| топ электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: Ротор 185mm VS рама Kellys?
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 12:38
Вот хочу приобрести механику AVID - BB7 MTB 185mm зад http://www.velostyle.com.ua/92224.html но вот вопрос подойдет или даже розчитана ли рама для ротора на 185mm???
Рама/велик Kellys scarpe http://kellys.com.ua/bike.php?b=kellys_ ... &n2=SCARPE на оф-сайте не указано, мож кто в курсе прошу ответить :smile:
SPD connection people
 Заголовок сообщения: Re: Ротор 185mm VS рама Kellys?
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 12:44
Я бы не рисковал. Перья у келлисов весьма нежные
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 13:03
Лучше все таки на 160мм значить, вот я тож так думаю. На вилку сантуровскую еще можно на 185 там хоть на сайте написано.
Жаль у них нету на 160мм на зад. Кстати в чем разница между AVID - BB7 M http://www.velostyle.com.ua/131956.html и просто AVID - BB7 http://www.velostyle.com.ua/92223.html
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 13:19
Есть MTN и ROAD. Второй под шоссейные ручки
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 13:21
зачем вообще на КК раму ротор 185мм??? :shock:
160перёд 140 зад хватит с головой!
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 14:47
Да хочу ж на 160 но нигде нету в наличии на 160мм. А на перед вообще пока вибряки будут.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 11:45
:shock: нет 160?! Самый распространённый размер. :cool:
На чём основано это решение?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 14:02
Не согласен. Если весу в тебе больше 60 кг. Если ты ездишь именно кк. То 160-140 не хватит.
180-160 самое то.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:50
Вес мой 93 кг, и бывают маршруты по крутым горным спускам где вибряки не справлялись вот и решил хотя бы на зад поставить механику, а на перед уже потом как деньги появятся :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 16:12
Основное торможение даёт перёд, зад либо не тормозит либо блокируется.
Если финансово ограничен- перёд и ротор 7"
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:29
Про большой ротор вот тут есть темка viewtopic.php?f=19&t=23320
правда я её не осилил...
Зад прекрасно тормозит на спусках, нужно просто пятую точку немного назад за седло переместить... а вот передним например к карпатах на каменистых спусках сильно тормозить бывает опасно, есть шанс что руль вывернет в сторону если упрешся в какой небудь не совсем маленький камушек и тд., а если спуск вообще просто по камням, то передним я торможу очень акуратно и то только когда задний не справляется и идет в юз. Мне ж не остановится нужно, а поддерживать определённую скорость и коректировать траекторию, для этого задний то что нужно ИМХО, передним пользуюсь если нужно остановится на спуске или если скорость выше той которая мне нужна, а задний не может её погасить и уходит в юз.
Тоесть тормозить нужно двумя тормозами, но каким больше, а каким меньше ИМХО зависит от ситуации и покрытия, однозначно утверждать что тормозит только перёд я б не стал... точно также мокрый грунтовый спуск тоже опасен, если сильно оттормаживатся передним тормозом, есть шанс что колёсо уйдёт в сторону, а задний при этом мало эфективен, вот и приходится тормозить обоими выбирая момент и покрытие где можно погасить скорость, а где просто старатся придерживатся траектории и не упасть. Конечно то что передний останавливает быстрее это факт и с этим я не спорю, но бывают моменты что торможение передним тормозом=падение, поэтому задний тормоз тоже очень важен. Чтоб это понять достаточно один раз покататся в карпатах с неработающим задним тормозом, вылеты через руль обеспечены. С одним задним тоже ехать очень не просто, но выставляя попу за седло можно довольно таки эфективно оттормаживатся. Вобщем мораль сей басни такова: оба тормоза одинаково важны и однозначного ответа какой важнее нет... поэтому утверждение "да какая разница это ж задний тормоз, он нифига не тормозит" ИМХО ошибочно.
В 185мм заднем роторе смысла не вижу... даже с весом 93кг и баулом на багажнике, тут больше качество\материал ротора и колодок сыграет роль, чем его размер... но чтоб наверняка знать что тебе нужно, нужно пробовать и 160мм и 185мм перед этим проконсультировавшись с людьми которые продают келлисы(тоесть спросить на ВК) не лишишся ли ты гарантии на раму при использовании 185мм ротора.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 21:26
Сколько говорено-переговорено на эту тему.
Если диски на веле появляются "постепенно", то лучче сначала вперед поствить.
Тем более с таким весом.
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 09:36
"180-перед 160-зад" я если честно с трудом представляю КК-трассу где этого может не хватить...
160/140 - стоит применять ИМХО только ради снижения веса и то как предпоследний рубеж, но вот при интенсивном торможении на хорошем спуске может и не хватить...
а вот 185 сзади и вибряк впереди - дай телефончик твоего поставщика травы... :list:
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:09
РАЗНИЦА В РОТОРАХ. да и только, с одним в комплекте идет ротор Ж1 а со вторым Ж2
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:43
Еще один ламерский вопрос: подойдет ли ротор на 180мм если в комплекте с тормозами ишел на 185мм? или надо именно на 185мм искать? или надо искать адаптер на 180?
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
