| гребной тренажер купить |
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 12:03
Каким ключом раскрутить заднюю втулку Туриста? Втулка родная 4-х скоростная. Дошел в разборе до трещётки, а там гайка с двумя углублениями. Как называется (выглядит) ключ которым ее открутить?
В центре трещетки два углубленияhttp://www.amurbike.ru/shared_files/gallery/user_12/img_12_31.jpg
Чем на них воздействовать?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:27
откручивается по часовой стрелке (левая резьба)
1-й вариант - гвоздем и молотком (у меня даже зазубрин не оставалось)
2-й вариант - пробиваешь доску двумя гвоздя на нужном расстоянии
3-й вариант - пытаешься найти ключ, такого типа как в болгарке
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:48
Эта гайка только для раскручивания самой трещетки, а не разборки втулки. Открутив ее, получишь доступ к внутренностям трещетки, при этом она все еще будет на втулке. Инструмент выглядит примерно вот так. Если я не ошибаюсь, поскольку продукция ХВЗ всегда несколько... ээээ... особенная :D
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:43
Наверняка ошибаешься.
У меня в комплекте с велосипедом шел ключ - внешне один в один как для болгарки, правда в конце концов один выступ сломался. так что теперь пользуюсь вышеописанным способом.
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 14.11.2010 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 20:06
Все правильно, должен подойти.
Но можно зубилом и молотком, если нет подобного ключа :D
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 20:32
Можно круглогубцами с тонкими "кончиками"...
Откручивал :cool:
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 21:15
КруглогУбцами удобно. Откручивать по часовой стрелке. А то можно завтыкать )
И аккуратно снимай касету, дабы не растерять шарики.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 21:19
Откручивал :cool:
пинцетом :D :eek:
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 23:10
pxg812 писал(а):
пинцетом :D :eek:
Не надо в обморок падать. :) Хирургический пинцет - штука достаточно мощная и вполне годная для данной операции. Проверено [strike]электроникой[/strike] лично.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:29
Вообще сейчас стали в продаже попадаться универсальные ключи "какдляболгарки". Универсальность их в переменном расстоянии между штырьками и в возможности смены этих самых штырьков для разных диаметров.
У меня проблемы с доступом к фоткохранилищам :-(. Надеюсь, ссылка на фотку правильная...
Еще встречался с самодельным вариантом подобного ключа для сильно затянутых креплений, которые не хочется разбирать "ударным гвозде-молотковым методом". Инструмент достаточно прост. В губках разводного ключа сверлятся необходимым диаметром отверстия под стержни. Получается серьезный по прилагаемому усилию универсальный инструмент. При этом штатные свойства разводника только расширяются, ни сколько не уменьшаясь.
Комментарий к файлу: Вот такой разводник я модернизировал, только сфотать его возможности сейчас нет.
Разводник.jpg [ 1.98 КБ | Просмотров: 3437 ]
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 18:03
Если нужен такой ключик пиши в личку постараюсь найти гдето лежит две штуки под разные размеры. На счет молотка гвоздя и зубила- я таким способом повредил резьбу после нескольких разборок.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 19:59
Спасибо вам за советы и фото. Сделал из 3-х миллиметровой стальной проволоки проволоки скобу и открутил.
Вопрос исчерпан.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 10:14
В завершение темы.... В данном вопросе паре зубило/молоток отказать в праве на существование! ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:23
Будете мучиться с этой втулкой ХВЗ. Лучше сразу заспицевать втулку с наворачивающейся трещоткой на 5 звёздочек, у нас такие от 200 рублей.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:35
А почему будем мучиться?
[ Time : 0.129s | 28 Queries | GZIP : On ]
