| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 20:20
Коротко:
Есть несколько сборок аккумуляторов от радиоуправляемых летательных аппаратов.
Они не использовались, но пролежали почти 2 года и теперь не могут летать (потребляемый ток вертолета - 30 ампер, батареи выдают не более 18 ампер). Скомпонованы по-разному - 2s2p и 2s3p, [strike]измеренные[/strike] заявленные емкости отдельных банок - [strike]около[/strike] до 2200мАч. Не вздутые. Батареи очень качественные, по сравнению с ними любые 18650 - сущий мусор.
Есть еще сборка 6s, б/у, с банками на 4000 мАч, но ток не более 10А.
Аккумуляторы идеально подходят для самодельных фонариков и велосипедных (портативных, походных) осветительных систем. Лично использую 2s 4Ач для "900лм" велофонаря с DX.
Заряжать по 1 банке можно любой специализированной (для лития) зарядкой, не обязательно "авиамодельными". Но обязательно нужен контроль разряда при использовании.
При работе с сабжем сколько-нибудь кривые руки недопустимы, т.к. в 100% случаев приведут к возгоранию и в 50% к взрыву.
Параметры. Сборка 2s2p - 36х36х115 мм, вес 250г; 2s3p - 36х55х115мм, вес350г; 6s( 4 Ач, 22,4В, ток не более 10А) б/у - 55х45х140мм, вес 800г. На вид - синие (желтые или даже серые) бруски, ничего примечательного.
Есть ли спрос?
[strike]2s2p - 120грн, 2s3p - 180грн, 6s - 240грн[/strike]
2s2p - 60грн, 2s3p - 90грн, 6s - 170грн за сборку. В Харькове.
Разъяснения - в этой теме, контакты "где забрать без расспросов" лучше напишу в ЛС.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
Последний раз редактировалось SNiЖ0k 29.11.2010 17:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 22:59
Вы бы фотки выложили, как они хоть выглядят
GT Avalanche 1.0 2007 Liquid Silver
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 23:04
http://www.google.com.ua/images?client= ... =uk&tab=wi
Как-то так
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 23:25
А контроллер для литий-иона корректно обращается с полимерными аккумами?
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 00:24
CYBOPOB, фотографирование - это целое дело.. Поэтому и говорю - ничего примечательного. Собственно, внешний вид на мало повлияет на работу.
6s Выглядит вот так:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9178
Paganelle, надо смотреть датащит контроллера. Одно лишь название ничего не говорит. Но, по логике, Li-Ion заряжается до меньшего напряжения, чем Li-Poly, поэтому ОК. Только может недозарядить.
Вообще, предложения по поводу цен тоже рассматриваются.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 13:51
А сколько реального времени жизни у них осталось? Ведь 2 года уже прошло.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 14:31
BoxaSin, для целевого использования (вертолеты) эти аккумуляторы мертвы. Для фонариков (ток до 2.5 - 3 ампера) - они свежи и прекрасны. От длительного хранения "уменьшился" отдаваемый ток, а от последующего длительного использования (70-90 циклов) уменьшится емкость. Или же через пару лет. Или при первом же замерзании. Подобное поведение справедливо для любых литиевых аккумуляторов, включая телефонные и 18650.
По поводу зарядки - мне всегда попадались только устройства, заряжающие до 4.2В на банку, "для Li-Ion". Они вполне подходят.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 18:23
интересно, но открыт вопрос контроллера разряда. 2-4 банки еще можно слепить, а 6 уже гемморой
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 21:12
kvk, а зачем Вам 22,4В с собой в кармане?
Идея в том, что покупатель разорвет сборку на отдельные банки.
В модельках нет контроллера разряда каждой банки, он не нужен там, т.к моделька просто перестанет "летать" в какой-то момент. Наоборот, после 8-10 полетов при заряде аккумулятора проводят балансировку - предварительно разряжают все банки до строго одинакового напряжения, дабы потом все банки одинаково заряжались. При чем зарядка 6s производится не "каждая банка отдельно", а напряжением 25.2В на всю сборку, т.е "все банки последовательно соединены".
Вот, например, хорошая зарядка для таких сборок, простая, дешевая и проверенная.
Можно использовать защитные платы для 18650 с Dealextreme для каждой отдельной банки. В велофаре на 900 лм можно использовать защитную плату для 7.4В. (Кстати, родная 2s2p сборка у моей фары разбалансировалась и потеряла 70% емкости после 6 циклов. Потому использую вертолетные.)
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 01:14
SNiЖ0k
я питаю от них (сейчас 5S2P 18650) светодиодные сборки Cree MC-E в последовательном включении диодов, получается достаточно разумный ток драйвера. Зарядка у меня Mystery LCD
защиты на банках нет, есть только вот такая хрень
P.S. А вот такой штуки
у Вас нет случайно, она вроде пищит при разряде.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 22:57
Вяло идет продажа как-то. Принято решение снизить цену.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 23:06
А как с отправкой в другой город? Новой поштой например? Взял бы что-то типа 2с3р.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 23:36
Отправка за ваш счет, Укрпошта, наложенным платежом.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 23:56
3p2s это шесть банок по 2 ампер часа верно?
Если так, готов взять пару комплектов.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 17:22
Выяснилось что информация о сборках не верна: емкость не 2300, а 2200, и не измеренная, а заявленная производителем. Т.е. реально - меньше. Актуальная емкость выясняется.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
