| Рыболовные катушки |
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 09:18
А где картинки? :Search:
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 03:48
Будут, я же сказал в начале.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 20:32
Вот думаю про спицы.
Выбор между компетишнами и революшенами.
Обод оупен про, перед на 32 дыры, зад на 36
втули 105ые
Что посоветуете ? Или может стоит переплатить за Sapim CX-Ray (выбор как видите из ассортимента старбайка)
зы вешу 72 кг
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 21:15
втули 105ые
зы вешу 72 кг
мне тут вроде советовали уже по точно такому вопросу, говорят что революшн нормально у людей с аналогичным весом, проблем нет и на 28 колесе в том числе. Но я банально революшонов в соколях при сборке колес не нашел нужной длинны для заднего колеса.
Поставил вперед революшн а в зад компитишн. Еще не катал правда. В три креста если зад на 36 спиц и без экстрима что-то мне подсказывает что должно быть нормально... может в конце сезона и появица маааленькая восьмёрочка, исправить которую легко.
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 21:54
втули 105ые
зы вешу 72 кг
Лучше бы писать в более тематической теме (каламбур, однако). Или надумать свою - скажем, "Выбор легких спиц для 29" колес". Впрочем, об этом уже немного есть.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... ht=#172502
andr писал(а):
RomeoMustDie писал(а):
andr писал(а):
К чему выбрасывать деньги на новые спицы и сборку, если с этими все хорошо? Тем более что они еще и довольно легкие.
ну вот разобрал колесо чтоб поменять втулку (ента Квандо уже давно очень и уже боюсь в дальний ауть на ней катить), взвесил 36 спиц с заднего колеса и ахнул - 285 грамм!
Это же много, или я ошибаюсь?
Так что решил поменять спицы - стоит ли поставить на заднее колесо (A319 28") Revolution 2-1.5-2
вес мой без одежды - 60/65 кг, катаю очень аккуратно по дорогам никакого экстрима и прыжков, но притормаживать лишний раз лень если колдобины небольшие на асфальте - просто привстаю если что, + велопоходы (рюкзак не тяжелее 15кг). Собирать будет хоррроший мастер в 3 креста перед и зад.
Личные мнения, можно ли при данных условиях ставить эти спицы или не рисковать и хотя бы назад поставить Comp 2.0-1.8-2.0?
Ставь Revolution 2-1.5-2, если, конечно, найдешь нужной длины и спицы не будут поддельными (изредка такое бывает). Я много лет езжу на этой модели - правда, с 26" колесами. Мой вес больше 75 кг.
29" колеса у меня заспицованы аналогом Revolution - Sapim Laser 2-1,5-2. Всё нормально, прочность достаточная.
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 23:41
а. ну то ж верно. офтопик
ладно, напишу по теме.
"присоединяюсь к ждущим фоток" )) точка.
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 21:52
По поводу легкой втулки появилась такая мысль. Кручу в руках тормозной ротор на пауке. У него есть штатный крепеж на втулку и место под дырки для спиц. Диаметр - сантиметров 10, да и вынесен он почти за подшипник. Не рассматривали такой вариант?
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 00:58
Еще один вопрос по поводу фланца. Из чего его изготовили? Есть ли смысл намертво прикрутить его болтами с эпоксидкой на фланец для 6-болтового ротора? Вес конечно будет больше, зато можно обойтись без высоких технологий
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 05:00
Фланец мы сделали из В95Т. Но даже Д16Т намного прочнее, чем дохлый сплав ДТшных втулок. Так что можно и из Д16Т. Он есть в каждом областном центре на металлобазах, торгующих цветметом.
Конечно, можно. Прочности, думаю, во всех звеньях хватит.
У всех прошу пардону, что так и не дотянулся до фотокамеры. Сейчас запчасти уже на другом агрегате.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 20:00
Про сплав во втулках DT. Вот это самое колесо на втулке Hugi 240 (она же Magura Pro), левый фланец которой я "отодвинул" на сантиметр влево, чтоб увеличить зонт:
Правый фланец сломался в регулярных заездах на бугры, когда испытывали раму Magellan Volans (http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=21670&start=150). Щупая корпус втулки, сгибая и царапая останки, удивительно было видеть, из какой дряни оно сделано. При том что храповой механизм просто прекрасный и сделан превосходно.
[ Time : 0.057s | 22 Queries | GZIP : On ]
