| купити велоперчатки |
 Заголовок сообщения: Снятие кассеты. Чем именно???
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 23:04
Вот хочу снять кассету, но блин съемник не подходит явно! :sad: На старом "ардисе" нормально подходил, а тут как я понимаю на мою 8-ми скоростную кассету http://www.velostyle.com.ua/29013.html он даже не влазит. Какой для этой кассеты нужен?
Вот мой старый съемник:
А вот нашел фоту с другими съемниками, который из них мне нужно купить??
 Заголовок сообщения: Re: Снятие кассеты. Чем именно???
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 23:17
Всё верно. У тебя "барабашовский" съемник. Для трещоток он подходит. Кассету же можно снять любым из нижних съемников. Я использую такой, как на фото самый левый.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 23:23
Похоже те что справа, удобен тот что с хвостиком
http://www.velostyle.com.ua/92002.html
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 23:47
Наверное завтра куплю нормальный съемник, вроде того что справа или по средине.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 00:04
HROPOL
Мне лично больше таким нравиться работать http://velomania.com.ua/shop/14-instrum ... toolz-09c1
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 00:11
Хвост неплох, но и безе него отлично держится. Это кареточный - да, соскальзывает и его надо притягивать болтом, а кассетный нормально
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 00:22
А у меня старый барабашовский не влазит полностью, но кое-как становится (без зацепа сначале) и его можно слегка подобивать, после чего кассета снимается без проблем. Потом вынимать съемник постукиванием по бокам. Главное - не перестараться с добиванием.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 00:29
svadik
Во во, и у меня так же, но я так и не открутил кассету, лучше не мучиться. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 01:20
HROPOL
Ещё хлыст не забудь купить, если его у тебя нету...
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 11:00
О съемниках "с хвостиком". Может попасться втулка на гайках, и тогда хвостик превратится в проклятие :).
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 12:04
Merck писал(а):
HROPOL
Хлыст удобная штука, но и без него вполне можно обойтись. Наматываешь цепь на кассету и держишь её.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 12:59
Бывает что без хлыста снять проблематично, если кассета прикрученна "на совесть", тогда нужно очень сильно держать цепь...
Хлыст можно сделать самому, нужно найти кусок подходящей железки и старую цепь ;)
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 14:23
Sergi писал(а):
Merck писал(а):
HROPOL
Если кассета затянута немного большим моментом, чем обозначено на гайке, то такой способ приводит к появлению деформаций в /dev/hand. А я свои беречь начал. Жаль, что понял это только ближе к старости :).
Upd. Исправил опечатку.
Последний раз редактировалось Snick 12.01.2011 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 14:32
Как вариант - обмотать цепь вокруг обода. Только через тряпку, а то обод покоцает
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 14:39
Есть шанс погнуть обод если кассета сильно затянута.
Мои темы
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
