| kinetic storm 29 |
 Заголовок сообщения: AHEAD на спецзаказ
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 02:11
как можно сделать АХЕАД на раму спецзаказа?
дело такое что на старой кольнаговской вилке дюймовой, резьба убилась, пару витков с одной стороны штока, вот подумал может ее можно переделать под АХЕД, шток кажется позволяет поставить вынос
uuacourier.com
 Заголовок сообщения: Re: AHEAD на спецзаказ
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 12:05
Изображения: 24
http://forum.fixedgearmoscow.ru/index.p ... =548&st=60
тут эта проблема обсуждается повсеместно
и вот еще чувак себе переделал
viewtopic.php?f=31&t=22210&start=15
но лично мне кажется, что будет на порядок проще перенарезать резьбу на вилке в хорошо оборудованой мастерской
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 12:58
спасибо за ссылки! я бы с радостью перенарезал резьбу но я не представляю как это может восстановить пару витков с одной стороны штока, там метала и нет для резьбы(
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 23:01
Вот,делаю
Комментарий к файлу: Вот
IMG_2601.JPG [ 170.51 КБ | Просмотров: 1479 ]
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 00:06
можна попробовать поменять шток на вилке.Я штуки две снимал .Штоки были вставлены в вилку и приварены в торце между перъями .Можна старый снять и поменять на живой донор .
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 13:19
Ahead - это безрезьбовая, кажись?
вариант 1.
Да проще пареной репы, только нужно, чтоб шток вилки был длиннее на пару сантиметров, чем рулевая труба (ну, торчал, типа).
1" Ahead threadless headset стоит от 20 грн. (Longus) и до 100 (bbb)
Дальше всё как обычно - нижнее кольцо - на шток, ромашку забить вовнутрь, чашки впрессовать в рулевую. на торчащий шток надеть вынос.
вариант 2
Если шток пиленный по самое небалуйся, тогда пойти и купить удлиннитель штока
http://bbbparts.com.ua/headparts/extender/
Всё остальное - как в пункте 1.
вариант 3
Если нужно на короткий дюймовый шток поставить не только Aheadset, но и вынос 1 1\8,
тогда нужно купить вариант 2, но только с одной стороны дюйм, а с другой 1 1\8 (так называемая граната). Дальше всё как в п.1
Зачем переваривать и наращивать шток - вообще непонятно
[ Time : 0.104s | 20 Queries | GZIP : On ]
