| cyclone велосипед сайт |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Мой Рогатый Шоссейник
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 20:31
Вот собрал наконец-то себе то что хотел. Шоссейник с небольшими байковскими примесями. И пусть он еще с тяжелыми и недорогими колесами, но зато какой шустрый :). Весит агрегат ~9.5 кг.
Комплектация:
Рама - Leader Fox Runner (ростовка 56, тройной баттинг, сплав 7005)
Вилка карбоновая - Bianchi (Alu\Carbon, труба люминевая, ноги карбоновые)
Рулевая - YST CS587A (стандарта Zero Stack)
Вынос - Promax (люминь, литой, 2х болтовый, ~ 120 ММ, установлен вверх тормашкими, чтоб был подъем, кажется DA-30)
Руль - TranzX (люминь, модель не помню, прямой, 570-580 мм не помню)
Рожки - TranzX (люминь, литые, эргономичные с углублением для большого пальца)
Грипсы - безымянные мягкие поролон
Моноблоки - Shimano Acera 8ск
Шоссейные шатуны 52\39 - Shimano FC-A050 (люминь, звезды - хромоль)
Педали - контакты Shimano SPD520
Цепь - SRAM PC38 (2шт)
Задняя перекидка - Shimano Tiagra коротколапая
Кассета - SRAM PG850 Road 8k (12-26)
Задняя втулка - Shimano Tiagra 36H
Передняя втулка - Novatec промподипник 32H
Обода - Alexrims DA-22
Спицы - Mach1 черные
Резина - спереди слик Maxxis Fuse 23mm. сзади - слик Kenda 25мм
Глагол - Longus (диаметр 30,6, длинна 400 мм)
Эксцентрик подседелки - ABR
Седло - SMP
Тормоза шоссейные - Alhonga
Передняя перекидка - Shimano Sora
Картридж не знаю какой фирмы, но просто обалденный :)
Акксесуары:
Насос - миниатюрный, но мощный с непосредственным впрыском Х-17
Защита пера - Shimano XTR
Рама рассчитана на нижний подвод тросика к задней перекидке. Я поставил сплошную рубашку и провел её по верху,
прикрепив рубашку хомутиками. Переключение четкое и довольно плавное (пружинка на задней передкидке сильная)
Здесь главное точно настроить. Разгон потрясающе скоростной. Можно почувствовать как тебя вдавливает в седло. Нужно
лишь слегка надавить на педали. Накат был плохим, оказалось из-за того что я убил старую заднюю втулку в говномесах
с ProstoSergikом :). Поменял втулку - теперь все в порядке. Всё хорошо и точно настроено. Ничего не болтается. И что
самое главное - это бесшумность хода. Тормоза мощные как для шоссейных. Приходилось довольно резко тормозить со скорости за 50.
Где-то на 3\4 тормозного пути почувствовал как потихоньку подымаюсь на переднее колесо. Самое интересное, что это
поднятие довольно легко контролировать. Тормоза хороши :).
Вот фотографии
Последний раз редактировалось LEX 14.01.2008 22:54, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 20:42
Классно, поздравляю! :-)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 20:48
Большое спс. :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 21:47
вес впечатлил. Это конечно без перекидки и сопутствующего, но апгрейд колес это компенсирует :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 22:02
вот это снаряд!!!!! весит действительно впечатляюще, и вообще вел красавец! хочу тест драйв :-)
и вообще, я сегодня понял, что я скрытый шоссейник :D
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 22:19
Сегодня я устраивал специальный тест-драйв по детской ж\д. Летел на передачах 39\15, 39\13. Просто нереальная скорость и плавность хода особенно на хороших тропинках. А на подъемах\спусках я просто летел над землей. В полете его легко контролировать. Не то, что мой тяжелый Старт-Шоссе.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 22:23
В скором времени сделаю фотку получше.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 23:43
Можно я фоток попостю? :)
Вел в деле:
Мальнькая: http://piptik.com/photo/image.php?t=p&id=91&h=800
Большая: http://www.piptik.com/gallery/Morning_D ... C00628.JPG
На велостоянке:
Мальнькая: http://piptik.com/photo/image.php?t=p&id=84&h=800
Большая: http://www.piptik.com/gallery/Morning_D ... C00614.JPG
Владелец на веле:
Мальнькая: http://piptik.com/photo/image.php?t=p&id=87&h=800
Большая: http://www.piptik.com/gallery/Morning_D ... C00621.JPG
Ну и отсебятинка: Вел и правда как пушинка, легенький, прелесть! Карбоновая вилка меян впечатлила. Владелец на нем по шоссе жучит так, что мне на МТБ только и оставалось, что смотреть на удаляющуюся от меня спину :-)
В тест-драйве аппарат мне, очень далекому от шоссейников человеку, показался совсем не накатистым, хотя легким в ходу. Ну, наверное все шоссейники такие, на любителя вобщем :-)
Хоть аппарат и шоссейный - на гОвнах показал себя с очччень хорошей стороный, респект владельцу за технику езды :-)
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 05:49
Большое спс за коммент. Когда ты пробовал кататься - втулка умерла после гОвн. Вот и не было наката. :) Сейчас все гораздо лучше. И на тех фотках у меня еще рога старые :cry:
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:00
Чтото подобное я подозревал :-) Дай угадаю - задняя, да? Ну ничего, при встрече - дашь на тестд драйв опять ;)
Сфоткай новые - я в фотошопе подставлю ;)
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:28
Да. Задняя. Переднюю ХВЗ ничто не убъет :) уже ездит больше 20 тыс км. А рога подставлять не надо :) Пусть уже будет так :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 19:57
А еще такой вопрос. Не сломается ли вилка или рулевой узел оттого что я торможу на переднем колесе? Я пока так конечно не делаю. Вот хочу узнать. Старт-Шоссе выдерживал это не один год.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 00:11
думаю что нет - если только (не доведи господь, конечно) не влетишь на скорости в яму или в дерево. а передним колесом вообще и рекомендуют вроде тормозить в основном (если я правильно понял), также важно не допускать блокировки колес и смещать вес на заднее колесо.
http://www.velorogi.ru/tehnika/receptions/tormozhenie
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:54
Я использую в основном задний тормоз. Так устойчивее и спокойнее тормозить с высокой скорости. И в повороте можно притормозить. И кстати я взвешивал вилку - 250 грамм! (Я ошибся 350 грамм). Так что подымать на переднее колесо стремновато.
Последний раз редактировалось LEX 18.04.2007 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:40
всем-всем-всем. заходим смотрим свежие фотки http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... 975&pos=14 начиная отсюда :)
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
