| электросамокат |
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 02:53
Не рискну давать советы =)
Скажу только что новые втулки вряд ли обойдутся дешевле 250. Правда что за обод и спицы я без понятия. И резина не очень.
С другой стороны, там весь велосипед стоил 1900 этим летом.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 17:49
Переобул...пока доволен... Всё удовольствие - 500 грн. - 2 колеса + цепь. Всё новое.
втулки - Quando;
обода - Rainbow DA-30 700C (двойной)
покрышки - CST Traveller city classic;
камеры - Kenda;
трещетка - Shimano (6s);
цепь - КМС.
Сборка - барабашка (Роман).
Последний раз редактировалось 01serg 21.01.2011 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:44
После замены тормозных ручек и обмотки руля вел принял вид...
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 22:10
Одна проблема: после установки новых ручек - тормоза плохо отбрасываются (разжимаются). :eek: В процессе установки тросики доставал из кожухов...до этого всё работало нормально. :cry: В чём может быть проблема? :sad:
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 23:04
А почем сейчас обода? :roll:
может стоит смазать
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 00:49
Я брал по 65 грн.
заяс писал(а):
может стоит смазать
Смазать солидолом? Густой смазкой?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 00:52
Надо сказать, что красота =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 02:03
Первым делом отсоедини тросики от тормозов и погоняй их туда-сюда, лучше даже не тормозной ручкой, а пальцами за бонку. Если чувствуется сильное сопротивление, то ищи либо излом/сильный изгиб (95% виной очень резкие изгибы сразу после ручек), либо оборванная жилка в рубашке гуляет и цепляется. Ну или на самом деле там внутри все в кале и рже. Сами ручки, я так понимаю, не подпружинены? В тормозах пружины достаточно сильны, чтобы протянуть все в исходное положение?
Если смазывать, то жидкой смазкой, или вообще меняй рубашки, а то и тросики в зависимости от состояния.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 12:33
Смазал тросики в местах входа маш. маслом, поправил немного кожухи и всё стало нормально :good: В тормозах всё нормально. Спасибо за советы. :-)
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 09:27
Вообще говоря, тросики, как и рубашки - расходный материал, и чем дешевле, тем расходнее. Их менять надо, а не смазывать ;)
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 21:37
Спасибо. :smile: Мне тоже нравится... Главное, чтобы теперь и в отношении надёжности не было нареканий... :roll:
[ Time : 0.097s | 22 Queries | GZIP : On ]
