| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Горелка из пивных банок
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 17:11
Bikonur писал(а):
Ни в коем случае не спрашивайте про этиловый (или медицинский) спирт!
Это почему?
Для опытов беру именно мед.спирт, в пластиковом пузырьке 100 мл.,стоит 5 грн. Один раз задали вопрос "А зачем вам?", ответил как есть.
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 19:07
Shatyn писал(а):
Это почему?
Этиловый спирт должен отпускатся по рецепту врача, поэтому не во всех аптеках его свободно продают. Мне не продали :sad:
P.S. Производитель, меняя название, как бы говорит, что это другое вещество, а в аптеке, как бы не знают, что продают.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 21:01
а еще есть варианты:
1. Раствор антисептический для инъекций (95% спирт). Вполне медицинский, вполне пить..многофункциональный. От Брынцалова.
2. "Ламивит" - настойка ламинарии на 96% спирту. (Внутреннее!) То же от Брынцалова.
3. Настойка боярышника.
4. Настойка стручкового перца. (Правда в горелке этот вариант еще не пробовал, может быть получится аналог слезоточивого газа - перец то каенский).
топливо только в горелку:
1. спирт технический
2. спирт денатурат (говорят что штыряет сивушными маслами только держись)
3. смесь для разжигания древесных углей
Разгорается она очень плохо, спички в ней просто гаснут. Пришлось опустить одну внутрь, огонь занялся через пару минут. Пламя примерно как у сухгара. На режим выходило минут десять, уже стало любопытно загорится оно или нет. После выхода - коптящее пламя, высотой сантиметров 40. Что можно отметить, жидкость горела очень экономично, за 20 минут не выгорело и 1/3 горелки. Но для практического применения не подходит, разве что неторопясь вскипятить ведро чая.
4. cпирт-лосьон "трояр" помоему бесланского завода за 18 рэ/300мл. очень здорово горит и без запаха.
4. тройной одеколон. Вонищща стояла несусветная, но горел!
5. ацетон. Штыряет дико! С ацетоном горелка выходит на режим за минуту. Общевойсковой котелок закипает за девять минут.
5. Брынцалов выпускает кучу "гигиенических" растворов (думаю изобретали специально для алкоголиков): Клюква, Рябина, Черная смородина (все на 95% медицинском спирте).
спасибо форуму "военная разведка"
http://www.vrazvedka.ru/forum/viewtopic.php?t=4295
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:34
Adilur писал(а):
3. смесь для разжигания древесных углейРазгорается она очень плохо, спички в ней просто гаснут. Пришлось опустить одну внутрь, огонь занялся через пару минут. Пламя примерно как у сухгара. На режим выходило минут десять, уже стало любопытно загорится оно или нет. После выхода - коптящее пламя, высотой сантиметров 40. Что можно отметить, жидкость горела очень экономично, за 20 минут не выгорело и 1/3 горелки. Но для практического применения не подходит, разве что неторопясь вскипятить ведро чая.
Это уж ОЧЕНЬ не повезло с конкретной смесью.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 15:02
юзаю. удобная штука. ношу сразу 2 горелки, удобно, одну заправил, поставил, вторая остывает, ждет заправки... дырки делал в ребре а не в донышке. вату минеральну во внутря не совал, нафик нада. и так працюе шибо хорошо. пользуюсь жидкостью для разведения костра, по 11 гр в караване беру. не воняет практичски (в отличии от сухого горючего и бензина). выгорает вноль, насухо.30 кубиков розжигателя кипятят 0,8 литра воды на одной заправке. мне нрвится что легкая, достаточно эффективная, дешевая относительно газа и не вонючая относительно горючего сухого и бензо. имхо.
для заправки использую 20-ти кубовый шприц с наполовину спиленой иголкой.
зы - до этого очень полюблял примусовскую горелочку.
Нет хороших пилотов, есть старые пилоты.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:19
Последние опыты делал с фиолетовым денатуратом(12 грн за л на Центральном рынке) - горит хорошо, без жидкого остатка, остаются только следы красителя. Ветрозащита из фольги для запекания - сложенная в два раза, как ни странно, не прогорает.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 23:47
а не лучше ли вместо стекловаты базальтовую вату туда напхать? стекловата вызывает негативные ассоциации..
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 09:59
Я напхал вату с теплотрассы - не знаю, как она называется, но вполне нормально получилось.
[ Time : 0.097s | 20 Queries | GZIP : On ]
