| ножи купить в украине |
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по матчасти.
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 13:22
Доброго времени суток! Накопилось несколько вопросов, помогите, плиз, разобраться!
1. Купил себе велокомпьютер Sigma BC 906. И появился вопрос - а какой собственно
размер колеса указать в настройках? На покрышке WTB Velosiraptor указана следующая
маркировка 26*2,1 (47/52). Если согласно инструкции умножить диаметр колеса на
число пи, то получается WS=2086 мм. Это соответствует по таблице в паспорте на
компьютер размеру 26*1 3/8*1 1/2! Непонятно.
2. Подскажите, пожалуйста, как правильно понимать маркировку камер и покрышек?
Вот, например, что написано на упаковке камеры Michelin: 37/54-559 и 26*1,50/2,20.
3. Что означают цифры в маркировке обода? Вот например, на моем велосипеде
стоят обода Jalco DM-17. Я еще встречал у других фирм DM-18 и DM-24.
4. Кто-нить знает, что это за фирма такая - Jalco?
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 18:25
Как правило надпись на упаковке на борту покрышки, как ,например, на "Мишлене" 37/54-559 - 37 ширина профиля в мм, 54 высота профиля в мм, 559-посадочный диаметр колеса в мм; 1,5 ширина профиля в дюймах, 2,2 высота профиля в дюймах и 26 наружный диаметр колеса в дюймах.
В настройке велокомпьютера необкодимо указать наружный диаметр колеса 26 дюймов. На моём велосипеде "Старт-шоссе" стоят шины размерностью 622х32 посадочный диаметр 622 мм, ширина шины 32 мм , в дюймах 27 наружный диаметр и 1 1/4 ширина шины в дюймах. В настройки своего велокомпьютера я поставил диаметр колеса 27 дюймов. Показания скорости на спидометре вполне реалистичные.
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 22:46
а просто померять длину окружности колеса нельзя чтоли?
делается с помощью куска мела, ровного участка асфальта длиной 3 метра и рулетки..
Scale!
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 23:24
Иногда достаточно просто рулетки :crazy:
Грек
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 11:06
Изображения: 12
Грек писал(а):
Иногда достаточно просто рулетки Crazy
это антинаучно :evil: :D
это внутрифирменная маркировка различных моделей, т.е. она не имеет в себе никакой общепонятной информации, за исключением того, что модель с более высоким номером по идее должна быть чем то лучше (или отличаться):
пистонированием, анодированием, материалом, количеством отверстий под спицы, профилем, полками и т.п.
а ГУГЛ на что? :)
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&hs=t6h&q=Jalco+rims&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 16:30
ну тогда кампутер будет привирать в большую сторону :P
Scale!
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 19:59
Гугл поисковая система в Интернете-можно найти сайты на различные интересующие вас вопросы.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 09:30
Дык, я это сделал и получил значение WS=2086 мм (на вел не садился).
Более того, я вчера внимательно осмотрел покрышку и мягко говоря удивилися:
нашлось обозначение "47-559". А еще там же есть надписи 26*2,1(47/52).
Процитирую паспорт на Sigma (таблица соответствий):
47-559 26*1,75*2 2070
37-584 26*1 3/8*1 1/2 2086
54-559 26*2,00 2114
57-559 26*2,125 2133
Логику чувствуете? :) WTB что-то намудрила с маркировкой?
Кстати, попутно родился вопрос, давление в камере сильно влияет на измерения?
На велосипед обязательно садиться при вычислении длины окружности?
Вот такой я зануда!
Может я ошибаюсь, но по-моему в компьютер нужно ввести реальную цифру 2086 мм.
Если не прав, то поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 09:34
Это понятно! Google - сила! :) Я имею виду, как у Jalco обстоят дела с качеством продукции? Какое место на рынке они занимают? Кто-нить пользовался?
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:31
Изображения: 12
правильно,
деформацией резины от нагрузки седока не заморачивайся
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:34
я сажусь..
Eugenius писал(а):
Вот такой я зануда!
это точно :D
я бы такую и ввел
Scale!
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 17:01
Линк на все века и времена с подробным и безошибочным рассказом о маркировке покрышек/ободьев: http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Только читать надо внимательно.
Англооригинал этой статьи еще лучше: http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Например, там уже есть и резина 29".
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 09:49
Спасибо за линк!
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 21:50
Рули для горных велосипедов шириной 380-400 мм существут? Хочу поменять руль "бараньи рога" ( ставится на "Спорты", "Старт"на руль для горноного велосипеда. По условиям хранеия необходим горный руль шириной до 400 мм.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:00
Отреж по 10 см с двух сторон у 600-мм
Грек
[ Time : 0.061s | 27 Queries | GZIP : On ]
