| maxx pro M310 |
 Заголовок сообщения: Фара на базе двух диодов Cree R5
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 15:31
Смотрел и ездил под свет вот такой фары:
http://bikelight.webasyst.net/shop/prod ... 715-r5-tp/
Очень классная вещь!!!
Дофига наворотов!
Программирующиеся режимы!
Турбо режим!
Термо датчики, не дающие перегреваться фаре в турбо режиме, и следящие за временем работы и отдыха фары.
Индикатор питания и выбор элементов питания.
Всё это круто и стоит наверное этих денег, но именно этих денег у меня и нет в бюджете на подобный девайс.
По этому захотелось сваять нечто подобное, но по-проще.
Для этого буду покупать следующие вещи:
- Светодиод фирмы CREE сеирия XP-G
http://beriled.biz/product_265.html
2 шт
- Линза коллиматор с держателем.
http://beriled.biz/product_190.html
2шт
- Драйвер Пониж. 5 режимов 4...9В (0,7...1А )
http://beriled.biz/product_203.html
Есть китайская пятидиодная фара, пойдёт на корпус.
Задумка следующая.
К драйверу подключить параллельно два свето диода, и таким образом получить в максимальном режиме через каждый примерно по 350 mA при котором у диода максимально эффективная светоотдача 0,35 А - 136 лм. Сумарная светоотдача будет 270 лм. Что, по идее и должно соответствовать тех. характеристикам вышеуказаной Байклайт.
Вопрос к зантокам: получится ли так?
Как правильно запараллелить диоды, что бы не сгорел драйвер, или же они сами?
 Заголовок сообщения: Re: Фара на базе двух диодов Cree R5
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 16:13
А вот так не желаешь?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=366733
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 16:24
Заценил шутку...
Токо за бюджет такого фонаридла можна купить два
http://bikelight.webasyst.net/shop/prod ... roblaster/
Давайте по сути вопроса общацо!
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 16:27
По сути параллельно светодиоды включать не рекомендуется, или же они должны быть идентичны (индивидуально подобраны), находиться на одной подложке чтобы разница температур была минимальной, ну и в довесок можно их еще через резисторы подключать, на каждый светодиод свой. Но это всё плохая идея. Лучше включать светодиоды последовательно.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 16:44
А вообще фонарика типа SF-15 хватит большинству велосипедистов для велопокатушек и не только. Я был удивлен насколько он хорош для велоприменения.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 18:56
1. Параллелить диоды не хорошо. В худшем случае (если очень надо) - их надо ставить на один радиатор.
2. главное. я пытался сделать фонарь на двух 3Вт диодах в примерно таком корпусе - пластиковый корпус не позволяет рассеять 3-4Вт тепла, которые выделяются на диодах. :sad:
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 01:18
Чем плоха?
Как подобрать резистор?
Lucky_toha писал(а):
supervisor если ты сейчас в Харькове обитаешь, если не напряг, не влом, не не не.
Звиняйте! Я - в Киеве!
Если последовательно включить - то будет через них один и тот же максимальный ток течь - 0.7 - 1А. И напряжение, расчитаное на один диод, поделится на два.
Если параллельно - то ток поделится на два, и на каждом диоде будет рассеиваться по 1 с копейками ватту.
Я заглядывал внутрь байклайту - там нет внутри радиатора как такового!!! Оба диода приклеены просто на 2мм-вую дуралевую пластину.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 01:47
Плохо тем что через диоды будет течь разный ток. Хотя учитывая что драйвер в сумме выдает 750 мА то ничего не погорит, просто один светодиод может светить на 500 мА, а другой на 250 мА. Резисторы любые ухудшают КПД. Так что лучше их все же не подбирать.
Если последовательно - да, ток будет течь максимальный, а напряжение не поделится. Напряжение на КАЖДОМ светодиоде будет тем же что и при параллельном подключении. Поэтому если драйвер не умеет выдавать напряжение для двух светодиодов - то фокус не пройдет (нормальные стабилизаторы тока напряжение выдают любое в довольно широких пределах и подключено 2 или 5 светодиодов для них не важно). А если параллельно - то как поделится ток - лотерея из-за разброса параметров светодиодов. В байклайте светодиоды не приклеены а припаяны, и при этом я не вижу причин почему они не могут быть соединены последовательно, просто "перемычка" между светодиодами это и есть сам радиатор.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 19:19
Диоды пришли!!!
Сделал тестовый запуск!
Светит - ЗАШИБИСЬ!!!!!!
:good:
На макс свечении диоды немного теплее комнатной температуры.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 21:08
:smile: или то далеко не макс свечение, или светили не долго, или охлаждение азотное...
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 21:20
Действительно, мой XPG-R5 (в оболочке Ultrafire WF-501b) жрёт 1.0-1.05 Ач, греется очень сильно.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 21:21
Ну....
Я имел в виду макс. режим самого устройства.
Пробовал последовательно подключать - херово светит.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 23:17
Тока я стал совсем тупой!
Ни хера в электронике не соображаю.
Ток в цепи аккумы - драйвер порядка 0.6 А.
Ток в цепи драйвер - диоды 0.9 А.
При этом токи в цепи каждого диода порядка 120 mA.
(на макс режиме)
Вроде так не должно быть?
Ну и хер с ним - визуальный эффект достигнут!
В среднем режиме на не совсем свежих аккумах проработал до переключения на лоу-режим 7часов!
Зашибись!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 23:24
Бюджет:
240 грн детальки. (дороже чем с ДХ, но зато через два дня после оплаты были у меня);
5 грн радиатор;
15 грн терм-оклей (взято 2 капли из тюбика);
китай-фара уже лет пять живёт у меня куплена гривен за 15 на барабане.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 08:12
Привет. Вопросы принимаются?
1. Линзы одинаковые?
2. !!!Защита от переразряда для аккумуляторов присутствует?
ЗЫ. По поводу токов при параллельном подключении. Если мерялось одним прибором, то это всё объясняет. Шунт прибора вносил доп. сопротивление в измеряемую цепь и бОльший ток бежал по неконтролируемому диоду.
ЗЗЫ. Таки очень хочется глянуть на фотографии пятен от фары и одиночных диодов.
