| сумки на пояс Україна |
 Заголовок сообщения: Эволюция велосипеда (flash)
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 23:45
Штука сама по себе ценности имеющая не много, но забавная.
Смысл в том, что комп подбирает наиболее эффективную(по критерию проходимости) форму велосипеда методом генетических алгоритмов.
Так бы все могло выглядеть, если бы велосипеды эволюционировали в природе.
Можно регулировать скорость мутации.
Графики вверху показывают динамику лучшего в популяции(красный) и среднего в популяции (черный).
Обновление 2011.01.30 Новая версия: можно влиять на конструкцию, делать много колес и проводить селекцию. http://www.boxcar2d.com/
Старая версия http://megaswf.com/serve/102223/
Комментарий к файлу: Эволюция велосипеда.
VeloGenetic.GIF [ 12.67 КБ | Просмотров: 1835 ]
Последний раз редактировалось Белый_Сокол 30.01.2011 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция велосипеда (flash)
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 00:37
Что-то нежизнеспособная какая-то эволюция...
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 01:12
Чтоб не обижать автора, имхо, алгоритм далек от оптимальности :)
И тем не менее решения находятся.
Самое трудное в нашей работе - это ждать, эволюция требует времени, а флеш этот дурацкий еще и перестает работать если его свернуть :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 01:14
Очень дельная штука. Например можно оптимизировать подвеску
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 00:19
завораживает, особенно классно, если на одном компе работать, а на другом наблюдать.
досмотрел до среднего показателя 198
Последний раз редактировалось Kozzy 28.01.2011 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 00:27
досмотрел до среднего показателя 200
У меня и до 500 доходило. Главное, когда осталась одна четко выраженная ветвь эволюции - "добавлять свежую кровь". Т.е. увеличивать процент мутаций.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 00:29
точно
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 00:33
Интересные, кстати, вещи получаются. Вот,сегодня, получилась такая модель... т.е. особь, у которой появилось нечто вроде ковша, чуть ближе к задней части, чем ось переднего колеса и почти у самой земли.
На первый взгляд - штука абсолютно ненужная и даже вредная. Но как ни странно, эти особи проезжали дальше всего, используя этот "ковш" как тормоз! В гору и по горизонтали он ехать не мешает, а на спусках утыкается в землю притормаживая движение (т.е. работает почти как байкер тормозами).
Жаль скринов не сделал. :sad:
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 00:46
дак срисуй, интересно же!
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 01:04
Kozzy писал(а):
завораживает
Человек может бесконечно долго смотреть на то как течет вода, горит огонь и как кто-то работает. Осталось добавить сюда огонь и воду - будет идеальный объект для наблюдения :)
Я повесил на сервере в терминале, в двух вкладках :)
Поколения перевалили за 400, а переехать специфическую горку так и не научились - обучение неудачно сделано, начальную часть после определенного момента можно смело вырезать, толку ж никакого от нее.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 01:35
По просьбе трудящихся:
Земли этой штукой он касался только благодаря амортизаторам.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 01:47
у меня у одного очень удачные виды едут-едут а потом тупо останавливаются и бракуются??
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 02:56
Так тольков самом начале. Дальше, вроде, нормально.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 10:20
о! сегодня попробую на двух окнах запустить
Удивило, что за неделю после публикации у проги более полумиллиона просмотров
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 11:35
Там в скобочках написано, походу, предел, который должен быть пройден, в начале этот предел не большой, потому удачные особи дальше этого предела не идут.
Жаль у этой проги нет статистики нормальной, т.е. просмотреть к примеру в 30 поколении самую удачную особь и т. д.
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
