| Scott |
 Заголовок сообщения: Апгрейт Старт Шоссе 1988 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 03:00
прошу помощи, как чайник в этом деле
купил поезженый старт шоссе по словам хозяина, 88 года выпуска, цвет темно желтый
на пере рамы около задней перекидки написано вверху цифра 3, чуть ниже 2466 и ещё ниже 88
замене будут подвергатся почти всё, но сейчас стало несколько вопросов
1) будет произведен переход на новую систему под "квадрат", и после снятия ХВЗшных шатунов, померял ширину каретки - она оказалась 138мм, какой ширины нужно каретку под квадрат ? может кто сталкивался с таким? касета будет стоять 7-рик, система с 2 звездами, скорей всего SunRace R81 или R91 (правда не пойму в них отличия кроме цены...) звездочки 39\53
2) как правильно гнуть задние перья рамы ? всмысле какое больше какое меньше, как я понимаю лучше всего будет гнуть одно перо где перекидка. разогнуть нужно всего на 1 см, новая втулка 130мм, касета как и говорил будет 7-рик
3) я хочу оставить стандартные ХВЗшные нарамные манетки, но вопрос в тросиках. не могу найти тросики с таким наконечником, уже в мысли вдолбилось желание сделать самому наконечник, и запаять с флюсом кусок чего-нибудь металическо-паяющегося и жесткого. как делают наши крокодиловоды в таких ситуациях, на форуме не нашел. подскажите как поступить ?
4) где-то читал что ХВЗшный "Черпак" (седло) очень ценится, и мол крутая штука... у меня оно в практически идеальном состоянии, немного потертое, негде не мятое и не гнутое. кто-то мне сказал что нужно его пропитать касторкой и будет классное седло. если можно опишите поподробней даную процедуру, и стоит-ли заморачиватся с этим седлом ?
P1060558.JPG [ 222.11 КБ | Просмотров: 5136 ]
P1060559.JPG [ 234.51 КБ | Просмотров: 5136 ]
P1060560.JPG [ 175.83 КБ | Просмотров: 5136 ]
P1060564.JPG [ 224.28 КБ | Просмотров: 5136 ]
P1060570.JPG [ 228.19 КБ | Просмотров: 5136 ]
Последний раз редактировалось Romze$ 30.01.2011 15:07, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 30.01.2011 04:38.
Причина: не удалось с первого раза добавить фотки в первый пост. исправил, удаляю чтобы не засорять форум
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейт Старт Шоссе 1988 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 07:11
насчет каретки непомню,их у меня как грязи сувал,сувал,какаято подошла,а с перьями ничо гнуть не нада ,там 5-6 сейчас?аккуратна ставь новое колесо с 7 и фсе,а гнуть на глас тем более тебе ктото насоветывал одно перо гнуть больше ,нах прибора нет убьеш,а седлуха класс только касторку в другое место,невздумаи уб;ешь касторка не даст дышать коже,нада leather food by brooks а если праблема дастать или денег жалко,то пробуеш найти кондиционер для лошадиной упряжи/седел(такая густая мазь) и ано будет мяхкое (оно как дерево счас?) и примет форму жопы черес месяц/два ну и раскрути болт под кожаи но не злоупатребяй и будет тебе счастье как BROOKS за 200$.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 13:55
делал нечто похожее... Стоит трещетка 7-скоростная, ничего гнуть не надо. Купи шимановский трос переключательный, не тормозной. Если есть желание паять, то я делал так. Брал спицевой нипель, в него трос входит без проблем, нипель пару раз зажимал пассатижами и с другого конца запаявал красиво. В манетку рамную входит этот нипель нормально, только надо смотреть, чтоб не вырвался потом из манетки при усилии переключения передач. Ширина каретки и длинная вала - это разные размеры. Я ставил картридж 68 на 113, потом переставил 68 на 119. Под квадрат. Удачи!
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:42
поменяй каретку, заднюю перекидку, цепь, тормозные колодки, систему и ободья. Втулки можешь на менять-они неплохие, и на заднюю втулку накрутишь 7-рик-там резьбы подходящие.
А седло никуда не девай ни под каким предлогом-оно со временем примет подходящую форму и тебе будет удобно. Это только на первый взгляд оно дубовое. Не пропитывай ничем-это не обязательно, хотя и не вредно.
Странно, я брал обычные тросики, и все там нормально-лягли в пазы монеток без проблем. Сам не паял, не знаю, но мне так здается, что это все фигня.
...и педали тоже оставь.
Да, а сколько отдал за него?
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:00
померял ширину рамы, там 71. но если ставили, то думаю будет нормально Спасибо !
гнуть нужно по любому, будут стоять новые втулки Shimano Sora HV-3300, она на 1 см шире стандарта, поэтому чуток придется подогнуть, а почему именно с стороны трещетки, т.к. чем более под прямым углом будет стоять цепь, темь меньше износ, ведь так ?
каретку однозначно буду менять на квадрат, заднюю перекидку не очень хочется менять, она в отличном состоянии, цепь и касета будет менятся на шимановские, система санрайс, но если деньжаток подкоплю возьму сразу шимано. обода я купил вместе с колесами, уже всё в куче
подумал... буду с ним ездить :)
но вот стала проблема в подсидельном штыре, стандартный короткий. хочется алюминиевый, но нету с 25.0 диаметром, только железные, а хочется алюминиевый :( ...в процессе поиска...
у меня нема в руках обычных тросиков, а на рынок сегодня забыл манетки взять чтобы примерить...
на крайняк если что запаяю, хочется тормозной, потолще. есть классный флюс для нержавейки паяет чётко и надежно
педали мне самому нравятся :) на днях переберу, и помажу
взял за 500грн, знаю, дорого, но он не езженый, не битый, не царапаный, разве-что небольшие царапинки. почти всю свою жизнь висел в теплом гараже, внутри трубы не поржавели. только что и грязный, а так всё в стандарте, лично я рад покупке :biker:
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:14
Нет, это не дорого, это как раз нормально. У меня накомый брал за 550, правда там ободья уже под покрышки стояли, не родные, но одинарные. А так все родное. Так что нормально отдал.
да, так. Главное, найди картридж с валом той же длины, что и родной, или чуть больше (там же 7-рик у тебя будет стоять, он шире)
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:06
Льоня писал(а):
да, так. Главное, найди картридж с валом той же длины что и родной, или чуть больше (там же 7-рик у тебя будет стоять, он шире)
дело в том, что сейчас вал под клинья, а будет под квадрат, клин под клинья выглядывает с другой стороны шатуна, а вот квадрат не выходит за границы, поэтому тут уже дилемма, придется искать бушные каретки, чтобы четко подобрать нормальную длинну.
ширина каретки у моего Старт Шоссе 71мм, у всех нынешних МТБ каретках под квадрат - 68мм, это не столь важно, в крайнем случае и обрезать чашку можно будет, и вкрутить глубже... я просто не так выразился, я ведь только учусь :)
нужно подобрать длинну вала под 7-рик... но тут нужно брать вначале систему, а потом подбирать ширину вала
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:19
ну да, точно. тогда замерять по внутренней части без пазов под клин. глубина примерно та же получится. все равно точно не узнать, подбирать нужно. Да еще и система другая будет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 01:39
сейчас вскрыл рулевую, и был очень огорчен...
видимой придется менять вилку, либо добавлять под нижкий конус на вилке, дополнительное кольцо,чтобы опустить место "слиза"
который появился из-за незакрученой верхней ЧАШКИ, т.к. гайка является не конусом как в всех предидущих великах попадавших в мои руки, а именно чашкой
на фотке слиз выше, т.к. вытянуты все шарики из нижней чашки
коментируйте
P1060585.JPG [ 246.25 КБ | Просмотров: 5016 ]
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 04:18
педали мне самому нравятся на днях переберу, и помажу
Сегодня обкатал недособранного крокодила именно с такими педалями. Первеворачиваются сцуко... А на нижнюю сторону (сверху на фото) давить не удобно. Вроде бы ничего, но пока перевернешь педаль нужной стороной, едущие сзади водители нервничают и почему-то бибикают... :roll:
коментируйте
Что тут комментировать? Если чашка не закручивается - менять вилку (т.к. перенарезать там особо некуда). Стартоновская вилка тебе будет стоить около 50 грн. Главное чтобы она была от рамы той же ростовки.
Как вариант, можно накрутить сверху гайку... Но будет быстро раскручиваться рулевая.
Судя по фото - родная система в нормальном состоянии. Я бы оставил родную. Но хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:31
проикольно,я такой вел поменяю на пару покрых швальбе 26",кому нать? в лс)))
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:57
Изображения: 24
Поставь туклипсы
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:02
Изображения: 24
Велик классный.
Обода под трубки - менять однозначно!
По подседелу: мы брали 25,4 и точили на токарном до 25. Еще видел подседел 23,8 с набором проставок.
Тросики ищи на обычных рынках китайские.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 15:29
Поставь туклипсы
Зачем китайские? Фирменный, трансмиссионный тросик - нормально становится (лично я нашел оригинальные, советские на благ. базе). Если крепче - то обжать самому тормозной (можно использовать для этого среднюю часть спицного ниппеля (если ест болгарка - отрезать края). Кстати, тот же ниппель можно использовать в качестве упора и на тормозных троссиках (под шоссейные ручки). :smile:
Поставь туклипсы
Пока нет ремешков.
[ Time : 0.125s | 30 Queries | GZIP : On ]
