| Momentum велосипеди |
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 10:01
Судя по вопросу, автор покупал резину отдельно.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 23:31
Fly писал(а):
EXxX писал(а):
А насчет давления в камерах ... - в каких случаях сколько качать? И еще - в широкую резину нужно ставить специальные камеры или они стандартные?
Не хватает подшипников. Подскажите пожалуйста (вдруг кто знает) - какие и сколько надо навалить?
1.На покрышках указано - сколько в них качать (min - max) в psi и/или в bar 15psi=1bar=1атм. иногда пишут только max., разница обычно в два раза.
Например: 30-60psi или 2-4 bar/атм
2. На камерах пишут размер обода и полноту камеры.
Например: 27/28х1-1/8+1-3/4 или 700х35/45 или 622х28/47 (что означают эти символы - нипанятна, но тебе подходят)
3. Плохие фотки noname деталей коментировать бесполезно. Ибо непонятные детали не поддаются класификации, диаметр оси, количество и диаметр подшипников по фотке не определяется, либо гугль-яндекс в помощь, либо тщательно курить крокодиловодство, может встретится аналог.
з.ы. На глупые вопросы перестанут отвечать, учи матчасть!
1) Я спрашивал не про это. На перевод слов MIN и MAX много мозгов не надо. Меня интересует - как накачивать камеры для разного дорожного покрытия. По автомобилям знаю, что разница есть, но хотелось бы в цифрах. Типа - асфальт - столько-то. Грунт - столько-то. Зима/лето и тд...
2) В смысле - на покрышках пишут? Уже увидел, но, вдруг на камерах тоже...
3) Думал, вдруг кто такое видел. Исправляюсь:
Ось. d=15mm. Нанесена маркировка "0712" и "V23PL". Гуглояндексы в шоке, потому и написал сюда.
Чашки
ХЗ, какие размеры еще нужны. По этому можно определить диаметр (шариков)? Если нет, то объясните, как их подбирать? Схожу с железякой на развалы.
ЗЫ: Матчасть подучиваю по возможности, но я на форум для того и вылез, что куча глупых вопросов есть, а умный ответ дать некому. Звиняйте.
Вадим писал(а):
EXxX писал(а):
А с зазором проблем быть не должно по идее - она ж тоже от 28" колес. Или тут нюансы есть?
maxmark писал(а):
если рама чисто шоссейная в нее врядли влезет резина шире 25 мм, учтите.
Озадачили. Надо будет проверить. Но. рама - судя по всему - скорее дорожная.
Fly писал(а):
Вадим
Прикупил колеса сегодня. Оба - made in BELGIUM мне нравятся.
Наврал. Одно Бельгийское, одно Французское. У заднего профиль трапециевидный. У переднего - прямоугольный.
Нет, не отдельно. Просто на будущее - думаю поменять обода на другие - с посадочным размером 19мм и поставить более широкую резину (если рама позволит). Потому и интересуюсь.
GIANT tourer 1995 года
ХВЗ Спутник - вторая волна окрокодиливания
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 00:09
Камере, в отличие от покрышки все равно, сколько в нее набьют, так как покрышка ограничивает ее объем. Отсюда главное - это совпадение размера. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 01:02
EXxX, от это чертежи сам рисовал ??? :shock: офигеть....
насчет шариков - всё как и на ХВЗ-шных аппаратах, то бишь, если родная каретка на Спутнике не рассыпалась - достаточно заменить вал, чашки и подшипники можно оставить старые - всё должно состыковаться.
ну, а можно и новые... шарики - 6 мм. , вроде :roll:
Нет, не отдельно.
насколько я понял, актуальный (но, имхо - не насущный :smile: ) вопрос - купленные тобой колёса и предполагаемая к покупке рама - были одним велосипедом? или это компоненты разных устройств?
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 20:23
О! Вот оно! Спасибо за информацию! Заткну ей очередную прореху в своем образовании.
Это была альтернатива задаванию глупых вопросов :)
Зато - сразу результат!
Агаа... 6мм - значит :cool: Спасибо. Пойду, затарюсь :tourist:
Хотя, лучше сначала попробую по Вашему совету заменить вал.
Вадим писал(а):
Нет, не отдельно.
Вот, хз. Не исключено, но точно не знаю. Источник один и тот же, но колеса вроде откуда-то вез (по крайней мере сложилось такое впечатление), а вел его. У него, как у всех крутых веловладельцев, их два. Вот, второй и распродает по нужде - рама от него. Глядишь - и колеса как родные встанут ))))))))
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 21:43
Наивный... :lol:
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 23:07
Димдимыч писал(а):
Наивный... :lol:
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 23:42
Агаа... 6мм - значит Спасибо. Пойду, затарюсь
:shock: :eek:
Тут была фотка каретки, которая пропала, там квадратный вал, зачем его менять? И в каретку ставятся подшипники с сепаратором, а не шарики россыпью.
EXxX, идете на рынок/в магазин, спрашиваете "подшипники в каретку". Всё. Они все стандартные, всего один вид то есть. На всякий случай захватите свою каретку, на месте поставьте подшипник и проверьте как она крутится.
И вообще, куда Вы хотите ее вкрутить? :smile: В спутник или джайнт? В джайнте судя по Вашему посту про раму каретка уже есть.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 01:23
эххх, не было печали... :)
куда пропала?
EXxX писал(а):
Каретка, которую нашел, представляет из себя вал под квадрат с двумя чашками. На вале резиновые пыльники. Говорят - японская. ХЗ. На ней какая-то невразумительная маркировка нерусскими буквами. Б/У, но в отличном состоянии. Выглядит как тут и тут, только без пластмассовой рубашки и пошипников. Если получится поставить ее, то отпадет необходимость покупать новую.
не очень гуд, будет труха всякая из труб сыпаться - надо б их заткнуть чем, ну или эрзац "рубашки" сваганить.
это, типа - "новую заповедь даю вам..." (с) ?
какие физические законы (кроме удобства впихивания) мешают насыпать шариков? (кстати - до заполнения минус два)
другое дело, что качество доступных нынче шариков (проверяется с помощью кувалды и наковальни) - что в сепараторах, что без - идет в ногу со временем - говно вобщем... :roll: - разве что старые запасы где надыбаются...
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 01:44
здесь, правда, хитрый вариант :
так что чашки стоит вкрутить комплектные ... и вот здесь интересно - как пойдёт резьба...? :roll:
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 16:45
Да ради бога, усложняйте жизнь как хотите :smile:
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:09
maxmark писал(а):
:shock: :eek:
Это каретка, которую прикупил по случаю. Менять хочу ту, которая в спутнике (там клин) на вот эту. А насчет сепаратора - я тоже та думал. Стал искать - все отшивают. Говорят - насыпные нужны.
Эту хочу вкрутить таки в Спутник. Каретку в Giant'е - максимум переберу. ИМХО - раз работает, лучше не трогать. А, поскольку она там уже стоит, то (в идеале) пусть там и остается (если в нормальном состоянии).
Я вот эту самую рубашку в глаза ни разу не видел. Завтра пошляюсь по развалам, вдруг попадется. Если бы в руках повертеть, может и придумал бы, как подделать или чем заменить. Ни у кого чертежей нет? :oops:
Вадим писал(а):
насыпать шариков... (кстати - до заполнения минус два)
Вот это (насчет "минус два") ценная информация. Спасибо. А "проверенные" на наковальне шарики потом можно использовать? :twisted: А то натыкался пару раз, но там явно не из одной партии.
Пардоньте, наврал. Пыльники на чашках, а не на вале. Хотя, это как раз и соответствует сути Вашей рекомендации. Думаю сразу резьбу перенарезать, чтоб ниче не запороть. Метчик нужный найти можно? Резьба ведь метрическая?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 22:06
не заморачивайся :wink: разберешь спутниковскую каретку - внутри должна быть эдакая обёртка - собственно, её я и имел в виду - пусть там и остаётся :smile:
а вдруг и так вкрутится
ХЗ, инфой по Ташкенту не располагаю... :unknown:
EXxX писал(а):
шарики
собственно...ты ж писал - Спутник на ходу, сталбыть - родные шарики присуствуют (типа намёк :wink: )
да и вообще - имхо, пора переходить к физико-техническим процедурам, с последующим отчетом о проделанной работе :cool: :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:11
Ага. Спасибо. Буду иметь в виду.
Ну, в этом плане в Ташкенте есть все, что не является экзотикой.
Интересно, какой нужен просто.
Рекомендуете сначала так попробовать?
Вадим писал(а):
EXxX писал(а):
шарики
Тоже усек. Про родные почему-то напрочь забыл :oops:
Ну, у меня просто доступ к телу (т.е. к велу) по выходным. В прошлый раз я его тупо слегка разобрал, понял, что ниче не понял и решил подучить матчасть. Потому и задавал всю неделю тупые вопросы. Щас стало попроще. СПАСИБО ВСЕМ! :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:20
Теперь по поводу обновки.
Сегодня припер домой такое:
Написано: GIANT TOURER
Модель, видимо, старая. На сайте Giant такого не нашел. Нашел очень похожий тут
Вставил колеса - все вошло:
надписи на раме:
Система (22-32-42) стоит такая:
Хочу заменить на SR Suntour 28-38-48
Задний переключатель:
Тормоза. Кантиливеры, как я понимаю.
Тормозные ручки:
Манетки:
ХЗ, че за фирма.
В общем - такой вот велосипед. Слегка пошарпаный, но, впечатление производит гораздо более новое, чем Спутник )) Завтра буду собирать.
Жду отзывов и рекомендаций.
ЗЫ: Тема не закрывается, т.к. сегодня докупил недостающие детали для Спутника. Буду крокодилить по ходу.
Последний раз редактировалось EXxX 06.12.2010 09:13, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.066s | 27 Queries | GZIP : On ]
