 Заголовок сообщения: Re: Спецзаказ.Morze.
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 18:35
Сама холодная сварка реьбе в кареточной трубе не повредит, так что, если даже и не поможет - хуже не сделает.
ну это если она так себе.
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 08:17
Ну все, холодная сварка после 100км держать перестала (
Зато достал новую картеку с 108мм валом.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 17:09
Велосипед полностью разобран. В планах все-таки выточить стальные бонки и припаять/приварить их. Далее в покраску и обратная сборка.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:15
подождите, подождите. А как современная кассета стала на втулку? не понятно.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 00:07
Не кассета, а трещетка. Где вы про кассету вычитали?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 17:59
А, ну да, да. трещетка.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:01
Ну, вот ) , а трещетка в свою очередь нормально накручивается на втулку СтартШоссе
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:29
Хочу собрать колеса на таких же втулках. Если не трудно, то напишите, какие использовали ободья и какой длинны спицы.
Я так понимаю, что на втулку свободно накручивается Трещетка семерик Shimano MegaRange 14-34T?
И какова вышла стоимость всего этого?
Последний раз редактировалось Льоня 17.11.2010 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:40
Любая современная трещетка накручивается на СШ втулку.
Поэтому вовсе не обязательно именно мегарендж. Я себе его взял с расчетом, что я по-лентяйски буду использовать 34т звезду и не ошибся.
Обод: я ХЗ что за производитель, туринговый.
По замерам (для калькулятора длины спиц) мерял ERD обода, получилось помоему 579мм. Спицы покупал 266мм, собирал в 2 креста. Это оптимальный вариант, потому как на 3 креста нужны 285мм спицы - что есть редкость, а на 4 креста 293 помоему, вобщем тоже недоступная длина.
У меня 2 колеса (на крокоделе и на фиксе) задних собраны на ХВЗ втулках с высоким фланцем, в 2 креста и спицами Сапим 266мм.
Переднее колесо у меня одно на два велосипеда ) Там в 4 креста на длине спиц 285мм, часть резьбы торчит, натяжение спиц - кокашко. Планирую собрать его радиальной набивкой спиц, естественно Сапим )
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:46
ясно. спасибо за инфу. А вот за трещетки я и не знал :smile:
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:52
В любом случае перед покупкой спиц надо воспользоваться калькулятором. Мало ли что за обод попадется, малоли как вы распорядитесь с задней втулкой (в смысле может вы её сдвигать будете по оси, что повлияет на кривизну зонта)
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 20:49
если есть вопрос по поводу сдвига втулки по оси, то возникает еще вопрос: есть ли какое-то отношение для длинн спиц заднего колеса, при котором при стандартном наборе конусов, шайб и контргаек на оси обод будет стоять строго по середине относительно рамы?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 22:23
Ровнять обод строго по середине рамы будет мастер, который будет натягивать спицы. Ваша задача подобрать подходящую длину спиц. Необходимость подвинуть втулку по оси возникает, если, например, меньшая звезда трещетки будет задевать за перо. Но подобные перемещения по оси осуществляются изменением толщины набора конус-шайба-контргайка с обоих сторон оси.
Другими словами, надо изначально определиться с положением втулки на оси. По получившемуся варианту провести замеры расстояний, использовать полученные данные для подбора длины спиц.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 22:56
Совершенно верно, там же в калькуляторе есть параметр длинны от края втулки до края оси.
Зря спрашивал, можно было и догадаться.
Кстати, как колеса на стартовских втулках катят? Смазка какая в них?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 23:42
Подскажи, подойдет ли любая трещетка на втулку "Турист"/"Спутник" ? Или втулки СШ, Туриста, Спутника - идентичны ?
p.s. что-то не вериться...
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
