| veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
 Заголовок сообщения: как разобрать втулку старт шоссе?
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:23
есть колесо, есть втулка, что куда крутить не понимаю, полазил по интернету нигде ничего не написано, инструментов специальных нет...
втулка- задняя
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:37
ты про снятие кассеты с втулки?..
там если 5 звезд, то пятая с резьбой.. если 4 , то стоит кольцо
открутить надо
резьба обычная.. однако, если 5 звезд, то пятая затягивается цепью во время езды и открутить будет тяжко.
Зафиксировать кассету относительно колеса из подручных средств можно витой парой.. метра 2 хватит.. 3-4 витка через спицы и зубья большой звезды
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 16:05
5 звезд и на конце такая штука на подобии фиксатора, с двумя дырками по бокам и непонятной резьбой по середине, я вот ума не приложу что делать с ней, пытался свинтить - не получается, больше усилий боюсь прилагать чтобы не поломать там ничего...
да)
5я с начала или с конца???
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 11:26
5-я - это та которая самая маленькая
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 12:11
вобщем это не фиксатор, а обычная шайба по ходу с 2мя дырками, щас попробую свинтить
понятн
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 17:30
свинчивай аккуратно там куча маленьких шариков + там должны быть такие как "пороги" для спец ключа если же "порогов" нету то не беда но шарики штука коварная вечна куда-то деваются =)
69008.jpg [ 30.29 КБ | Просмотров: 8750 ]
Шоссер Magni
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 20:06
а можно трещетку от втулки отодрать, не снимая звезд?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:21
да с помощью спец кулюча (он гривен 5 стоит вот Х17ситоит 26грн в Велостиле) на нем тоже как бы "пороги" и он вставляется в отверстие где тоже есть пороги и крутишь по часовой ( там левая резьба) и вуаля все готово =)
26012.jpg [ 26.08 КБ | Просмотров: 8711 ]
Шоссер Magni
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 05:41
спасибо :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 07:59
только все это не для советской втулки СШ..
на втулке СШ, чтобы снять кассету надо открутить либо самую маленькую звезду.. либо гайку, которая стоит вместо нее.
Также, зачем ее разбирать? разве что заменить обод.
В других случаях проще откусить спицы
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 13:43
Выступы на современной трещетке называются "шлицы".
А спицы перекусывать можно только после снятия трещетки, иначе скрутить ее с голой ступицы(втулки) очень проблематично, в некоторых случаях даже невозможно. Лично видел сломаные пополам ступицы с которых пытались снять звезды. Я со своей снимал "попкой"(водопроводный ключ), привязав ступицу к лому через отверстия в шайбах(ступица с большими дюралевыми шайбами и стальной средней частью) при этом она помялась.
Для снятия совеЦкой ступицы обязательно нужен съемник с двумя торцевыми выступами. В Киеве на Птичьем рынке он стоит 10-15 грн. Все остальны варианты сопряжены с моральной травмой при демонтаже, поскольку в старых блоках звезд на 13-21 зуб резьбовое кольцо расположено с внутренней стороны.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 15:18
О господи! Коллеги! Сколько раз уже на форуме мыли кости этой теме!
Трещотка накручивается на втулку своим основанием. Сколько с нее звезд не снимай, все равно основание остается на втулке. Скручивать основание при помощи шведок можно, но это же не кошерно! Разве что деталь планируется выбросить.
С ХВЗшной резьбовой втулки навернутую на нее 5-звездную трещотку можно открутить несколькими цивилизованными способами.
1. Съемником.Изображение Самодельный. Из железяки выточен. Вставляется верхней частью в прорезь треотки. Притягивается к трещотке родным эксцентриком. Откручивается против часовой стрелки ключом с большим рычагом. Аналогично тому, как с более современными трещотками и шлицевым съемником. Удерживать колесо за обод.
2. Если есть мощные слесарные тиски, плоский напильник, входящий своей плоскостью в пропил корпуса трещотки, то напильник зажимается в стационарные тиски, колесо прорезьб трещотки надевается на грань напильника и, аккуратно прикладывая усилие к ободу, трещотку сдвигают. Далее все крутится без проблем.
3. А хватит пока... Попробуйте первые два.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:00
У меня есть втулка, не могу снять пятерик. Сфоткать не могу, поэтому опишу:
-втулка СШ с широким фланцем, "дырявая"
-кольцо-шайба стоит внутри, то есть между фланцем и наибольшей звездой.
-спереди, я так понял, выходит часть основания(см.выше)
Основание снимать не хочу, так ка оно мешать на будет. Хочу снять звезды(они еще и люфтят к тому же). Как их снять? Крутить вот то кольцо-шайбу? Хрен его знает.... Ваще дупля не даю...
Хочу собрать колесо на этой втулке с этим пятериком, так как состояние у них хорошее, и пятерик почти новый(с 71 года). Вот.
Подскажите. :cry: :D
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:09
Иди в эту тему
viewtopic.php?f=31&t=31425&start=0
Там кое-как, но разобрали.
Но если втулка не в колесе будет сложно.
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 23:17
timid, спасибо, но немного не то. мне нужно сами звезды снять. :pardon:
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
