| тренажер гребля купити |
 Заголовок сообщения: Re: VENZO custom...обновлено 07.11.2010
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 23:37
ИНТЕРЕСНО ВЫСЛУШАТЬ МНЕНИЯ... :cry: ФОТОАЛЬБОМ В КОНЦЕ ПОСТА
вот, предлагаю на всеобщую критику вел, собранный на базе присмотревшейся
белой рамы VENZO... http://www.venzobike.com
+ составных SUN RACE... http://www.sunrace.com/
Вел собирался под себя, исходя из бюджета,требований и внешних факторов , за весом не гнался.....ноги "потянут " и 20 кг.... :)
1)Рама VENZO VZ-B01M-008 26" рама - 19" Al 7075 ,белая
2)Вилка MTB 26" RST GILA T аморт. под диск/под v-brake ход-100 черн
3)Кассета инд. 9-k 11-32T SUN RACE M9S UCP (Charcoal Spacer)
- Кассета инд. 9-k 11-25T SUN RACE R96
4)Переключатель задн. 9-k SUN RACE M90 длинная лапка - - перекл. задн Shimano Deore, RD-M530SGS
5)Переключатель пер. SUN RACE M66 22/32/42T под трубу 31,8мм Al Dual-Pull
6)Ручки переключения SUN RACE M93 лев+прав инд. 9-k триггер черн
7)Цепь SUN RACE M99 114 зв. сер. 9ск. полая
- Цепь Shimano CN-HG53
8)Шатун SUN RACE M63 22/32/42T L170мм черн-сереб +CG
- Шатуны Shimano 2009 Deore FC-M590, с интегриров. осью, 175мм
9)педали ноунейм металич.- - Педали FPO 304 -хромолевая ось, алюминь....
10)Седло VELO Tempo SR W база-сталь 282гр - Седло Concept cl 260 гр
11)Держатель фляги VENZO VZ-F14A-003 AL6061
12)Руль VENZO VZ-E03-001 600x31.8мм AL6061 267гр(уже 560 мм)
13)Рожки Zoom 80 гр
14)Хомут VENZO VZ-B11C-001 AL6061 диам-31,8мм 39гр
15)Якорь для рулевой колонки VENZO VZ-B09M-001 AL6061 диам-28.6мм
16)Картридж каретки Neco CrMo 117 mm 250 гр
17)Вынос руля 31.8мм Al 1-1/8" 90мм MJ AEGIS 6
18)Подседельная труба MJ C-11A CR-MO 27,2 x350 мм
19)-Тормоз v-br ALHONGA HJ-811AD2 лин. пруж., резьб. кол. черн
- Тормоз дисковый - Hayes - HFX-9 V6"-перед/зад
- HAYES STROKER RIDE white v7 / v6
20)заднее колесо втулка Shimano XT FH-M756(под диск),обод REMERX JUMBO, пистон. (Чехия) -
заднее колесо втулка Quando(пром),обод Mach1 MX disc пистон. , спицы нерж,
[color=#0000FF]Kenda 26"х1.50 K-193 -KWEST
- либо Specialized Fast Trak LK
21)передне колесо втулка Quando, обод Weinmann SP 19 -
перед.колесо - втулка Quando (пром), обод DP 20 Disc, спицы нерж,
[/color]
вес ок 13,0
собирался исходя из бюджета, и своими руками.....(натренировался на "аля Ардис"......) :anti: :) :|
изначально был таким...
Изображение Изображение
сейчас -такой, правда по городу стоят в основном слики....Kenda 26"х1.50 K-193 -KWEST-
http://s003.radikal.ru/i201/1008/9e/6ecd9911cd85.jpg
Змалку я хотів велосипед, а тепер жінку....
Последний раз редактировалось Saymon 25.11.2010 23:32, всего редактировалось 10 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: VENZO custom.......
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 00:46
Иногда на меня находит пойти в тренажерку. Вскоре после этого приходят мысли о синглспиде. Может стоит попробовать? Съездить пару покатушек, не переключаясь с 3-4 или 3-5?
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 00:57
всегда интересно было, зачем некоторые седло так резко вниз наклоняют... неужели удобно ?
ну и топталки на такой машине не феншуйно смотрятся :) в контактах и с такими ногами можно летать !
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 01:38
Обычно так ставят седло те, у кого сильные ноги и кто в основном ездит по асфальту. Такая посадка позволяет мощно педалировать на ровняках и в пологие горки. При этом у тех, кто так ездит, каденс обычно сильно занижен (менее 60 rpm). В крутые горы они заезжают медленно, "на кардане".
Тут другое интересно, насколько удобно именно это седло? Ведь это женская модель :roll:
The Velo Tempo SR-W is a women's specific design
У моей девушки такое, ей очень нравится, а вот я когда попробовал проехать то не смог вообще на нем сидеть
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 10:12
Да....при сборке особо не заморачивался с поисками седла....
тк и так деньги буквально вышкребал "по сусечкам" :shock:
конечно хоте другое тк это кажется великоватым (рост 175, вес 75-77)
был вариант обмена на велокиеве на
http://www.kellys.com.ua/b.php?b=kellys ... X+PRO-Comp
-но вариант прогорел.....
так примерно и ориентируюсь на это седло.
Да , в некотором смысле ВЫ правы - я не использую 22 звезду на шатунах, при заезде на горки ноги позволяют использовать комбинацию 32- 5(6)звезда кассеты :evil: (сидя на седле)
основная комбинация: 42- 3(4) звезда ...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 11:05
прошу прощения, но рама 19 размера, в небеса выдвинутый подседел и рост 175см (если я всё правильно понял) говорят мне о том, что седло находится сильно высоко для ездока...:oops:
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 15:23
ошибаетесь.....как раз норма :wink:
длинные ноги.... :cool:
низкая посадка, быстрое ускорение...
конечно по городу на светофорах , перебрасываю пер. перекидку на 32 звезду , я спрыгиваю с седла, затем по мере ускорения опять подымаю на 42 ю..... :cool:
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 12:32
скорость фасттрек: до 59 км/ч :tourist:
кенда 1.5 : 65-66 км/ч (можно и больше....) :shock:
простите, но это смешно. у меня при раскладе спереди 26/36/48 и кассете 11-32 на самой тяжелой передаче 48-11 при скорости 65км/ч каденс составляет примерно 115 оборотов (датчика каденса нет, цифра высчитана с учетом длины окружности колеса).
каденс 120 - это практически потолок разумной частоты педалирования.
какой у вас каденс при передаче 42-11 и скорости 66км/ч я просто боюсь представить.
либо вы ошибаетесь либо...
вы ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 17:28
скорость набирается при хорошей дороге, с небольшим уклоном.... :cool:
когда постоянно педалировать нет необходимости....
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 22:24
фсё ясно))))
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 22:11
АЛЬБОМ
http://ultimat.io.ua/album397517
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:15
вы ошибаетесь.
Я подерживаю! У меня 44-11 и чтоб набрать такую скорость это надо по польной крутить и уклон дороги дольжен быть хорошый и длиный! а может вы не правильно настройли вел. комп.???? каденс у меня сумащедшый!!!!!!! у меня при норм условиях и хорошей дороги с уклоном на шоссейном получается в среднем 60-70км(потолок) :shock: максималька 82км на шоссейном но блин какая там резина спец. уклон больше чем хорошый и 52-11 соростей! Далше не стал крутить так как достиг свой h-max = 220 ударов в сек! ещё и страшно.............
Full Custom TREK 8500!!! GTR
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=37429
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:36
возможно со скоростью брешет комп....
не буду спорить....
но 60 набираю...проверено рядом с машиной..... :crazy: :velo2:
пс. уже стоит деор 44-32-22
и кассета 11-25 сан рейс...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:47
не буду спорить....
оооо это хорошо! Деор хорошая штука) Темболее на 44-11 в польне реально! Поздравляю!)
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 18:08
ChristosGTR писал(а):
на 44-11
каденс должен быть около 125.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
