| велосипеды Avanti |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 15:15
Димдимыч писал(а):
Отчего ж? Я как-то лет 10 назад, не имея под рукой солидола, налепил на маргарин.
Я ж не зря использовал кавычки. Ибо в принципе годится любое схожее по консистенции гуано. Можно даже и клей "Момент" использовать, если результат не особо важен.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 15:26
А, не заметил ваших кавычек. :D
Не, я помню, что разобрав трещетку, от смазки там обнаружились одни воспоминания. И я долго мудохался с этими шариками, интернетов-то не было, чтобы узнать, как их там зафиксировать чтобы не вываливались, и спросить было не у кого. В итоге придумал их приклеить на маргарин. Уже потом, через несколько лет узнал, что ход мыслей был верным. :D
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:00
Наворачивающаяся трещотка избавила от всех мучений. :sun: :roadbike: :dance:
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:56
Смотря кого. В моем случае трещетка была стандартная наворачивающаяся, но такого говенного качества, что через две недели использования нового лисапеда он превратился в фикс.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 01:00
Ну фиксом при внезапно заклинившей трещетке ему быть недолго. Ровно столько, сколько нужно, чтобы вращающаяся звездочка выбрала нижнюю ветвь цепи и фееричненько втянула лапу переключателя в спицы колеса. :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:23
Igor V.S.
только не феерично. Такое происходит готично :eek:
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:42
ADKXX!
Готично - это уже скорее последствия (грязь, ссадины, сбор обломков катастрофы и разлетевшихся при падении свистелок-перделок, предварительная оценка повреждений, комментарии и взгляды окружающих от сочувственных до злорадных). Однако сперва все же феерично - треск спиц, визг шин, красивый занос (если повезет - то с последующей уборкой), неподдельное оживление и любопытство на лицах случайных прохожих... :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 15:57
Но итого - готично :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 20:28
"Готично"... "Феерично"...
У кого был заводской мануал на Турист? Я по памяти боюсь ошибиться, вроде там д.б. 2х40 шариков диаметром 3 мм.
Кстати, насчёт широкого варьирования их к-ва- это уже современный оппортунизЬм. Небось в сталинские времена их там всегда было по 40.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 22:01
Вместо ХВЗэшной втулки по совету знакомого продавца, который занимался реализацией и ремонтом ХВЗ продукции поставил себе на "Спутник" металлическую втулку с наворачивающейся трещоткой (5 звёздочек) от "Стелса". Зашла в задние перья замечательно, только подрезал наполовину контргайки, уж больно толстые.
Для тех, у кого трещотки "говенного" качества ищите хорошие или возите запасные вместе с насосом, камерой и инструментом.
Те, кто собирается и дальше трахаться с 3-х мм шариками продолжайте тренироваться на ХВЗ втулках.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 01:08
У меня был. Лет двадцать назад. Как и сам "Турист".
Честно говоря никогда не приходило в голову эти шарики считать.
Оппортунизм тут ни при чем. Просто по причине сказочного качества трещетку мне приходилось перебирать от одного до трех раз за сезон (в основном сломавшиеся или залипшие собачки и сочувствующие им пружинки). Часто сей процесс проистекал в неподходящих, можно даже сказать антисанитарных условиях. Таким образом за сезон недосчитывался 1-2 шарика. Пока этих шариков не стало три четверти от первоначального количества. Тем не менее заметного влияния на работу механизма это не оказало.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 15:48
У меня сохранилось воспоминание детства, что когда я как-то перебирал трещотку стартона, ко мне подошел какой-то крютой велогонщик и, посмотрев как я укладываю на смазке шарики в трещотку, посоветовал выбросить эту мелочь нахрен. Типа, им так в команде сделал механик и все зашибись.
Вполне возможно, что так оно и было, хотя я больше грешу на лень механика, а не только на бесполезность подшипника качения в данном узле. ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 16:07
Ну, такого уровня просветления я не достиг. :smile:
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 01:58
Так все ж понятно: чтобы привыкали крутить постоянно. :D
Хотя, по идее, вообще без шариков будет сложнее (если вообще возможно) отрегулировать трещетку на отсутствие люфта.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 13:33
Изображения: 59
njjj писал(а):
Трещетка ХВЗ "Турист", количество шариков и их расположение в ней.
В моей трещётке 66 х ф=3mm, по 33 вверху и внизу.
При сборке вдавливать в смазку ( применяю графитку и шприц 20ml без иглы )
[ Time : 0.057s | 27 Queries | GZIP : On ]
