| беговая дорожка купить |
 Заголовок сообщения: Ревошифт на барана
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 22:58
Нужно воткнуть ревошифт на руль типа "баран". Моя идея разрезать руль по середине и вставить во внутрь трубу и таким раком получится разборный руль, ну и обязательно привинтитить болтами трубу вставку к половинкам руля. Можно конечно и склеить обратно после установки переключателя.
Возможно есть ещё какието способы "Впихнуть не впихуемое"?
 Заголовок сообщения: Re: Ревошифт на барана
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 23:14
...а если разобрать шифтер и одеть по частям?
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 23:52
а на торец барана если?
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 00:48
Вдруг вилка резьбовая - поставь для пробы ревошифт на вертикальную часть Г-образного выноса.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 08:32
а может на подсидел?
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 10:16
передний - на вынос, задний - на подсидел :lol: ..
ну или на раму, на верхнюю трубу.. а чё?
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 10:32
Раму пилить жалко чтобы одеть рефошифт :)
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 10:48
можно шифтер распилить, а после склеить :cool:
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:27
ни одного дельного ответа.
1 На конец барана не получится потому что переключатель 8 см длиной (та часть где ладонь 5см) а прямая часть в том месте руля 9 см так что для ладони там места почти не остается.
2 На вынос не получится из за не хватки длинны, формы сечения выноса и эстэтика хромать будет
3 На рулевую колонку тоже не получится, руль загнан на всю глубину, тупо нет места
4 На подседельный штырь, без коментариев (Можно ещё на переднюю втулку и ездить всё время на дыбах)
5 засунуть по кускам тоже не получится по нескольким причинам: диаметр руля 24 мм, а диаметр отверстия в переключателе 22мм, во вторых там есть одна деталь у которой длина 6 см и она облегает трубу
Предвкушая следующее предложение "купить другой переключатель" Переключатель шёл в комплекте к планетарке sram spectro 7. Я его уже открывал, заменить чем попало на 7 скоростей не получится там ход троса для каждой передачи разный. При том он не становится скажем всё больше, а пляшет от 9 до 4 мм. Можно конечно купить чтото на 7 скоростей и перетачить внутри храповый механизм.
Но
1 легче сделать разборный руль
при ошибке в 1 мм и даже в 5 мм при изготавление разборного руля ничего страшного не случится а вот при такойже ошибке в переключателе можно попортить втулку
2 Цена. Покупать новый переключатель или взять имеющийся руль и отнести к знакомому токарю, чтобы там сделали втулку соединительную.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:37
длинный шифтер :sad:
Придётся резать руль :cool:
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:46
вот завтро и зарэжю этого барана!
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:54
Если не затруднит- сделайте фото.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:57
Ну ты капризный. Лучше бы спасибо народу сказал за отзывчивость и фантазию.
Напоследок еще модификация того варианта, который в твоем ответе под номером 1. Воткни в конец "барана" короткую трубку. Надень на нее ревошифт. Держишься в нижнем хвате как обычно. Ревошифт будет со стороны мизинца.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 00:57
Если бы у меня была ситуация когда есть баран но нужно любой ценой воткнуть ревошифт - я бы ставил его на что-то типа лежака.... На который ставится короткая перемычка под велокомп или перенесенные нарамные манетки...... Выглядеть будет гораздо эстетичней (баран вроде как не на ситибайке с низкой рамой, да?), и доступ будет отличный. Плюс не режем барана, и он за это отплатит добром, не развалившись в неподходящий момент когда на него лягут весом. Еще вариант - всевозможные рожки прямые (или просто трубки) устанавливаемые по типу Cinelli Spinaci или 3T Tiramisu (по обе стороны выноса на руле), на которые можно поставить хоть оба ревошифта, и еще звонок и прикуриватель.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 13:43
[quote][ всевозможные рожки прямые (или просто трубки)/quote] Рассматривал как вариант-но применив его понял-этоУГ.Старых нарамных монеток вполне достаточно.Втулка штурмей арчер 8ск. [url][/[url=http://www.velodom.com.ua/full/21652.jpg]Изображение[/url]url]
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
