| Велосипед для ребенка |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь специалиста!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 20:17
У меня велосипед Rock Mashine suge. в оригинале сзади втулка идет на болтах, продавец обьяснил что это для дополнительной жесткости, рама позволяет ставить эксентрик, что впринципе я и хочу сделать, поскольку это намного удобней. Посоветуйте пожалуйста, есть ли в этом целесообразность, что при этом потеряю, если первоначальная система была заложена конструкторами?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь специалиста!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 20:39
Если есть желание покопаться в мазуте, а потом все равно оттянуть остатки вела в мастерскую - то вперед. И скорее всего не на болтах, а на гайках. Надо будет купить ось с эксцентриком и конуса
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 21:25
Да, на гайках (оговорился) :-X Поменять не проблема, я это не раз делал... Вопрос в том как это повлеяет на конструкцию!? Я озадачен решением конструкторов, на гайках вроде как уже давно никто не делает, кроме китайских собратьев :unknown:
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 22:01
судя по посту вы не разу не делали этого))) это не со зла, а в шутку))
а по сути. разницы ни какой не будет. но нужно ли это вам? эксцентрики ставятся для удобства снятия колеса. если вы часто снимаете, то поменяйте. но уж очень я сомневаюсь что вы сами сможете поменять ось. для этого нужно полностью перебрать всю втулку. я бы не морочил голову на вашем месте.
скажем так. я бы советовал начинать апгрейд велосипеда не с установки эксцентриков))
Велодоктор О936641ОО5
Последний раз редактировалось Chemodan 06.12.2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 22:15
кстати для замены оси нужно снять кассету (в Вашем случае скорее всего трещетку), для этого нужен спец инструмент.
Я думаю смысл есть - в поле не всегда есть ключи для этих самых гаек...
есть и минус - колесо легче украсть :)
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 22:35
До этого я имел дело с китайским великом, он был на гайках, мне приходилось менять там втулку. Да, это трещетка, ключ у меня есть, он похож на длинную шестеренку. Неудобство конечно в том что в дороге проблематично будет снимать колесо если это понадобится. а минус эксентрика то что действительно его легко будет украсть, разве что длинный замок на два колеса... Мне больше интересует, действительно ли крепление на гайках делает жесче конструкцию!?
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 22:40
на этом форуме есть ветка - "мои байки" - посмотри на фотки топовых велосипедов...у них на колесах ексцентрики (XC я имею ввиду).
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 23:30
и посмотри на втулки для экстрима - они на болтах и сквозных болтах, эксцентрик хорош, но он тонок и не надежен при хороших нагрузках.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 10:42
я ведь оговорку сделал.
для "сложных" вещей появились оси.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 13:54
Зачем снимать кассету что поменять ось? Раньше была втулка под кассету с трещеткой, сейчас с барабаном, ни там ни там я не снимал кассету чтоб перебрать втулку\поменять ось... А чтоб её перебрать диплом велослесаря не нужен, достаточно наличие среднестатистического ума и среднестатистической ровности рук, ну и конусные ключи... Гайки это геморой, нужно постоянно ключ с собой таскать, даже если постоянно снимать колесо не нужно!, просто пример пробился нужно снять колесо, нету ключа всё кури бамбук...
Китайский студент-очкарик который сидит и что то рисует в подвале у нас уже называеться громким именем КОНСТРУКТОР? :lol: К велосимедам класса рок машин рука конструктора не прикасалась, можешь ставить эксцентрик смело(КК нагрузки он выдерживает, а ДХ на этом веле ты все равно катать не будешь), конструктор не будет против :D
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:19
mdymas, ваш велосипед собирался из того, что не пользуется спросом и имеет низкую стоимость. Никаких решений конструктора не принимают, тем более по ТАКИМ велосипедам.
Я конечно, конструктор не на Rock Mashine, но думаю, что и у них работы хватает и без комплектации байков.
Уровень навески подбирают в бухгалтерии согласовывая с менеджерами по продажам(не продавцами) или экспорту.
Себестоимость оси с эксцентриком в разы, а то и десятки раз превосходит ось с резьбой. Не только из-за конструкции, а из-за применения разных материалов и обработки.
ПС:
Есть такая работа- впаривать продавать
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:36
Чего это вы, ребята, говорите об этом так, будто это какой-то madskillz поменять ось?
Если есть ключ, не проблема. Да и конуса настроить полезно. Скорее всего, перетянуты (на всех велосипедах из магазина, что мне попадались, были перетянуты конуса)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:42
Надо купить конусные ключи, съемник трещетки и хлыст, снять трещетку, вынуть ось, собрать обратно и правильно затянуть конуса. На мой взгляд, мороки многовато. Да и конуса без фиксации в тисках нормально не выставишь
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:53
Изображения: 19
mdymas, думаю для твоего уровня катания принципиальной разницы нет между осью и эксцентриком. Поменяешь потом уже втулку целиком если что или сразу колесо. Или на новый вел пересядешь.
Очень удивило что RM ставят втулки на гайках. Это же типа прошлый век.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:08
Там вел сверххалявный
[ Time : 0.062s | 27 Queries | GZIP : On ]
