| Рюкзак купить |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 21:11
Трещетка ХВЗ "Турист", количество шариков и их расположение в ней.
Здравствуйте.
Переберая "Турист" наткнулся на проблему: в процесе переборки забыл расположение шариков. Сейчас собрал, без смазки, а шарики закатились под "собачки" и трещетка плохо вращается - неравномерное распределение шариков.
Из последнего возникает вопрос: сколько всего должно быть шариков в трещетке? У меня 56 шт.
Фото прилагаю.
Последний раз редактировалось njjj 31.12.2015 01:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 21:22
Не помню точно, сколько в моей трещетке (такая же), но как снизу, так и сверху у меня осталось немного места. Шариков и не должнО быть под завязку.
Кажется даже, по 28 с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 21:29
Пожалуйста подробней про "стороны".
Кстати на фото видно что шариков мало! Они не равномерно лежат и я писал, что трещетка плохо, не равномерно врящаеться!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 21:40
Я имел ввиду по обе стороны барабана со звездами: одна сторона-между барабаном и втулкой, другая-между барабаном и гайкой-кольцом.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 21:50
Спасибо. Именно это я и имел ввиду когда говорил, что забыл расположение.
Но несмотря на металлические прокладки шарики попадают под собачки. Что не так?
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 23:19
Хрен его знает. Может есть шарики меньшего диаметра и, следовательно, они попадают под собачки, а может некоторые из них большего диаметра и значит гайка-кольцо не доходит до нужного положения и, опять же, шарики высыпаются.
Думаю проблема в этом.
Лично я, когда перебирал трещетку, прокладки не поставил-и все нормально.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 01:33
Трещеточный подшипник работает только во время холостого хода, нагрузки на него особой нету, поэтому количество шариков не особо критично и может при необходимости варьироваться в достаточно широких пределах (не превышая разумных, естественно).
Что значит "без смазки"? На дорожку качения, что в корпусе трещетки надо нанести слой консистентной смазки (солидол, литол) и на него "приклеить" имеющиеся шарики. Шарики должны разместиться по всей окружности плотно друг к другу, между первым и последним шариком должен быть промежуток примерно в один шарик. Слой смазки и будет держать шарики на месте, пока закручивается гайка.
Умудриться собрать это "без смазки" - надо быть фокусником-иллюзионистом мирового уровня, не иначе.
О каком из двух фото речь? На первом шариков вообще не видать, на втором их несколько больше чем дофига и они насыпаны как попало. Ясно, что ни в том ни в другом случае трещетка работать не будет.
Металлические прокладки нужны для регулировки. (Если мне не изменяет память, удаляя прокладки можно добиться более тугого зажатия подшипника и устранения люфта) И в данном случае они скорее всего ни при чем.
В общем, насколько я могу судить из вышеизложенного, дело в неправильной сборке.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 01:44
Это ж какая разница в диаметрах шариков должна быть???
Во всяком случае на глаз это будет заметно и весьма.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 02:14
Да хрен его знает. Чего щас только нет...
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 02:17
+1 Действительно дельный совет!Рекомендую прислушаться.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 10:03
2 Igor V.S.
Не смешно и даже глупо.
Я собрал без смазки потому как был не уверен в правильности сборки.
А о замечании про фото - "просто умираю со смеху"! :evil:
И я не просил судить - мы не в суде. Я просил помочь ... в теме указано!
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 10:58
Да я и не ставил перед собой задачи рассмешить вас. И мне как-то все равно - смешно вам или глупо. Это не у меня трещетка не работает, а у вас.
Сборка "на солидоле" - стандартный простейший способ сборки насыпного подшипника. В домашних условиях по-другому его собрать вряд ли получится.Вот я и попытался уточнить, как это "собрал без смазки"? Просто насыпали шарики в трещетку, как в ведро? Тогда не удивительно, что трещетка не работает.
Может таки перед смертью поведаете, на какой же из фотографий не хватает шариков?
Все, чем можно помочь по вашему описанию проблемы - рассказать, как правильно собирать подобного рода подшипники. Что и было сделано с моей стороны.
Да, и посмотрите значение глагола "судить" в толковом словаре. В числе прочих он имеет значение "составлять, высказывать мнение". Так-то.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:51
Отчего ж? Я как-то лет 10 назад, не имея под рукой солидола, налепил на маргарин. :D Но то был мой первый "горник", ашанового уровня. Еще можно попробовать косметические крема, например. :lol:
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:58
Изображения: 112
тада это не горный байк, а "вершковый" :lol:
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 15:07
Главное на тот момент было то, что это был двухподвес. :ROFL:
Я специально в кавычки взял.
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
