| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: Как снять сальники с сантур Дуро
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:58
Подскажите как это сделать правильно. ВД 40 лил, грязь вычистил, отверткой акуратно поддевал, пружинки на сальниках поснимал, стопорных колец там не нашол - а сальники как приклеенные все равно:) Просто боюсь их повредить.
Вилка такая как сдесь:
http://lexapskov.my1.ru/publ/pereborka_ ... ro/2-1-0-6
Заранее спасиб6:)
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 23:49
Разобрался:)
Для таких же как я подведу итог:
1) Снять штаны, вытереть эти сальники-пыльники от литола и пшыкнуть ВД 40 .
2) Вставить отвертку ВНУТРЬ штанов ПОД основание пыльника (я сначала пытался ее просунуть между железом штанов и резиной пыльника) и упереть ее как рычаг об штаны (юбку пыльника с этой стороны подогнуть под шток отвертки ВНУТРЬ)с противоположной стороны.
3) Поддеть. Если отвертка начинает поднимать внутреннюю юбку пыльника остановиться и повторить все сначла (основа пыльника твердая как пласмаса - под нее и нужно запихнуть "рычаг"
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 17:43
нах их доставать? башинги менять? для ТО не доставай напором воды вымоет грязь и все :cool:
[ Time : 0.085s | 14 Queries | GZIP : On ]
