин боли в копчике может быть несколько:
травма в детстве и деформация копчика. Если не давать избыточную нагрузку (езда на сиденье велосипеда в Вашем случае), то ничего не беспокоет, появилась нагрузка - появились боли.
Травма в настоящее время - жесткая амортизация на сиденье вела или не подходит сиденье.
Киста копчиковой железы. Это мягкотканное воспаление элемента, доставшегося нам по наследству от предков.
Если боли беспокоят более глубоко, а "отдают" в копчик - причина может быть в толстом кишечнике.
Для диагностики этой проблемы нужно показаться специалисту (травматолог или хирург). Возможно, потребуется рентген. На рентгене будут видны костные структуры и можно будет сказать есть деформация копчика или нет.
С уважением, doctor_v_seti.
СообщениеСообщение было удалено | 03.03.2012 14:57.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:01
удалено
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 20:36
doctor_v_seti я вам в личку написал.
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 04:42
Cтучись в личку ко мне..Я су- джок терапевт..Если есть скайп -постараюсь помочь дистанционно. Есть большая практика лечение артрозов,артритов всех степеней..)) Короче парни..если что,я у дока на подстраховке-если он не против))
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 23:39
Изображения: 24
Посоветуйте пожалуйста, куда лучше обратиться на профилактическое обследование. Есть вопросы по коленям.
[ Time : 0.073s | 28 Queries | GZIP : On ]
