| орбітрек купити |
 Заголовок сообщения: Стук в задней втулке.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 00:01
На днях перебирал заднюю втулку, менял смазку и проводил осмотр (включая разборку барабана). Втулка Деор М 525. После сборки появился странный стук при холостом ходе колеса. Уже 3 раза перебирал :mad: :дорожки в норме, шарики на глаз круглые. Есть ли в продаже шарики для барабана? И что может там постукивать? Отличаются ли размеры шариков барабана разных втулок? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в задней втулке.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 12:19
знакомый как-то жаловался на стук и пару раз перебирал- говорил, что всё правильно, но что-то не то. Позвал соседа посмотреть и оказалось, что у него ось была сломана! :D
Может нужно внимательнее перебрать барабан и промерять все шарики штангелем?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 13:50
Придется перемерять все шарики :eek: и штангой наверное здесь не обойтись, надо на работе позаимствовать микрометр.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 18:25
Если будете проводить измерения микрометром и по нескольким плоскостям, то заметите, что все(или почти) изношены неравномерно. Вот только неизвестно, насколько это допустимо в этом узле...
Да ещё и проблемой будет поиск высококачественной замены выбракованным шарикам :sad:
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 00:38
Я тоже однажды столкнулся со стуком в заднем колесе, пару раз перебирал втулку, поменял шарики не помогло, а оказалось попросту надо было подтянуть две спицы которые разболтались и при трении выдавали характерный стук. :smile: Это не факт что у тебя так же ну все таки мало ли вдруг чего.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 01:47
или подножка может торохтеть))))
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 02:54
У меня когда-то был стук. Оказалось, что защита спиц от переключателя плохо держится, потому ерзает и стучит. =)
И мне что-то кажется, что если стучит не под нагрузкой, то скорее проблема какая-то смешная в таком же духе как у HROPOL или у меня.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 03:50
Вряд ли из-за микронной разницы будет сколь-нибудь заметный стук. Скорее это будут хруст и заедания.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 14:45
Стук в задней втулке очень легко спутать со стуком в каретке. И в том, и в том случае элементы жестко зафиксированы в раме и отлично передают стук через раму. У меня было такое - думал каретка подохла, но на всякий случай взял и поставил другое заднее колесо. Как оказалось проблема была в нем. На глаз шарики были нормальные, конуса на 4ку... поменяв связку конуса\шарики (были запасные) проблема ушла. И стук был таким достаточно громким и острым, но разносился по раме хорошо.
[ Time : 0.052s | 21 Queries | GZIP : On ]
