| каремат купить |
 Заголовок сообщения: Не могу снять манетку SRAM X4
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 01:07
Есть тарабла, не могу снять с руля правую манетку SRAM X4. Винт крутиться, но туго и толку от этого нет. Он просто крутится а хомут крепления только слегка ослабляется и затягивается периодически, сколько бы я оборотов не делал. То есть я его кручу этот болт а толку ноль. Кто сталкивался с таким? Что делать? Или если самому это сделать сложно будет не повредив манетку может знаете куда отнести руль+манетку? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу снять манетку SRAM X4
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 01:15
Изображения: 35
Попробуйте вставить в прорезь крепёжного хомута манетки какой нибудь клин или просто отвёртку, попытайтесь разжимать хомут при этом выкручивая винт... Скорее всего на винте съелось пара витков резьбы и он не зацепляется за "живую" резьбу в гайке... Пробуйте... Удачи !
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 01:28
Или гайка с корпусом посорилась :D
и теперь в корпусе проворачивается
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 01:43
очень похоже на правду. и что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 01:50
Как вариант эпоксидкои аккуратно пройти и оставить на сутки. Потом должно открутиться. Но надо смотреть по месту, может там так не получиться. Если манетки на продажу то могу поспособствовать их сниманию и купить заодно, так как нужны манетки на 8.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 01:55
За сколько возьмешь вместе с рулем?)) Вообще продавать не хотел но как вариант подумаю)
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 01:58
Надо на месте смотреть, в живую увидеть болезнь манетки. Если по цене сойдемся то заберу руль, вынос, манетки, педали, перекидку переднюю. Может ещё что найду интересное для меня предложишь :smile:
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 02:01
ну вобщем все вотето viewtopic.php?f=44&t=31708 я бы с радостью продал)
а кстати где и по чем можно купить новую манетку SRAM X4 заднюю?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 02:16
http://www.velostyle.com.ua/93244.html
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 02:44
так значит я буду покупать комплект манеток SRAM X4 или лучше X5 на 8ск, с левой все идеально а правую я разхуярил к ебеням (в правилах маты разрешены так что спакуха), потому что она меня бесит. Могу продать на запчасти за копейки, предлагайте цену. Все что внутри - целое, корпус разломан.
Добавлено: разнес все, слизал шестигранник, погнул ножницы и сломал пару напильников и жег эту дрнь огнем. Все равно - держу плоскогубцами гайку и пытаюсь крутить болт - засел ска намертво. Вобщем уродство а не манетка. И сборшики ослы. Все резьбы надо на масло вешать :evil:
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 11:11
Хм... Смотрю вот на картинку в инет магазине и думаю, что можно было просто высверлить с обратной стороны крепление болта, а потом при желании просто сквозным болтом прицепить манетку на новый велосипед.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 11:24
я сильно нервный для этого)
[ Time : 0.157s | 24 Queries | GZIP : On ]
