| велосипед купить запорожье |
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:59
Chemodan писал(а):
ролики можно сделать из пластиковых или металлических труб. подшипники на рынке. самое сложное это сделать ролики с пазом для тросика. а еще отцентровать ролики, чтоб не было биения. если вы не понимаете о чем речь в данном посте, то вам лучше и не начинать)))
Ну из металлических более-ли менее понятно как, а вот из пластиковых,может поделитесь соображениями ?
Интересуют грипсы ESI
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 10:52
Есть трубы для канализации и водопровода. Можно под них выточить втулки и поставить их.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 19:45
А прогибаться они не будут ?
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 19:52
Думаю, что нет, но это лишь предположение.
Нужно будет проверить...
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 00:57
по поводу труб верно. есть трубы разной толщины стенки.
клубов в городе несколько. я живу на салтовке, так что золотые колеса.
а по поводу стоит ли собирать советую сначала увидеть как станок работает. гул стоит такой что я когда захожу на базу. то еще в подьезде слышно как он работает))) так что вперед на тренировку и не морочьте голову себе. тем более что в 90% случаев он потом валяется без надобности, потому как надоедает.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 12:34
Ну кто нибудь сделал самодельный станок?
мне перепали ролики 120мм, но стальные, тяжелые, каждый кил по 10-12 и это без подшипников
Как думаете, если собрать на них станок, не замучает ли меня сила инерции, не стану ли я на нем тупо буксовать? Сколько вообще весят фирменые аналоги?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 12:59
не замучает) не волнуйся. советский станок кил 25 весит
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:26
Блин, сегодня взвесил ролики
Каждый по 20 кг, что то меня терзают очень смутные сомнения... Да и в квартире такое чудо держать проблематично
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:33
неуверен, насколько уместная аналогия, но на трейнере 2кг маховик для меня лично многовато, надо было 1кг брать или вообще без груза. страшно подумать какое усилие надо чтобы раскрутить три (!!!!) ролика по 20 кг.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 15:41
Проблемы возникнут что называется "накануне".Вы на станке до тех пор ,пока трение и инерция маховика превышают сталкивающую силу.Опасно.У меня до горшков с цветами около метра.
Всех с Новым годом.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 23:07
Канализационные трубы не подойдут, они гнутся. я проверял. Из труб подойдут только для отопления те что с металическим стрежнем внутри, но: а) они имеют рифленую поверхность = шум, а по стоимости, с учетом подшипников, и рамы, которую хотелось бы видеть складной и не из чугуна, то легче пойти и отватиль денег 2 штуки за Таксовский станок.
Еще есть вартиант следующий. Ролики делаются на заказ из ПВХ (там идет на вес), а туда уже подганяется втулка и подшипники.
Кстати главный шум на советских станках идет именно от биения ролика о втулку. у меня дома стоит советский. Поменял подшипники и закрепил дополнительными болтами втулку в ролике, теперь работает тихонько, только задний гад все равно немного болтается и периодически постукивает.
Раньше на золотых колесах у нас было штуки четыре тихих станка. Кто был поменьше крутили на громких во втором зале=) Сейчас ниодного нормального нет!
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 02:10
хорошо хоть какие-то остались))
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 17:13
хлопці - на барахолки - знайдете там багато алюмінієвих труб.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 17:20
спустя 7 тёплых месяцев тема снова актуальна :smile:
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 17:41
:-P
а ще - у батька запитав (зварювальник він), то каже, що на металобазах можна пошукати тонкостінні труби із нержавіючої сталі. Нержавійка міцніша за сталь, тому за рахунок тоншого профілю можна зменшити вагу. Обійдеться більше 50грн/кг
[ Time : 0.145s | 28 Queries | GZIP : On ]
