| купить термобельё |
 Заголовок сообщения: Re: Road Wheelset's
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 16:33
Щас теоретик будет комментировать. Прошу серьезно не пинать.
Аэродинамика - и обод, и спицы. Тут все понятно - влияет.
Вес - даже топовые аэроколеса с высоким профилем весят как кирпич. Сошлюсь на бироту - http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=5122 1895 г - цифра очень немаленькая. Понятно, что чем легче колеса тем лучше, но суммарный выигрыш зависит от всего, включая рельеф конкретной гонки.
Покрышки можно уравнять, если они одинаковые и там и там. Трубка против клинчера - отдельная война.
Геометрия и жесткость - это понятно.
Про подшипники - та же бирота. http://www.birota.ru/texts/2009/june/ce ... arings.php Пишут, что в каретке все равно потери больше. Да и есть намек, что просто полное удаление всей грязезащиты с втулок даст подобный прирост.
К сожалению у меня нет возможности посмотреть видео. Что заметил из графика:
1. Стартовая скорость - 600 об/мин. Соответствующая линейная скорость - около 80 кмч. Неслабо. Тут первей всего вылизанность контуров.
2. Спад - линейный. Явно брешут. Трение об воздух возрастает при увеличении скорости, поэтому должен быть прогиб. Левые графики выглядят правдоподобней
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 17:01
Ставилось и ехалось на тяжелом велосипеде начального уровня. Профиль - равнина. Вес если и играл роль то на ускорении/торможении. А рвать темп у нас любят на гонках (на мировых такое не катит), пелотон замедляется как-будто матрасники собрались, до 35 и ниже. А потом с задних рядов пойдет раздача под 55-60 - так и просеялась половина, особенно кто сухие горняки (и впереди на буграх может бы и взули, да в пелотоне не усидели)
Конечно же неодинаковые. Редко кто тренируется на теж же покрышках которые держит на гонку.
Про каретку - так там пишут про допотопные квадраты. Для Hollowtech-II, BB30, GXP эти данные совершенно неактуальны.
Да и каретка менее нагруженный узел по всех параметрах:
- обороты (в 5-10 раз ниже)
- сила давления на ось подшипника. В колесах подшипники нагружены всегда (гравитацией) полным весом гонщика/велосипеда (70-100 кг), а каретка нагружена только во время приложения усилий только крутящим моментом (который обычно намного меньше 70-100 кг)
- не всё усилие прикладываемое к шатуну передается на ось, ось это лишь точка крепления рычага концом которого есть шатун, а нагрузка снимается с зубьев звезды (где-то посредине между концом рычага и его опорой), если радиус звезды больше половины длины шатуна (например 105/175 = 0.6) то на ось будет меньше нагрузка чем прикладывает гонщик на педаль
- внутренняя обойма подшипника втулки всегда нагружена только с одной стороны - сверху оси (куда давит гравитация), износ неравномерный. В каретке при круговом педалировании износ более менее равномерный.
При равном технологическом уровне потери в каретке будут в несколько раз ниже втулок
Удаление грязезащиты дает подобный прирост - я об этом писал.
Скепсис бироты по поводу керамики в нашем топике не понятен. Критикуют там не керамику в шоссейном велоспорте высших достижений, а критикуют маркетинговое проникновение керамики на рынок горных матрасников.
Хорошая промподшипниковая сталь с твердостью 56-66 лучше обычных шариков 440 стали. Керамическая сталь с твердостью >70 лучше хорошей промподшипниковой стали.
Экономия 1 ват потерь (на скорости 15 км/ч) в МТБ ничего не значит. Экономия 3 ват (на скорости 45 км/ч) значит вроде бы немного, каких-то там 20 секунд на получасовой дистанции. Но эти 20 секунд это может быть 10-ок позиций в общем зачете.
Кроме того керамика керамике рознь. Керамика CULT за счет того что не требует смазки в отличии от керамики USB - экономит более 2 Ватт, намного больше чем переход с плохой стали на обычную керамику.
500 rpm, 64 км/ч. Скорость спринтерского финиша (промежуточного финиша на критериуме).
Точно что-то брешут, может тестировали в камере с низким давлением :twisted: .
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 17:53
Может именно это и влияет?
yurik82 писал(а):
]Про каретку - так там пишут про допотопные квадраты
Каретка как раз интегрированная:
По данным независимой лаборатории Bike Testing, Inc. (условия тестирования неизвестны), типичные потери энергии в стальной интегрированной каретке среднего уровня (самый большой диаметр подшипника в велосипеде с максимальным сопротивлением) составляют до 4 ватт, в керамической версии около 0.5 ватт. Е сли речь идет о топовом гонщике на Tour de France, 4 ватта, это <1%. В колесах и классических ISIS-Octalink каретках выигрыш и того меньше, поскольку подшипники имеют значительно меньший диаметр и количество тел качения
нифига себе у вас передачи
Меня мучает мысль, с чем наглядно сравнить 3Вт потерь. Например полатмосферы в заднем колесе. Или руль на 1 см шире, и за счет этого больше сопротивление
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 18:09
ок, не 5-10, а 3-6 :roll:
Чтобы более менее точно прощупать что такое 3 Вата:
- найдите горку градиентом 4%
- попробуйте выехать в неё с равномерной скоростью 14 км/ч
- прицепите компактный груз, например кусок свинца весом 2 кг и попробуйте опять на ту же горку 14 км/ч
Мощность во втором заезде увеличится на 3 Ватта.
3 Ватта это 1 кг на 8% при 14 км/ч или 2 кг на 4%, или 1 кг на 4% при 28 км/ч
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 22:57
Вот кстати тут есть данные исследования по керамических подшипниках
http://www.fullspeedahead.com/downloadf ... lution.pdf
Tests by the Danish magazine Cykel-Motion (Mar 2005) and subsequently supported by calculation, show how using ceramic bearings can reduce rolling resistance by 50%, saving 22m in just 55 seconds at 32kph. In short, astounding speed improvement of 4%.
Further tests by SKF, and confirmed by the Danish cycle magazine Cykel Magasinet (Sep 2005), describe dramatic reductions in friction compared to conventional cycle bearings. For example:
With a pair of race wheels (total of six bearings), friction with ceramic bearings is reduced 22 fold
While Dura Ace pulleys consume 0.78W @ 500rpm, ceramic pulleys use less than 0.06W
A Record BB @ 100rpm and 400W consumes 0.6W, the same BB with ceramic bearings consumes 0.02W
Вот такие промы Campagnola Record потребляют 0.6@400W, а керамические 0.02W
Непонятно откуда бирота взяла цифры 4 и 0.5W
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 11:32
yurik82
про керамику все обсосано на бироте
и все же, надо меньше смотреть рекламы.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 17:40
Ничего там не обсосано, разговор мтб-матрасников ни о чем. В нашем разделе о шоссе - вообще "оффтоп".
Никаких ссылок на лабораторные или полевые исследования, никаких ссылок на протоколы соревнований.
Да и всё сказано в первом посте - Александр96. Тем кто выдает 100 Ватт не о подшипниках надо думать, а как бросить курить.
Мы доверяем только протоколам соревнований.
И частично результатам на тренировках, но с опаской, т.к. ваттметров у нас в глаза не видели.
И факты таковы. Как скорости на гонках так и нормативы разделок - вырасли. В первую очередь из-за технического прогресса.
Хорошие колеса по сравнению с обычными шоссейними как на тренировке так и по результатах соревнований добавляют скорости, а т.к. все их используют, тот кто попробует ехать гонку на обычных обречен на отвалы.
В отличии от веса велосипеда, уровня рамы, уровня обвески, которые хоть и больше всего рекламируются но прощупываемого ефекта не дают.
Прецедентов же самосбора гоночных колес - не известно. Только готовые дорогие вилсеты известных брендов. А у них нравится кому то или нет используются керамические подшипники высокого уровня.
(Ситуация как в V-brake для МТБ, может кому-то они и нравятся, но колесная промышленность поставила на них крест в соревновательном сегменте, а скоро похоже и на 26" поставит).
Да и хотел бы я посмотреть что скажет скептик который заплатил от $1500 за колеса, а там качественная обычная подшипниковая сталь. Скажет "вот гады, на спичках сэкономили, за столько денег могли бы уже и хороших шариков отсыпать"
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 15:00
to yurik82 Есть смысл насыпать в конусную втулку керамических шариков?
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 18:30
Нету смысла.
Вне соревнований ни 2 ни 5 Ватт ничего не играют.
Для competitive уровня в соревнованиях подшипниками не отмажешься, нужны хорошие колеса. А они или на промах (у Шиманы насыпные только до Ультегры, у Мавиков практически все на промах) или на керамических промах старшие модели.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 19:52
Вы хотите сказать, что втулки Dura-Ace (а также втулки в цельношимановских колесах Dura-Ace) теперь на промподшипниках? Мне кажется, там обычные насыпные, с конусом/чашкой. Как и все прошлые годы.
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... il/HB-7900
http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 651759.pdf
http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 651776.pdf
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... 850-C50-TU
http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 647526.pdf
http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 648618.pdf
Или вы о каретках?
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 22:03
Как мне кажется, могу правда и ошибаться и Шимано в принципе нет втулок на промах - ни шоссейных, ни мтб - в этом плане они консерваторы.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 22:09
А тьху, тоже насыпные. На сайте прочитал "Shimano quality proven angular contact bearings", ввел в гугл "angular contact bearings", увидел кучу фоток радиально-упорных промов (в т.ч. в хедсетах), подумал что перешли уже на промы в WH-7850 вилсетах.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 13:23
кто нибуть катал на новотековских втулках?
http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... php?sid=52
http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... php?sid=50
и еще вопрос какие лучше спицы взять? для бюджетного вилсета, обода мавик ма3, втулки или эти новатек, или тигра 4500. Еще с втулками решаюсь... по цени почти одинаковые.. больше к новотеку склоняюсь..
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:12
+ за новатек однозначно. сам пока катал их только на станке, но первое впечатление - очень положительное.
по спицам - из бюджетных Mach1 - Inox Plus 2.0 посоветовал бы, получается очень жесткое и прочное колесо.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:18
tsn
я думаю, смысла и нет дорогие спицы брать.. на такой вилсет
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
[ Time : 0.141s | 29 Queries | GZIP : On ]
