| купить велосипед для подростка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Старт-Шоссе" В-555 (1971г.в.)
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 19:59
05.11.10
PHOT0009.JPG [ 118.17 КБ | Просмотров: 3200 ]
Комментарий к файлу: ...нашёл и поставил ХВЗ-шные туклипсы.
PHOT0005.JPG [ 84.04 КБ | Просмотров: 3200 ]
Комментарий к файлу: С большим трудом отыскал родные ремённые замки, но кожаные ремешки находятся в непригодном для эксплуатации состоянии.
PHOT0004.JPG [ 111.49 КБ | Просмотров: 3200 ]
Комментарий к файлу: ...сделаю новые из синего дермантина - строго по длине и по ширине как и заводское исполнение.
PHOT0011.JPG [ 97.66 КБ | Просмотров: 3200 ]
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 21:39
Лучше использовать не дермантин, а кожу, н-р, вырезать из старого ремня, сумки или голенища сапога. Отсутствие вышеуказанных предметов не беда, можно недорого найти в магазинах поношенной одежды, так называемых секонд-хендах.
Кожаные брюки и куртки для этого не подходять, так как у них кожа тонкая, растянется как слюна. Желаю успехов.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 16:24
Вы абсолютно правы, если что-то начать делать по-настоящему надо делать так чтобы потом к этому не возвращаться.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 19:54
zalyotovevgeniy, можешь подробнее рассказать про колёса, те что счас стоят у тебя на желтом СШ ? В какую цену обошлись обода+покрышки ? Задние звезды в комплекте были ?
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 14:43
Согласен с Gagarins'ом: либо нормальные кожаные ремешки, либо уж синтетические стропы. Всякие дермантины потом добавят нервности при эксплуатации. Из собственного опыта, хоть и не про туклипсные ремешки: Собираясь на Карпатскую 400ку во Львов и посмотрев на ремень (кожзамный) для фиксации заседельной сумки решил подстраховаться и взял еще кожаный (какой был - меньшей ширины). И как раз перед стартом стал вешать сумку - тресь, ремешок обрывается. Как в воду глядел! Поставил запасной, кожаный. Нервничал, не прорвется ли в силу небольшой ширины ушками седла по Карпатским колдобинам - всё таки выдержал!
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 20:46
18.11.10
Комментарий к файлу: Один ремешок снял с "Старт-Шоссе" 86 г.в и установил на левую педаль...
PHOT0004.JPG [ 86.62 КБ | Просмотров: 3032 ]
Комментарий к файлу: ....а этот - с репортёрского чемоданчика - на правую.
PHOT0006.JPG [ 95.06 КБ | Просмотров: 3032 ]
Комментарий к файлу: втулка заднего колеса с эмблемой "FL".
PHOT0002.JPG [ 110.91 КБ | Просмотров: 3032 ]
PHOT0003.JPG [ 96.88 КБ | Просмотров: 3032 ]
Комментарий к файлу: SANJIAN (пр-во Китай) - число зубьев звездочек: 14, 17, 20, 24, 29
PHOT00121.JPG [ 110.96 КБ | Просмотров: 3032 ]
PHOT03010.JPG [ 93.87 КБ | Просмотров: 3032 ]
PHOT05009.JPG [ 107.53 КБ | Просмотров: 3032 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 20:50
PHOT0007.JPG [ 73.76 КБ | Просмотров: 3035 ]
PHOT0008.JPG [ 85.04 КБ | Просмотров: 3035 ]
PHOT0011.JPG [ 84.64 КБ | Просмотров: 3035 ]
PHOT0012.JPG [ 65.67 КБ | Просмотров: 3035 ]
PHOT0013.JPG [ 76.64 КБ | Просмотров: 3035 ]
PHOT0017.JPG [ 70.13 КБ | Просмотров: 3035 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 21:23
Единственное что могу сказать про колёса - некая фирма "FL", если верить обозначению на задней втулке, на переднем нет никаких опознавательных знаков, оба 28-дюймовые, одинарные, из чего сделаны - понятия не имею, но обода очень лёгкие. Цена и переднего и заднего колеса в отдельности - 620 рублей, клинчерная покрышка "DURO" - 260 рублей. (По сведениям инета, тайландская фирма "DURO" выпускает покрышки для велосипедов, мопедов, автомобилей и не только, фирма была основана в 1945 году.) Оба колеса в сборе обошлись мне в 2000 рублей.
Заднюю зубчатку покупал отдельно, установка простая - зубчатка накручивается на правую резьбу втулки заднего колеса (слева тоже есть возможность установки, только резьба если мне не изменяет память не совпадает по направлению с противоположной, т.е. наоборот, левосторонняя, но могу ошибаться).
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 21:53
Очень хочу приобрести подобные колеса на свой СШ, взамен нынешних "туристовских", выглядят на снимках за свои деньги, очень даже, на мой взгляд. К сожалению ничего подобного в моем городе мне пока не встретилось.
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 15:03
Отколесил почти 5оо километров на новых колёсах, попадались и колдобины и ямы, запрыгивал на ходу на бордюры - образований "восьмёрок" и "яиц" не наблюдается, пока претензий к качеству изготовления у меня нет, а в магазинах обычно продают то, что пользуется спросом, врят ли в наше время возникает дефицит подобного товара, в моём городе тоже не всё можно достать, фирменных изделий вообще в продаже нет, только под заказ.
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 15:14
20.11.10
Комментарий к файлу: Вал каретки ХВЗ 1971г. (сверху) и неизвестного производства 2010г. (снизу) - нижний чуть длиннее, его и установил - перестала "цеплять" одна из гаек передней малой звезды об раму, по этой причине приходилось убирать шайбы между передней большой и малой звездой, вследствие чего она была вне пользования.
PHOT0001.JPG [ 84.72 КБ | Просмотров: 3000 ]
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 18:23
...Чего к сожалению не скажешь о ХВЗшных ободах ("Спутник", "Турист"), малейший не осторожный наезд на вышеперечисленные: ямки, колдобины и т.п., лично мне всегда обходился либо регулировкой спиц, либо заменой последних. Пробовал даже ставить спицы от "Урала", стало получше, но искривление ободов уже такое... что похоже придётся их утилизировать :cry:.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 21:51
Integra
а город какой у Вас?
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 23:12
Adilur писал(а):
Integra
Добавил в инфу
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 09:30
20.11.10
Я встретился с коротким валом, когда на В-37 (Спутник) ставил двойную систему от СШ. Менять не изношенный вал каретки производства семидесятых годов прошлого века на что-то непрогнозируемое современного производства не позволила религия, поэтому было изготовлено из алюминиевого листа проставочное кольцо толщиной около 2,5 мм. Откатал с того момента уже пару лет. Система работает идеально, переключение четкое. Клинья трогать больше не приходилось, люфтов нет.
С уважением, Александр.
:w!
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
