| купити вилку на велосипед 29 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:47
Не совсем ПВО но покрывая её вы получите еще более низкий КПД чем есть сейчас. Хотя хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:56
да нет раз не рекомендуете...спс.просто если найду у себя подходящий рефлектор от фонарика попробую поиграть..
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 15:24
Up теме.
Ехал я себе однажды вечером при температуре воздуха -17, сильном ветре и снегопаде, с велофарой "на 900лм".. И вдруг. Режимы стали самопроизвольно переключаться, фара мигает и возле разъема видны мелкие вспышки. Как оказалось, прямо при входе в разъем (со стороны аккумулятора) изоляция проводов лопнула, обнажив оба многожильных проводника сразу, а они от тряски начали творить короткое замыкание. Остановился, оторвал разъем, но проводники уже замкнули батарею накоротко и приварились друг к другу. Оставалось только быстро выкинуть аккумулятор из кармана, на снег. Провод от magicshine весьма весело задымился, вспух и распушился, обнажая раскаленные до красна медные нити... Вобщем, сгорел он, оторвал я его от батарейных проводов (толстые, 2мм в силиконе), положил в баул. Видимо, не все оторвал, т.к в бауле аккум еще раз вспыхнул и проплавил стенку насквозь, после чего удалось освободить 2мм-провод и отменить тревогу.
Результаты: прожженый велобаул, из одного отделения в другое; обугленная обмотка аккумулятора, прожженная обкладка на одной из банок - ее надо выкинуть.
Аккумулятор литий-полимерный, 4000мАч, 25С, "по паспорту" способен выдавать 105А ток длительно и до 210А кратковременно (10секунд). Интересно то, что на это событие - сжигание провода - ушло всего 15-20% запасенной энергии, аккумулятор не разрядился в ноль.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 16:27
После снега в рюкзак класть опасно. Литий при контакте с водой может хорошо воспламениться.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 16:35
Провода меджикшайна известны своей особенной ламкостью на морозе. Да и вообще они низкокачественные.
:smile: я на свою липольку поставил платы защиты (от 18650) прям возле контактов банок, замотал банки и плату в эпоксидку с тканью. Получается не зря.
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 12:45
Верно, про такой способ защиты.
SNiЖ0k, а зачем ты использовал мощный силовой липольный аккум, вместо классических 18650 с защитой? Такого бы не произошло никогда с ними...
Токи в фаре плевые - силовой аккум малооправдан...
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 14:05
Неееее, W^W, ты не прав. Китайские 18650 редкостное Г, особенно в том виде как они идут к китайской фаре (разбалансируются довольно быстро и безвозвратно, если не разбирать пакованчик и не играться с каждой банкой отдельно). У липолек ёмкость выше, срок службы дольше, напряжение они отдают выше, в конце-концов (оно не просаживается как в случае 18650). У меня фара на неразбалансированных 4-х 18650 (2s2p, каждая банка 2500 ма-ч) работает аж 2 часа, а на липольках 4800 ма-ч - 4 часа. Еще с липольками не надо ломать голову о холдерах - припаялся к проводам и в путь (можно опционально плату защиты прицепить).
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 12:47
Отдельно покупаемые 18650 - работают хорошо, реальная емкость на 2 часовую нагрузку (ток разряда 0.5С), ок. 2.000 мАч. Для рядового юзера без фетишизма - 18650 хороший вариант.
Но силовые ли-польки - да, хороши, что меньше просаживаются под нагрузкой (меньшее внутр. сопротивление), но дорогие и требуют для безопасности припайки защитной схемы.
П.С. Что мешает не использовать хольдер для 4-х 18650, а просто спаять их в сборку? ;)
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 19:21
W^W писал(а):
SNiЖ0k, а зачем ...
Сборка от того фонарика работала 10 минут на "максимуме", далее напряжение под нагрузкой просаживалось ниже не_помню_сколько_там вольт и плата защиты от переразряда отрезала питание насовсем, т.е. ехать без фонарика. Вертолетный аккум работает честно 1:30 - 1:40, и не выключается так резко, как если бы была плата защиты. Есть возможность мониторить напряжение, при разряде до 3.3В на банку можно спокойно включать режим "минимум". Драйвер перестает работать при 5.7В, терпимо.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 00:57
Можно ли и спользывать вспышку как фару? Имеется такая с пленочной мыльницы skina (встроеная), вот и думаю ее пристроить, а в электрике дуб. Нужен ваш совет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 01:39
:D каким образом? Т.е. конечно же можно - будет раз в пол минуты вспыхивать, на сетчатке будет откладываться картинка и вы её будете неподвижную рассматривать до следующей вспышки. Только ж между вспышками будет видно ровным счетом ничего (а без вспышек глаз вполне сносно адаптируется к темноте). Ну и, кроме того, через пару-тройку тыщ вспыхов вспышка ласты склеит.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 08:54
Я думал дать ей меньше напряжение чтоб горела(типа ближний), а не вспыхивала. Я так понимаю что она не предназначина на горенье. Может взять с нее лампу и примудрить в другой отражатель? :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:36
tohin1986
овчинка выделки не стоит. купи фонарь.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:01
Хороший вариант применения вспышки как фары - один раз мигнуть встречному, едущему на дельнем с колхозным ксеноном. Но это, при условии, что ТТХ водителя велосипеда превышают следующий минимум:
сухая масса: 100 кг.,
небритость: 3 суток,
рюкзак с торчащей наружу ручкой топора: - 1шт. (опционально - бейсбольная бита).
ЗЫ. Рефлектор вспыхи из пластика и ... короче идея неправильная.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:09
тока пока ослеплённый абъект придёт в себя после вспышки, абъект с вспышкой на борту ужё может скрыться из виду :lol:
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
