| велоодяг купити |
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 14:11
waterlaz писал(а):
Вообще то насколько я помню нужно передний переклюк (ПП) менять, если он все того же уровня аливио или ниже, так как нужен ПП рассчитанный на переход более 10 зубцов, т.е. 22/32/44, зазор между второй и третьей звездой 12 зубов, т.е. нужен ПП не ниже деора.
ммм.. думаю, что это не так.
Это так! Настроить переключатель нижнего уровня с емкостью в 20 зубов для работы с системой емкостью 22 зуба можно, но работать будет все же хуже!
Это связано с работой всяких хайпер глайдов, интерэктив глайдов, павер глайдов и прочих глайдов, которые расчитаны на определенные зазоры между переклюком, звездами, цепью, всеми выступами/вырезами звезд системы и пр.
Повторяю - работать будет, но хуже, чем с правильными переклюками! Особенно с "размятой" цепью! В таком случае идеально сбрасывает с 3 на 2, хуже с 2 на 1. Набрасывает, соответственно, наоборот: очень плохо с 1 на 2, чуть лучше, но не гуд с 2 на 3. Это происходит из-за того, что при переклюке емкостью 20 зубов с системой емкостью 22 зуба вертикальный зазор между внутренней стороной рамки и верхом зубов 1-й и 2-й зведы больше. И из-за наклона самой рамки цепь "цепляется" переклюком чуть дальше от звезд, чем должно быть по технологии переключения для данной группы. К тому же - выступы рамки переключателя не соответствуют профилю звезд системы в разных группах.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 12:49
Переключатели имеют стандарт. Всё остальное маркетинг, однако бывают такие клюки, которые на любых системах шикарно работают, а бывают что не на всех. Ну и не забывайте что под 48ю звезду стандартный переклюк 44\42 не пойдет и наоборот, хотя я ездил с такими извратами. Правда на корокодиле и с микроиндексом.
[ Time : 0.088s | 13 Queries | GZIP : On ]
