| замок на велосипед купить |
 Заголовок сообщения: Тормоза после прокачки
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 11:30
Avid Elixir 5 после замены гидролинии и последующей их заливки/прокачки стали вести себя слегка инача - незначительно, но увеличился холостой ход ручки (на тех же самых настройках reach adjust) Система прокачана хорошо - воздух был высосан весь. В чем может быть подвох?
Rocky Mountain Altitude (custom)
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза после прокачки
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 11:41
а не мог ли воздух остаться в машинке?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 11:45
Долго и нудно "отсасывал" его до состояния отсутствия бульбочек.. все как в видео-инструкциях СРАМ.. Другое дело, что вместо ДОТ 5.1 налил 4-ку.. Могло это быть выражено в таком их последующем поведении ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 12:48
4 или 5.1 не имеет значения. Больше зависит от производителя(вязкость и содержание воды). ТЕСТ
А вот наличие воздуха в калипере вполне вероятно, ввиду его формы(советуют при прокачке качать его и постукивать по нему, но это малоэффективно оказалось). Я прокачивал тормоза в направлении снизу- вверх и сверху- вниз(как на авто) и в обоих случаях был воздух даже при прогоне всей системы.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 12:53
Ну во всех СРАМовских вдяшках процесс описан как прокачка калипера, шланга и ручки.
1. Сначала при нажатой ручке высасываем жидкость в сторону калипера.
2. открываем ручк и жмем жидкость через калипер в нее назад. закрываем калипер.
3. вытягиваем жидкость из ручки и отсасываем воздух оттуда.
4. "закачиваем" жилдкость назад в ручку.
так ты делал ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 13:05
и так тоже :twisted:
И на Хаесах и на Шимано та же басня. Когда прокачал- пару нажатий на тормозной рычаг и можно быть уверенным, что при прокачке будет воздух.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 13:07
То есть, резюмируя все вышесказанное, твои рекомендации - "дрочить" тормоза и качать до предела, пока вообще-вообще-вообще воздуха не будет ? )
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 13:15
Нет, я имел ввиду, что есть подвох в велосипедной гидре, о котором простым смертным не дано знать :D и лучше заехать в мастерскую если эта пара миллиметров хода важна. Или смириться и получать удовольствие.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 13:18
Удачи!
В мастерской как раз прокачка представляет собой просто проливку "сквозьняком" жидкости и все. Не делали никакое "дегазирование" жидкости в закрытом шприце, как это рекомендует делать СРАМ и как делал я )
Спасибо )
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 13:33
я какие то проливал-прокачивал. Все было гуд на тех можно еще было подрегулировать свободный ход, но это не совсем он это когда у вас колодки стерлись чтоб жидкость не доливать можно подкрутить и все будут на своих местах. Подкрутить или долить. И ваще при прокачке надо быть бдительным, чтоб в "бачке" была жидкость.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 13:39
тормоза новейшие. еще не ездили даже. была необходимость удлиннить гидролинию, так как штатная была коротка. удлиннение путем замены.
"бачок" это что ? расширительный бачок в ручке ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:24
Насколько я понимаю, ты просто налил недостаточно тормозухи в систему - вот ход слегонца и увеличился. Если бы там был воздух, то тормозить бы ты не смог, тормоз был бы ватным. Слышал рекомендацию (правда это касалось тормозов Elixir R) потянуть немного тормозную ручку в направлении от руля. Сам однако не пробовал.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:27
Я подозреваю что "потянуть ручку от руля" это актуально в тех случаях, когда крутилка reach adjust - та, которая задирает ручку томорза вверх или опускает ближе к рукояти, выкручена не на максимум - тогда у ручки есть небольшой обратный ход.. Но ручаться за это не могу.
За совет спасибо. Попробую сегодня и этот момент учесть.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 14:54
да в ручке ) но бачком это тяжело назвать ) потому как объем очень мал.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 14:59
Вчера снял их, убедился, что поршни разведены в крайние положения, прокачал.. Долго и нудно избавлялся от пузырей.. А по факту вышло все то же самое. Видимо "заводская" прокачка таки отличается от любой сделанной впоследствие самостоятельно.
[ Time : 0.162s | 27 Queries | GZIP : On ]
