| Scott велосипеды |
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 09:47
Можно раму поменять :wink:
хотя бы на СШ - и рама лучше чем Турист, и стоит дешево, почти как каретка :D
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 10:46
Не могу допетрить как скинуть фото с компа или телефона?!!!
Img/ нужно вставить ссылку? А если с компа или тела???
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 22:51
Buba писал(а):
ViRuS 3j писал(а):
Я искал систему на 3 звезды с длинной шатуна 175мм и это уже окозалась проблема!!!
Таких мтб-шатунов навалом. А вот шоссейных намного меньше.
ничего подобного, из МТБ шатунов не нонейм 175 мм найти проблематично, либо просто нету либо очень дорого для крокодила (покупать шатуны за 400-500 грн для крокодила извращение еще то)...
себе поставил Шимано 170 мм (в районе 200 грн) ибо ничего более толкового просто не нашел...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 23:23
Странно. Раньше было Аливио, теперь аналогичный по уровню Труватив. На прошлом веле (китайском) простенький Провил. Все по 175
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:33
Добрый день уважаемые гуру, вот и я решил собрать себе нечто подобное, сразу оговорюсь, что у меня рама, вилка "Украина", колеса в прошлом году собрал на двойном ободе 28", на заднем колесе поставил втулку Shimano Inter3 с ножным тормозом и звездочкой на 16 зубьев, передняя звездочка нонейм(типа индия :D ) на 48 зубьев. Во вложении можно посмотреть что получилось.
Но вот делема, с такими звездочками тяжеловато ездить(вел получился скоростной)...решил отказаться от ведомой звездочки и установить тройную звездочку МТБ с рычагами 175мм и перекидом а что бы цепь не провисала поставить однороликовый натяжитель.
Подскажите, такая конструкция будет работать?
Так же оказалось тяжело подобрать картридж на квадрат...шимановских просто море..но информация не понятна....сделав свои замеры (ширина втулки рамы 70мм, длина вала 138мм) но какую выбрать не знаю…подскажите кто устанавливал, какую нужно брать?
Вроде как вот эта подходит Каретка - Shimano - BB-UN26(это диаметр?) BSA 73x113мм но опять же боюсь брать, не хочу ошибиться.
DSC00857_.JPG [ 159.75 КБ | Просмотров: 10501 ]
DSC00858_.JPG [ 151.88 КБ | Просмотров: 10501 ]
DSC00859_.JPG [ 154.59 КБ | Просмотров: 10501 ]
DSC00860_.JPG [ 160.57 КБ | Просмотров: 10501 ]
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:54
Подскажите, можно ли установить каретку под квадрат в кареточный узел велосипеда Минск ? Напомню, что в минсках каретки безрезьбовые, ось под клинья. Сейчас каретки под клин можно найти на барабане, но их делают сами знаете из чего и менять их каждую неделю это слишком.
Кто делал такую переделку, поделитесь опытом, можно ли сварочным автоматом вварить нормальную каретку в раму или другие варианты.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 23:07
Nimnul Можно вкрутить картридж под квадрат в кареточный узел "украины" главное что бы у него была резьба с одной стороны правая с другой левая(вроде так), ну и в идеале метрическая резьба, а не дюймовая, хотя сейчас почти се картриджи с дюймовой резьбой
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 07:52
Кто делал такую переделку, поделитесь опытом, можно ли сварочным автоматом вварить нормальную каретку в раму или другие варианты.[/quote]
Сварочным автоматом нестоит .Потому, что на велосипеде хромомолибденовая сталь,она лучше всего варится газом(ацетиленом),при обычной сварке Вам придется делать дополнительно прогрев с менедленным остыванием,если не сделать в области шва метталл треснет.У меня тоже велосипед ммвз ,но я думал взять самую маленькую по диаметру каретку,вставить в кареточный узел кусок тонкостенной трубы проточить его под каретку,подогнать и вварить в кареточный узел,то есть в случае поломки каретки можно спокойно поменять на новую.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 17:39
Yourasich viewtopic.php?f=31&t=27406&p=372717#p372717
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 20:24
помогите подобрать каретку под квадрат велосипед Украина ХВЗ,(ширина втулки рамы 70мм, длина вала 138мм)
почитал форум все ставят такую Shimano - BB-UN26 боюсь ошибиться,если по ширине все понятно то какой длины должны быть втулка на картридже?
Хочу заменить только каретку и шатуны,шатун стандартный одна большая звезда.
Подскажите гуру!
заранее благодарен за любую инфу!
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 09:05
Lion, читай вот эту тему http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=25563&start=15
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 10:22
Iari
Спасибо то что надо!
Спасибо:)))
Большое!
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 07:16
Друзья! У меня например Старт-Шоссе. Замена вала каретки вышла всего 70 рублей (18 гривен где то). Соглашусь с тем что производство вала каретки может и Китай а может и нет. Не знаю. Но встала она как родная и ничего нарезать не пришлось. И 3х звездная система ровно встала нигде ничего не шаркает все идеально!
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 09:09
ViRuS 3j писал(а):
Я уже смотрел, разница в 1мм (квадрат меньше диаметром, проточить не выйдет)
А если попробывать запрессовать резьбовые втулки под квадрат(если диаметр позволит)
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
