| Велосипеди Royalbaby |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по OLDу планетарок.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:28
Сергей скажи пожалуйста а какая толщина контргаек кот.контрят конуса и какая толщина-ширина цилиндрической части самого конуса кот. торчит наружу.Т.е я пытаюсь прикинуть сколько можно сгрызть толщины гаек и конусов чтобы максимум выиграть ширины втулки. :smile: Во накрутил.Ну надеюсь что понятно.Ежели получается украсть по 3
мм.совокупно на сторону то тогда муки выбора можно будет считать оконченными. :roll: Это я к тому чтобы всё-таки адаптировать безтормозную срамную втулку к моему велику.
Есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:56
толщина тормозного рычага и обеих гаек 4 мм, в сумме 12 мм. конус не торчит. И вот ещё одна цифра для размышления: Благодаря тому что рама идёт на покраску и колёса сняты я замерил штангельциркулем ширину и она 127 мм. я в начале писал что 130 с шайбами (шайбы я сам вставил, они там непредусмотрены). Вообщем надо смотреть документацию может у них есть какаято втулка под старый размер.
[ Time : 0.061s | 14 Queries | GZIP : On ]
