| дорогие велосипеды цена |
Нужна ли вам будет такая футболка?
да 100%  100%  [ 10 ]
нет 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 15:22
Изображения: 33
Матросъ писал(а):
Можно сделать классический вариант - небольшое лого спереди слева на груди и УРЛ на спине сверху почти на всю ее ширину.
Типа как у валидио?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 15:29
Не только у Валидио. :) Валидио - это вторичный продукт уже, по мотивам. Я ж грю - классика...
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 15:33
Цветов нужно поменьше, все равно выгорать будут.
А в идеале вообще бы черно-белый(одноцветный) логотип был бы то, что нужно. И стоил бы недорого при изготовлении.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 15:48
Такой ваще можно самому по трафарету накатать. :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 00:11
Изображения: 33
Согласен даже на такое :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 23:08
Логотип нужен обязательно, надпись "Харьковский турист" неэстетична даже если урл на спине добавить. Думаю, что в логотип нужно включить какой-нибудь символ Харькова (например, изображение Госпрома, Зеркальную струю или герб города) и как-то обыграть туристскую направленность (компас дорисовать, например). Жаль, я не дизайнер :(
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 00:22
Для любителей велопокатушек можно было бы соорудить шутливый логотип или рисунок.
Что-то типа спереди байкер на веле, а сзади горбатый запорожец (или джип, кому как нравиться) с прицепом, в котором стоят холодильник, диван, телевизор...
Сделать графический рисунок, типа штрихового наброска. Ракурс спереди сверху градусов под 45. Я тут на бумажке набросал, прикольно получилось :D
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 09:22
на мыло шли :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 12:58
Варианты изготовления:
1. Термрперенос. Можно делать полноцветные изображения до А4, от 1-й шт. Цена ок. 15/F4 грн, видимо +/-. Недолговечны, говорят - несколько стирок
2. Флок. Специальная пленка, к-рая "вплавляется" в ткань. Более долговечна, но моноцвет, кроме того мин. ширина линии 1- 1,5мм. Цена ~ $0,02/см.кв., светоотражающие - дороже. То же не зависит от тиража.
3. Шелкотрафарет. Можно сделать близкое к фотореалистичному изображение, довольно стойкое, любого размера, но большие первичные затраты, обычно не имеет смысла при тиражах менее 100шт.
[ Time : 0.226s | 25 Queries | GZIP : On ]
