| тренажери для плечового поясу |
 Заголовок сообщения: Re: Линейные размеры Fox float rp23 140mm
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:45
m o t o r писал(а):
Если верить яндексу то 120мм
Хм... а длинну поршня нужно мерять в снятом состоянии или в установленном ? я померял не снимая..
Rocky Mountain Altitude (custom)
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:54
Не совсем понял про какой поршень идёт речь.
Самому сложно понять какой аморт надо(размер по ушам), так как неизвестно как рассчитывалась подвеска. Там должно быть всё по уму, и если поставить не тот аморт подвеска будет работать не так как надо, работа инженеров которые всё просчитывали идёт насмарку.
Почитайте в интернете какой размер Вам надо, или поищите стоковую комплектацию.
В моем случае аморт на 216 мм, вместо 200мм встал, но высота от земли была слишком высока, и цепь тёрла о нижнюю кромку передней перекидки на малой звезде спереди, слишком узел коретки был поднят.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 13:02
У меня как раз "стоковый" и стоит. Рама с ним приехала. RS Ario 2.1. на теле никаких обльше маркировок о его размерах нет. О раме знаю, что задняя подвеска с ходом 140 мм. Я мерял размер от центров осей ушек и "ход" - длинну видимой части поршня. Все это на голой пока раме. По ушкам вышло 200мм, а поршень примерно 50-51мм выглядывает.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 13:12
Не вариант что шток весь уходит в аморт. Но это второстепенно, главное аморт покупайти 200мм по ушам, иначе будут танцы с бубнами.
Но это конечно если родной аморт точно родной :smile:
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 13:16
Это точно. А на счет штока.. если он будет чуть длинее чем допустим на том, что стоит "родной", можно ли его будет поставить туда все равно ?
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 13:21
Не думаю что он сможет быть намного длинее чем стоит сейчас, при тех же размерах для посадки. Если подвеска позволяет, и линки не куда не упираються то просто будет чуть больше хода. ИМХО.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 13:22
попробуй ещё растянуть амморт, возможно он немного всасывается :D, а что за рама? На оф сайте производителя должно быть указано рекомендуемый размер амморта :wink:
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 13:26
Рама Rocky Mountain Altitude. Сайт штудировал но там "все плохо" с этой информацией :) Ладно, не беда. Сниму, померяю.
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 10:25
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает. Решил заменить завоздушеное масло в аморте Fox Float rp32. Нашел на оф сайте на какую глубину нужно выставить IFP поршень. Но не понял откуда мерить. В поршне есть углубление посередине. Но я так понимаю что мерить нужно не от него а от верхней части поршня?
[ Time : 0.120s | 22 Queries | GZIP : On ]
