| //veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
 Заголовок сообщения: Сравнение аккумуляторов 18650.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:45
Зарядка всех аккумуляторов проводилась OEM зарядкой для 18650.
Аккумуляторы разряжаются током 1A, до напряжения в 3V при комнатной температуре.
UltraFire 2400 protect grey
UltraFire 2400 protect grey.gif [ 19.01 КБ | Просмотров: 8752 ]
UltraFire 2600 protect green
UltraFire 2600 protect green.gif [ 19.45 КБ | Просмотров: 8752 ]
UltraFire 2600 protect red
UltraFire 2600 protect red.gif [ 19.4 КБ | Просмотров: 8752 ]
Trustfire 2400 protect black&red
Trustfire 2400 protect black&red.gif [ 19.41 КБ | Просмотров: 8752 ]
Trustfire 2400 protect grey
Trustfire 2400 protect grey.gif [ 19.39 КБ | Просмотров: 8752 ]
Trustfire 2500 protect blue
Trustfire 2500 protect blue.gif [ 19.44 КБ | Просмотров: 8752 ]
SoShine 2800 protect
SoShine 2800 protect.gif [ 19.77 КБ | Просмотров: 8752 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение аккумуляторов 18650.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:53
тестируемые образцы были новыми? сколько циклов заряд-разряд проводилось? менялась ли их ёмкость от цикла к циклу и как?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:58
Все акки новые, мною распечатанные. Замер с первого полного заряда. Несколько аккумуляторов прогнал по второму кругу, результат больше не стал, так что судя по всему "разгон" аккумулятора есть ни что иное как сказки.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 23:17
А через полтора-два года сильно растёт внутреннее сопротивление и при попытке запитки фонариков аккум отключается по защите из-за просадки напряжения :sad: .
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 00:14
Вот что говорит wiki по этому поводу:
Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются, а просто лежат на полке. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор "про запас" или чрезмерно увлекаться "экономией" его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки, т.к. более трети ресурса АКБ уже "вылежал".[2]
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 00:30
Ну липольки например живут сильно дольше. Как и качественные 18650. Есть у меня 18650 с ДХ которые с весны из обещанных 2500 ма-ч выдают 800. А серые трастфаеры за этот же период - 1600 ма-ч.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 03:10
Разве 18650 есть Li-Pol? :eek:
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 11:59
:roll: Нету. Так ведь не единым 18650 живём. Если не в фонарик - то не так уж и важен форм-фактор - а лишь бы объем, вес минимальные, энергозапас максимальный, срок службы нормальный. Причем не 18650 даже удобнее - не нужно холдерами озабочиваться.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 08:56
Озаботиться прийдется зарядным. А бюджетных для полимерок не предлагают.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 10:47
такой подойдёть? :wink: вполне бюджетненько...
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 12:11
Насколько понял этой зарядкой можно только 2-е или 3-и банки заряжать, и надо отдельно ещё БП покупать. Но цена всё равно хорошая.
А этот вариант на все случаи жизни, хоть от машины аккумулятор заряжай.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 12:26
Угу, пользуюсь таким. Кормлю от компового БП. Неудобно присасываться к 18650. Холдер колхозить муторно, а покупать дорого. Или скинемся? Там $10 за 5 штук, я бы взял себе два
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 12:56
Я сделал из поломанной зарядки для 18650.
P1121154 - копия.jpg [ 215.13 КБ | Просмотров: 8537 ]
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:52
m o t o r, какова конфигурация дата-кабеля к этой зарядке? И где брал ПО?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 16:42
Кабель перепаивают от Сименса, софт - просто пишет протокол того, что летит с порта. Такого много
[ Time : 0.106s | 30 Queries | GZIP : On ]
