СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:12
Здравствуйте!Хотелось бы узнать мнение .Что лучше колесо на 32 или 24 -х спицах.Очень нравяться Сrosride от Mavic-a, но т.к. я решил ходить в походы немного сомневаюсь в их прочности и "восьмёркоустойчивости".что скажате?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 21:07
если позволяют средства-лучше иметь два комплекта)...мавики для скоросных покатух без баула и что то Дубовое-36 дыр 4 креста(зад) и 3 или 4 креста перед...Хотя я имею два колеса самосбора 4 креста 36 дыр-обода Алекс асе-19 втулы на промах х-17 и анодир черные нерж спицы дт-в сочетании с покрышками Швальбэ смарт сэм-оч накатистые и меганадежные колеса...Прошли крым с баулом прим 30-35 кг и никаких проблем...Мавики убивать под баулом имхо не целесообразно...да и цена самосборов и ремонтно пригодность(мало ли-палка в спицы попадет)...Если на 36 дыр-то и без спицы моно еще много проехать...
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 22:32
У меня 28 спиц спереди. Сзади Шимановское колесо на 24 спицы, две из них вылетели - колесо ездеит нормально. Стиль катания - иногда в магазин за пивом, иногда на природу выехать, но чаще байк используется по прямому назначению :D
Вот собираюсь какой-нибудь ахтунговый обод на 28 дыр на зад найти, только с втулками такими проблема :sad:
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 23:00
Mavic хорошо, крепко, круто и надежно. Но ... как и во всем есть один минус (не цена, хотя она тож) как по мне - спицы. Для обычных колес с обычными спицами нет проблем купить, поменять и прочее. А спица дело тонкое, выбить ее просто. В остальном колеса отличные. Но можно собрать не менее хорошие на приличных втулках и с хорошими ободами и уложиться в меньшую сумму.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 23:09
понятно.спасибо за ответы.
Я теперь больше склоняюсь к варианту с 32 - мя спицами, т.к. ремонтопригодность очень важный критерии, особенно в походах.Ну чтож дело за малым - купить комлектующие и собрать.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 00:05
Antoshka писал(а):
Mavic хорошо, крепко, круто и надежно.Но можно собрать не менее хорошие на приличных втулках и с хорошими ободами и уложиться в меньшую сумму.
+1
"...Все остальные компоненты, на которых не написано Record, к сожалению, уже через короткое время приносят разочарование..." - Пророк Самуил
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 11:10
Колесо на 36-ть спиц спицуется "красиво". Т.е., при спицовке на 36-ть спиц, ниппель камеры располагается между параллельными спицами, а стык обода между двумя крестами. С колесом на 32-е спицы, этот номер не проходит.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 14:04
Рома вело именно для алекс АСЕ19 лучше 36 спиц, так как мастера которые спицуют эти обода - говорят что они мягкие. Лучше сделать обод надёжным и жестким :)
На топовых колёсах ставят 24 спицы, но не надо забывать, что там обод не 100-300 грн стоит, да и спицы дорогие :wink:
Последний раз редактировалось dreddimon 14.12.2010 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 14:09
что на байке, что на шоссере имею 36 сзади и 32 спереди. Причем на байке дисковый тормоз и сторона противоположная от тормозного диска заспицована радиально
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:36
у меня тоже такая схема:спереди диск.торм.36 спиц, 3креста слева и радиалка справа, а сзади-наоборот, но под ВИ-брейк и 4 креста.
колесо заметно жестче.
только вот думаю, что все-таки нужно сторону, на которой диск, спицевать радиально, т.к. там натяжение спиц выше.
и сзади, соответственно, тоже радиалку со стороны кассеты(как у Шимано на шоссейных колесах).
что скажут господа эксперты?
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:42
я не эксперт но радиальную спицовку ставить на колесо с дисковым тормозом со стороны диска вабщето низзя, поправьте если ошибаюсь. мне казалось какраз спицовку накрест придумали что бы
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 09:08
Полусолнце можно и иногда даже нужно. Но радиально - напротив от диска/кассеты
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 18:22
я в дисковых делах разбираюсь, как свинья в апельсинах, но при торможении дисковым тормозом (диск которого крепится на втулке, а торможение производится покрышкой, закрепленной на ободе), при радиальном спицевании нагрузка будет идти на отрыв головками спиц краешка фланца (что иногда и случается, видел фотографии). При спицевании же в крест со стороны диска, при торможении, нагрузка на отрыв края фланца будет гораздо меньше. Вот тема про дисковые дела - почитайте, возможно найдете много интересного viewtopic.php?t=764
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 23:53
и все же-почему?
хотя...если я все правильно понимаю, то у колеса на 36 спиц, заспицованного полурадиально, лишь 4-я часть(т.е. 9 спиц)будут передавать крутящий момент от торможения на обод, и, следовательно, если эти натяжение этих спиц выше, то меньше энергии торможения будет уходить на деформацию колеса, а больше-на останавливающее действие(читай, превращаться в тепло).
По идее, в этом случае торможение будет эффективнее...а прочность колеса-ниже, т.к. радиалка лучше держит больший натяг.
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 00:15
Где-то уже было, но повторюсь. при симметричной спицовке сзади левые спицы натянуты слабее правых. При слабом натяге вероятен обрыв при нагрузке - от усталости металла и работы спицы на сжатие. Солнце слева позволяет натянуть правые и левые спицы одинаково
