| купити спортивний велосипед для підлітка |
 Заголовок сообщения: ХВЗ и вибрейки
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 20:00
ктото заморачивался с изменением тормозов на крокодилах
роздые тормоза убиты в хлам и не нравятся как таковые иза постоянных перекосов при стягивании а тарже при выгибании креплений при агресивном торможении
у меня лежит набор вибрейков тектро вполне прилично пахали на другом вело
думаю как соорудить крепежь на задние перя
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ и вибрейки
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 21:11
Если руки на месте, можно приколхозить что-то типа подковообразной пластины, верх прикрутить к перемычке на раме, "ноги" этой пластины хомутами (чтобы не сверлить) на перья. И на пластине уже соорудить брейкбоссы.
Либо купить нормальные крабы. Хотя, справедливости ради, вибрейки все равно мощнее. Но имей в виду ,что шоссейные рули толще МТБ-шных, поэтому ручки либо не налезут, либо придется их "модифицировать". :wink: (на "Туристах" не знаю, какой руль)
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 21:45
Привари (в мастерской) крепления и не парься. Тема сто раз обсасывалась
Point custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 23:05
где найти мастерскую ? сколько стоит? нижны ли сами крепежи или они сами чтото ворганят ?
где найти такое чудо в виде подковы? =\
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 23:23
все - таки рекомендую нормальные крабы. проще и эффективнее. Тормозят офигенно
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 23:43
Смотри первую ссылку в моей подписи. Там все видно.
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 00:01
в нормальные крабы всеровно 2.10 резина не становится =\
Боха где ты взял такой крепеж? слышал называется горилой
но гугл выдает макак и пиздец
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 00:17
Это не горилла. Это "подкова" от поломанной старой СТАЛЬНОЙ аморт. вилки. Такую вилку можно найти в веломастерской (или у веломастера), которая занимается ремонтом велосипедов начального уровня (ашанбайков).
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 01:23
пойду мучить киевских фрирайдеров на предмет убитых вилок XD
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 22:28
Я варил брейкбоссы купленые на рынке, но наверное подковообразное крепление под ви будет более правильным так как его можно более правильно разместить на задних дропах и на передних перьях вилки
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 21:58
ХВЗ и вибрейки. Быть или не быть, вот в чём вопрос... Не считаю необходимым отговаривать любителей такого типа тормозов от использования таковых на рамах производства ХВЗ. Если есть возможность аккуратно припаять брейкбосы к раме почему бы и нет? Но мне кажется, что современные клещевые тормоза с боковой тягой, которые к слову становятся на стандартное место без переделки, не уступают по качеству торможения вибрейкам. Да и по цене тоже.
В остальном, хозяин - барин.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 20:59
Приветствую формучан, пару слов о себе, так как я только тут зарегистрировался. У меня крокодил, катаюсь на нем с 2003 года, мне его подарил один дядя, который занимался велоспортом, и у него их было два: один его и один отдал сыновьям, но сыновья сидели за компом и он подарил мне велик.
Он был уже с неоригинальными деталями, впереди 3 звездочки, прямой руль и все такое.
Так вот, задние тормоза были вибрейки, и они очень хорошо работают усилий прикладывыю при торможении мало, а тормозят эффективно.
Впереди стоят родные тормоза, и я задумался модифицировать впереди на вибрейки, раз уж вилку меняю, то и новые тормоза.
Где найти крепление под них, втулку, на которую они крепятся, или это надо самому делать? С тем дядей контакт потерян, спрашивать не у кого.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 00:32
если меняете вилку, то можно купить вилку с креплениями сразу. Вообще - нормальные крабы тормозят не хуже вибрейков.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:52
Я ни разу не видел вилки под советский велосипед с креплением под вибрейки.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 16:19
А их и не было (серийных так точно) :)
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
